MaX787898 Опубликовано 6 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2022 Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Купил дней 10 назад питбайк, он немного дымил, решил поменять кольца. Собираю обратно, дымит как паровоз, меняю поршневую, ничего не меняется, меняю головку, все также ничего не изменилось. И дымит не немного, а прям очень сильно, что с выхлопной масло летит. Все запчасти покупал новые, прокладки новые, маслосъемные новые, колец уже 3 комплекта разных поставил. Что ещё может быть? Уже не знаю куда смотреть. двигатель 153fmi. До этого не раз менял кольца на разных мопедах и таких проблем не было Цитата
Константин33 Опубликовано 6 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2022 13 минут назад, MaX787898 сказал: Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Купил дней 10 назад питбайк, он немного дымил, решил поменять кольца. Собираю обратно, дымит как паровоз, меняю поршневую, ничего не меняется, меняю головку, все также ничего не изменилось. И дымит не немного, а прям очень сильно, что с выхлопной масло летит. Все запчасти покупал новые, прокладки новые, маслосъемные новые, колец уже 3 комплекта разных поставил. Что ещё может быть? Уже не знаю куда смотреть. двигатель 153fmi. До этого не раз менял кольца на разных мопедах и таких проблем не было А тепловой зазор в кольцах в пределах нормы? Замки колец развели в разные стороны? Цитата
MaX787898 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 6 июля, 2022 Да, замки все разведены, все в порядке, тепловой зазор тоже в норме. Цитата
Миша79 Опубликовано 7 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2022 10 часов назад, MaX787898 сказал: Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Купил дней 10 назад питбайк, он немного дымил, решил поменять кольца. Собираю обратно, дымит как паровоз, меняю поршневую, ничего не меняется, меняю головку, все также ничего не изменилось. И дымит не немного, а прям очень сильно, что с выхлопной масло летит. Все запчасти покупал новые, прокладки новые, маслосъемные новые, колец уже 3 комплекта разных поставил. Что ещё может быть? Уже не знаю куда смотреть. двигатель 153fmi. До этого не раз менял кольца на разных мопедах и таких проблем не было Сними глушитель и прокали его газовой гарелкой. Сейчас как раз на ремонте Пит. Ему заливали масло под самое горло, весь в масле после этого, в глушителе масло. Прокалил колено горелкой и больше дыма нет. Цитата
MaX787898 Опубликовано 7 июля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 7 июля, 2022 Когда понял, что в глушитель масло летит, начал заводить без него. И все так же ничего не меняется. По головке (в той части, где глушитель присоединяется) капает масло Цитата
Попандопуло Опубликовано 7 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2022 Колпачки посмотри, ну Че то не так зделал, надо искать Если кольца развернул, целинд новый, головка нормальная.... Цитата
Попандопуло Опубликовано 7 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2022 Хотя на уралах колпачков не было, и он не дымил Цитата
MaX787898 Опубликовано 7 июля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 7 июля, 2022 Колпачки тоже 3 комплекта разных и ставил и снимал и местами менял, одевал их до конца Цитата
MaX787898 Опубликовано 7 июля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 7 июля, 2022 Единственное, что могу предположить: могут ли быть изношены канавки поршня? Может ли быть дело в них? Цитата
Константин33 Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2022 22 часа назад, MaX787898 сказал: Единственное, что могу предположить: могут ли быть изношены канавки поршня? Может ли быть дело в них? Либо поршень неверно запресован Цитата
