датчики тормозов проверь. Если задний фонарь не загорается, то и стартер не сработает. Другие причины встречаются очень редко
Первое. От стартера идет Черный провод на реле стартера. Рядом (на реле) есть красный толстый провод, идущий напрямую от аккумулятора. Замкни их отверткой прямо на реле, и стартер должен закрутится. Значит сам стартер исправен. Неисправность в цепи управления.
Датчик прверяется просто - выжал тормоз - задний фонарь загорелся. Если не горит - от датчика идут два провода (черный и зеленый) вот куда они входят, те клемы и перемкни между собой - Стопарь загорится .Значитдатчик неисправен.
А теперь к твоей проблеме. Я так понял стопари горят? клемы на реле перемкнул - стартер исправен. Остается кнопка стартера и электропроводка. Кнопка проверяется легко. Надо до нее добраться и отсоеденить клемник от кнопки. После этого скрепкой перемкнуть в клемнике провода ( черный и желтый с красной полосой) включить зажигание и нажать тормоз. Стартер должен сработать.
Ну если и это не поможет - тогда смотреть целостность проводов.
Кстати, вспомнил еще одну причину. От реле идет два провода, так вот один из них должен прибором звонится на массу. А то может в цепи управления массы нет. Обычно массовый провод в электропроводке скутеров - это ЗЕЛЕНЫЙ
