Camelot7 Опубликовано 29 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2018 На RZR 170 с пластиком проблемы. Ни фига не возят. Две конторы отказали. Блин хоть донора покупай или свой продавай. У кого нибудь есть мысли на этот счет? Цитата
Игорь 74 Опубликовано 4 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2018 В 29.10.2018 в 17:10, Camelot7 сказал: На RZR 170 с пластиком проблемы. Ни фига не возят. Две конторы отказали. Блин хоть донора покупай или свой продавай. У кого нибудь есть мысли на этот счет? В контакте видел пост о продаже https://vk.com/irbisrzr150 Насчёт надёжности продавца не знаю. Цитата
Camelot7 Опубликовано 8 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2019 (изменено) Спасибо Игорь 74. Обратился, цены у него приятные, но было не все. Подвернулся другой вариант. Вообщем скутер восстановлен, хотя за более дорогую цену. Изменено 8 апреля, 2019 пользователем Camelot7 Цитата
KirillBaskov Опубликовано 13 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2019 (изменено) Здравствуйте. День назад купил irbis rzr 170. Тормоза дисковые на всех колёсах. Пробег 1300км, почти новый. Проблема в том, что не едет больше 60-70. Не подскажите, в чём дело? Изменено 13 мая, 2019 пользователем KirillBaskov Цитата
Hunter13 Опубликовано 16 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2019 Irbis Nirvana 150кб проблема с запуском! Свеча черная но не мокрая.....После чистки заводится,а потом опять одно и тоже.............. Цитата
sibris Опубликовано 25 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2019 Немного поднадоело легкое закусывание руля в центральном положении и небольшие щелчки рулевой колонки при покачивании скутера с зажатым передним тормозом (затяжка была правильным моментом). Нижний подшипник NSK установлен примерно год, никаких признаков износа как внешней обоймы, так и внутренней (приходилось разбирать такой же подшипник отработавший примерно такое же время в связи с заменой траверсы) обоймы не обнаружено. Решено было заменить верхний подшипник на роликовый NSK 32005, у него размеры внутренний диаметр d=25, внешний диаметр D=47, общая ширина h=15. Диаметр резьбы траверсы 25,80 мм, посадочного места в колонке 45 мм (высота 7 мм, снизу ограничитель по высоте). Соответственно пришлось дремелем подшипник подогнать под эти размеры. Все село с правильным натягом. Рулевая колонка собрана и проходит испытания. Промежуточные результаты: 1. Скутер рулится значительно лучше; 2. Нет стуков; 3. Главное, на текущий момент нет ни малейшего намека на фиксацию в среднем положении руля. Цитата
sibris Опубликовано 2 января, 2020 Жалоба Опубликовано 2 января, 2020 Подводя итог по рулевой после нескольких месяцев эксплуатации по проселочным дорогам: 1. Верхний переточенный подшипник отлично работает. Он позволяет применять меньший момент при затягивании колонки до исчезновения люфтов. 2. Но основная проблема бала в нижнем подшипнике NSK. Забои, которые в нем появлялись, хотя практически не ощущались ногтем, видимо, все же присутствовали. ЗАКУСЫВАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕЗЛО после установки оригинального роликового подшипника NTN / SNR 4T32007X с цементированной сталью (префикс 4T). Цитата
Raider Опубликовано 7 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2020 ели кому-то нужны груза в Самаре, отдам бесплатно, рука выкинуть не подниматется) Цитата
Артём Гирин Опубликовано 30 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2020 Ребята,всем доброго времени суток.Подскажите как на этом скутере поменять лампочки в заднем фонаре и поворотниках,чё то уже пол скутера разобрал ..и всё равно ни как? Цитата
