Доброго всем времени... Рассматривая и выбирая к покупке первого мотоцикла, а выбираю эндуро 200-250 кубов, пока остановился или на Ирбис ТТР250 или Лифан 200 Г-5... И тут у нас в городе увидел в продаже такой мотоцикл Monster Кросс 250 см3. Сначало подумал, что это ТТР-ка 250, но потом приглядевшись понял, что это несколько другой мотоцикл... Мотор и рама отличается (это на мой не профессиональный взгляд). Цена у нас за него 63т.р. Он так же как и ТТР, продается как спортинвентарь, т.е. без ПТС...
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Monster Кросс 250 см3
Двигатель
Объем: 250см3
Мощность: 12/7000 (кВт/об. мин.)
Запуск: кикстартер/электрокикстартер
Максимальная скорость: 120 км/ч
Размеры
Д х Ш х В: 2170*810*1180
Высота седла: 950мм
Колесная база: 1430мм
Клиренс: 300мм
Емкость бензобака: 6л
Размер упаковки: 1835*490*875
Передняя подвеска
Газо-масляный амортизатор с регулировкой
длина: 850мм
диметр: 51мм
ход: 180мм
Задняя подвеска
Центральный масляный амортизатор
длина: 460мм
диметр: 86мм
ход: 90мм
Передний тормоз
Гидравлика
Диск: 270мм
Двухпоршневой суппорт
Задний тормоз
Гидравлика
Диск: 240мм
двухпоршневой суппорт
Переднее колесо: 80/100-21"
Заднее колесо: 110/90-18"
Так вот, кто и что может сказать про этот мотоцикл? Если сравнивать с Ирбис ТТР250, какой лучше из них ?
... попытался вставить фотку с интернета взятую, не знаю разместиться здесь или нет, ссори....
Спасибо всем откликнувшимся...
Фотографию взял чужую, прошу прощения у владельца...
Видимо что-то делаю не так - фотка не прошла (если кто может и сумеет, пожалуйста вставьте...). И ещё на самом мотоцикле кроме Monster, написано так же Мотоленд, в том числе и на боковых крышках мотора... Что за производитель такой????
post-8351-0-49134900-1342431323_thumb.jpgpost-8351-0-03843200-1342431347_thumb.jpgАналог-то, аналог... Но у него, относительно ТТР250 двигатель внешне другой и рама тоже... цены одинаковые (+ -)... Вот и интересно, какой из них лучше???
Хотел сначала брать такой. У него так же вилка отличается от ттр. Производитель - Россия! Вот он на сайте производителя http://www.motoland3...tortechnics/67/
Двиг такое же как на ТТР-ке, только крышки разные
Да я видел этот сайт. Не стал сюда ссылки кидать, чтоб за рекламу не сочли... Фирма как я понял с Коврова, а производят где? Тоже в Коврове? Сдается мне, что они разместили заказ в Китае на производство этих мотиков и их там клепают с названием фирмы заказчика (Мотоленд)... Вопрос чьё качество и конструктив лучше...
  • 4 недели спустя...
Доброго времени.Недавно взял сие чудо,перебрал всю подвеску ,перед как кол был масло перелили аж 200 грамм слил с одного пера.Зад повеселей был,два часа раскручивал гайку штока ,поломал пару ключей,оказалось было собрано на клей.Раскрутив увидел что те 200 грамм мне пригодились,сухо :blink: .Собрав не стал качать воздух,работает пока внорме :D .Переделал воздухан потому как родной был непропитан и помоему там было очень мало фильтрующивого элемента ,патрубок идущий от карбюратора к фильтру очень мягкий и при резком открытии газа сжимался в ноль.Сделал из толстой проволоки 3 ММ подобие пружины и вставил во внутрь патрубка :D работает отлично.Треснуло ухо мотора на раме со стороны кика,и бобины с учётом что несжог и бака.Сразу сменил масло ,залил МОТЮЛЬ 10W60,смазка цэпи тоже МОТЮЛЬ дла кросса и АТВ.Мотор в норме .Протянут был хорошо :D пока на этот час вроде всё :D :D :D
Заходил я в эту фирму, спросил а что за фирма на самом деле производит? продавец сказал , что не может ответить, потому что название очень сложное и он не выговорить ни запомнить его не может :D :D
Доброго времени.Вчера встретил коллегу по ( несчастью).он свой взял раньше меня и в том же магазине,оказался старый знакомый.Провёл опрос что и как у него?Он вопервых его собирал из коробки,хозяин магазина ему скидку такую предоставил.Я свой взял за 64 он за 60,дальше он проехал много больше чем я,задний балон 50% износа,вилка потекла,задний аморт как кол,АКБ кипит,он себе все штаны сжог и раму с машикой тормозной :blink: :blink: :blink: А так все нармально :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  • 4 месяца спустя...
http://www.mikilonau...ia.com/d10-250a
Вот, кстати, нашел на просторах нЭта. Сюдя по фото это один и тот же мот. И рама и двигатель похожи. Т.е. можно предположить, что Мотоленд это Микилон с наклейками под нашего заказчика-продавца в России...
Всем привет!А что можете посоветовать,на распутии я,ирбиса 250 или мотоленда 250 :mellow: :mellow: :mellow: !
Что более надежнее и качественней?По виду и оба норма смотрятся)))
