Расскажешь потом как динамика пропадет. На 842 ремне по-любому разгон должен был снизиться. А на более тяжелых грузах я даже и предсказать не могу. Мб наоборот они от тяжести будут быстрее выкатываться и сильнее щеки разжимать. Я все эксперименты на август оставил, как в отпуск пойду.
Но на выходных заказал новый квадрик Stels Guepard 650 Trophy EPS. 100 + км в час. Чувствую забью на скутер :D
продолжаем эксперимент :) на 842 и 12 гр вот такую картину можно наблюдать, отсюда понятно, куда девалась максималка ))
Поставил груза 14гр, скорее всего тяжеловаты будут, завтра отпишусь
upd: это не трещины, по водичке на днях ездил)
Ну в итоге что имеем на 842 и 14гр. Добавился небольшой прыжок км с 20ти, максималка на тестовом участке не изменилась, что-то я ничего не понимаю уже :D
Ещё ощущение, что утром едет ловчее, чем вечером
Про ощущение того, что едет ловчее - может быть такое. Утром воздух холоднее и соответственно его поступает больше в камеру сгорания, получаем более бедную смесь и соответственно более сильную детонацию.
А максималка у тебя сколько?
83.6 по gps
Попробуй еще 16 грузы для пробы... не знаю что посоветовать. Я однажды хреновым бензином заправился и у меня вообще скорость упала на 10 км в час, а квадрик отказался холостые обороты держать.
Попробуй бензин поменять? Залей 95 пульсар или какое-нибудь экто и попробуй еще раз. Ремень стал длиннее, поидеи щеки должны сильнее разжиматься и возрасти максималка. Что за ремень у тебя?
да тоже на бенз думаю, я обычно 92 заправляюсь, ремень вот такой с али заказал http://china-moto.ru/forum/uploads/monthly_07_2016/post-21288-0-67829700-1467634478_thumb.jpg
ну у тебя слишком много факторов получается :-) У меня ремень ScooterM 842, 12е грузы на хорошем топливе тянет 90-95.
Планирую поставить 14 грузы и успокоиться.
Что именно ты под сцеплением понимаешь? Колодки сцепления заднего вариатора? пружинки? или все в сборе сам узел?
http://scootermag.ru/category/zapchasti-dlja-irbis-rzr/
Вот тут в разделе запчастей если это найдешь, то уже проверено что подходит. Вариаторы передние от 157 не подходят из-за втулки
Вроде как от 152 и 157 само сцепление в сборе подходит, а там я ХЗ. Потому что втулки вариаторов там тож в списке совместимых, а я точно знаю что они не подходят без доработок. В вариатор втавить можно, а на вал одеть не получиться
Помимо геометрии вариатора есть ещё тяговые характеристики двигателя и динамические параметры сопротивления движению. Простое изменение передаточного числа не даст увеличение скорости, если двигатель не выдаёт нужную мощность.
Save our fragile planet!
Ну так я пришел к выводу, что сначала надо карбюратор как минимум отдать на настройку спецам или заменить на новый. Хотя почитал отзывы на другом форуме что с этими скутерами делают и что в итоге получают - пришел к выводу, что из велосипеда самолет не сделать. Так что я забил вообще на эти доработки. Ездит и ладно. Грязь на 4х колесах месить веселее
Согласен, квадрик лучше, пока мой сломан буду катать на цфке x8
Народ, скутер уже начинает выбешивать :angry: , очередная поломка, Заводится и все приборы то работают то не работают, так же как и фара, стоп и поворотники
А это всё клеммники дяди Ляо
