артёмgt1 Опубликовано 17 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2013 а ставить эту резинку так же легко как и выковорить???ещё вопрос как или каким болтом ослабить и натянуть цепь??? и как регулировать клапана и какой должен быть зазор на клапанах Цитата
Vancouver Опубликовано 17 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2013 выковыривать зверски можно только при условии если её не жалко, только чем ты её будешь заменять??? цепь натягивается автоматическим натяжителем, посмотришь на стартер и увидишь на цилиндре кругляш, открутишь крышечку которая завинчена двумя болтами под крестовую отвертку. там разберешься. клапана регулировать как и на всех мопедах все элементарно, здесь все писалось не раз, в интернете тоже море информации, зазоры впуск примерно 0.05 выпуск тоже примерно 0.07 Цитата
артёмgt1 Опубликовано 17 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2013 а эта резинка не продается???и такой вопрос какой выпускной а какой выпускной???про метки ещё,на распредвале выставлю а на потопа как???верхнюю мертвую точку как найти ??? на роторе или можно эту резинку восстановить??? Цитата
Vancouver Опубликовано 17 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2013 Не надо писать сразу два сообщения подряд, можно в старое дописать если что надумал, каждый раз соединяю.. Про мертвую точку я тебе писал уже читай раннее, про резинку не в курсе, тут запчасти хрен найдешь на твой двигатель :blink: , я в свое время чужой двигатель потрошил и ставил что требовалось. Если чуть вдуматься ты сам поймешь ;) где впускной (через какой входит топливо от КАРБЮРАТОРА в рабочую полость), а какой выпускной (из которого в выпускной коллектор через ВЫХЛОПНУЮ ТРУБУ выходят отработанные газы) еще лучше вопрос, как ты резинку восстановишь, клеить моментом будешь? :D Цитата
артёмgt1 Опубликовано 17 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2013 еще такая проблема когда сцепление отпускаеш когда трогаешся то в соски конце как будто цепь проскакивает звук такой,что это ? может сцепление отрегулировать надо??? ну мало ли может силиконом вокруг шпильки пройтись??? Цитата
Vancouver Опубликовано 17 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2013 были такие случаи и у меня, только при резком рывке с места, скорее всего просто сцепление не выдерживает и проскальзывает, другого объяснения я этому дать не могу. если сцепление не настроено, то при включении передачи мот начинает сам ехать не отпуская сцепление, либо при езде при наборе скорости просто крутящий момент не передается на колесо а просто возрастают обороты не набирая при этом скорости. силиконом можно, но только не переборщить, что бы не закупорить масляные каналы, не помню по какой, там видна канавка, лучше купить маленькое резиновое колечко (часто вижу в магазинах) подходящего по диаметру шпильки но не шире отверстия под резинку и подложить ниже резинки, потом все это затянется, закупорится, прикипит и думаю течь пройдет ^_^ Цитата
артёмgt1 Опубликовано 17 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2013 у меня сцепление ещё берет в самом конце,как регулировать на ручке или на движке 2 ключами??? Цитата
Vancouver Опубликовано 17 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2013 да где угодно, разницы нет никакой, если есть запас на ручке крути там Цитата
артёмgt1 Опубликовано 17 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2013 спасибо потом отношусь после ремонта Цитата
Ereshkin-sergei Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2013 Да с переди на движке у меня тоже грязно от мала наверно постояно) но эт ерунда) вот я с боку крышку генератора которая на 8 болтов прикручивается забыл прикрутить( ездил пока не заметил что при остановке на светофорах подомной лужа масла обрзовывалась( ) так что если при остановках под вами лужи масла нет то все нормально !) 1 Цитата
kamatozz Опубликовано 21 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2013 Привет)у меня тоже проблема с потерей масла со шпильки,но что то стрёмно разбирать там всё))))И ещё не подскажите что делать с вилкой,начала стучать,масло долил через верх,прокачал немного,вроде меньше стало,но всё равно стучит,уже страшно за неё при езде становиться,и сколько вообще масла надо в такие вилки? Цитата
hondacbr600rr Опубликовано 26 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2014 Чем можно заменить сальник шпильки или где можно приобрести??? Цитата
emk131 Опубликовано 16 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2014 Сальник шпильки заказывай на omaks.org или ищи подобный в магазах с китай-мопедами Ребят,че за цепь стоит у нас,какой шаг и сколько звеньев? А то я купил сей мот,сразу понеслись проблемы с тем и с сем,вроде зачинил,но пока по трассе ехал-цепь порвалась,ночью особо не разглядеть че там и как,надо су тра ехать менять,а я хз какую брать-то(( Цитата
artemos87 Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 Все ты правильно понял про какой вал я тебе рассказывал. А вот сама резинка, тут уже снят держатель коромысел, распредвал на месте, если резинка в ужасном состоянии можешь так выковырять))) P2170663.jpg ну а если отрезать кусочек резинового шланга подходящего по диаметру? Думаю подойдет Цитата
artemos87 Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 У меня вот дилемма поставил новый ротор и статор пропала зарядка, РР рабочее, раньше зарядка была пока не навернулся ротор старый Цитата
emk131 Опубликовано 22 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2014 кто нибудь втулку заднюю менял? судя по звуку,подшипникам там явный ппц( от чего подойдет кто знает? Цитата
Cooller2002 Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2014 Ребят, подскажите, прокладки от омакса на омакс.орг подойдут на мой мот? А то в Саратове нигде не могу найти. Цитата
Андрей23rus Опубликовано 23 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2015 С какого окошка? что слева под той же клапанной крышкой которое закрывается той самой резинкой?? Лучше осмотри сначала конкретнее от куда течь, были случаи потери масла со шпильки возле выпускного коллектора. (от водительского сиденья передняя слева) подскажи пожалуйста номер этой уплотнительной резинки Цитата
Vancouver Опубликовано 23 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2015 Каталогов на этот двигатель в природе нет, какой тебе номер нужен? Тут только колхозить! Цитата
Андрей23rus Опубликовано 24 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2015 Каталогов на этот двигатель в природе нет, какой тебе номер нужен? Тут только колхозить! хорошо как ты думаешь если сальник подобрать будет держать ? Цитата
