А чем вызвано? чрезмерной нагрузкой или он просто гумно стоковый?
или он проскальзывает через вариатор из-за низких оборотов двигателя?
ремень и варик греется, от этого и запах. сними крышку и посмотри состояние ремня на износ.
на моём тоже иногда запах появляется. забил.
я тоже тут на максималку тестировал, потом приехал чутка пахло
Любопытно, я один с номером и страховкой катаю или ещё есть такие?
Изменено пользователем Игорь 74
я тоже :) мотобат у вас есть? у нас нету
У вас много скутеров зарегистрированных?
Да, у нас мотобат появился в прошлом году вроде.
Поставил сегодня грузики на 12 грамм.
Каких-либо значительных отличий от 14 граммовых грузиков не заметил, разве что может быть чуть-чуть быстрее стал разгоняться.
п ты старые взвесь, они может полегчали)
Разболталась втулка шкива вариатора. Стала вращаться от руки и двигаться вперёд-назад. При работающем двигателе со стороны вариатора начал доноситься неприятный шум.
Заменил вчера на новый варик.
ну она от руки вроде как и должна вращаться
В магазине специально проверил несколько шкивов со втулками. Ни в одном не вращалась.
Заменил и шумы исчезли.
Кто-нибудь ставил ремень вариатора "cayco"?
Искал поверлинк, но нигде нет. Пришлось взять "cayco" за 400 рублей, т.к. других в продаже не было.
Всем привет.
Поставил я 12гр ролики (180 рубю) и 842 ремень (1000руб.). Все ScooterM. Куплено в Сокольниках.
В итоге. Разгонятся стал вроде бы чуть-чуть бодрее. Максималка стала стабильно 92-95 км в час по китайскому SpeedOmetrу. Раньше 85 была. И приятное дополнение - пропали запахи.
Вот кстати идеальный съемник (https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/semnik_stsepleniya_universalnyy_tip_4_virz_545895718)
А я сделал разборный, компактный съёмник вариатора из профильных труб (20х20, 15х15) и полосы 4 мм, чтоб помещался в багажнике. Дешево и сердито)
Была такая идея, но я не хотел заморачиваться и купил Вирзовский готовый. Он самый прочный оказался из всего предложенного на рынке. К тому же его длинны хватает чтобы упереть об сцепление.
Все-таки не понимаю почему движок больше 6250 оборотов не крутит. Иногда до 6400 подскакивает. Хотя мощность он выдает при 7000 (судя по тех. паспорту). Придется коммутатором заморочиться думаю.
А у меня опять с топливом, бывает фильтр топливный сухой и глохнет, на холостом работает, но как начинаешь ехать не хватает бенза. Грешу на вакуумный клапан, хотя проверяю вроде рабочий он. С Бака нормально течёт, может вообще этот клапан убрать, краник я уже врезал в магистраль и штанг вазовский с оплёткой поставил
Life Guard
А тахометр верно показывает?
Проверьте вентиляционное отверстие в крышке бензобака. Бак не должен закрываться абсолютно герметично.
Всем привет.
у меня такой же, компактный и крепкий
Ещё мембрана карбюратора, возможно, накрылась. Она разряжение создает при низком уровне бензина в поплавковой камере. Ну и поплавок проверить можно. А также целостность всех шлангов, особенно которые за разряжение отвечают.
Save our fragile planet!
