А что если что-нибудь подложить под пластину тонкое, что-то типа бумаги?
можно попробовать, но я в рабочее время, не очень было удобно это делать, но там зазор прям маленький
На моём скутере при наборе скорости дребезжит задний тормозной суппорт.
мой тоже стал дребезжать после смены колодок и смазки направляющих))
Направляющие мазать я не стал, т.к. на смазку, которая вылазит через пыльники, прилипает пыль, что приводит к скорейшей гибели этих резинок.
Заметил, что на направляющей, которая находится в "ухе" тормозной колодки, появилась выработка (канавка) из-за контакта.
Похоже надо у токаря новую направляйку заказывать.
На моем что-то спереди подгрёмывает... Это китай :D Уже давно сделал для себя вывод, что ничего требовать от нашего аппарата нельзя. Катает - хорошо. Как перестанет работать какой-то узел - стоит лезть и ремонтировать. А пока на ходу - просто надо забить на звуки :D
Вот такой музыкальный проигрыватель с сигнализацией лежит уже несколько лет в гараже.
Ума не приложу, куда его приладить на скутер  :)
Крепятся с помощью "жидких" пластин.
Под зеркала не пойдут, т.к. весь пластик покоцают.
ну блин. Я не наездник, поэтому лезу при малейшей неисправности) пока разбирал, взял ремень перевернул, вообще по другому поехал, вначале тупит, потом стартует, а было наоборот
А тут поподробнее. Как ремень перевернул? Как его можно приладаить иначе, чем гладкой стороной наружу
я через гарнитуру в шлеме слушаю, а сигналка же с завода есть
на 180 градусов относительно вертикальной оси)
Хм. у меня эффекто не дало, я уже пробывал. Поставил надписями к себе. Зато заметил одну вещь - если посильнее затянуть вариатор - можно выиграть +100 оборотов в минуту
Реально задумался о том, что втулка в вариаторе свободно вращается. Хотя уверен, что через 500 км новая втулка будет 1 в 1 также свободно прокручиваться:D
у меня обычный автомобильный
Я изучил и понял, что автомобильный вариант без существенных доработок не встанет. Я хочу найти варианты без модификаций - вставил и пользуйся.
Парни, кто в курсе, какое количество зубьев внутри ЗАДНЕГО диска на нашем скутере? А то ради подсчёта снимать колесо смысла нет.
Тут предлагают купить новое заднее колесо от ирбис нирвана. Внешне выглядит как у нашего скутера. Подойдёт на рзр или нет?
Известно, что у задних скутерных дисков в отверстии под вал бывает разное количество зубьев.
Купил  новый задний диск, шину и тормозной диск. Завтра повезу красить в полимерку.
Изменено пользователем Игорь 74
19 зубьев инфа 100%? У самого задний диск овально-квадратный уже стал. Все никак не озабочусь о замене.
А и еще вопрос - можно в кратце инструкцию по замене заднего колеса?
снимаешь банку глушителя, тормозной суппорт и откручиваешь гайку с оси
При сборке и затягивании гайки крепления задн. колеса крайне желательно использовать фиксатор резьбовых соединений, усилие затягивания гайки применять значительное. Были случаи ослабления гайки  в процессе эксплуатации.
Пока не 100 процентов. Узнавал у знакомых в мотомагазине, клянутся что 100 пудов подойдёт.
Я колесо пока не снимал со скутера, чтоб проверить. Некогда.
Диск с шиной покупал через авито, продавец ставил его на ирбис нирвана.
Откручиваешь глушитель, гайку заднего колеса, амортизатор, подрамник.
Перед тем как снимать глушитель, позаботься о покупке уплотнительного кольца-прокладки от него.
что-то я запутался, какой ремень то ставить 835 или 842? забыл на каком катаю, пока лень разбирать
