Александр, Юрий, поздравляю с покупками!
Александр молодец, что сразу на учет поставил. А я до штрафа дотянул. Дожди были, выехать не мог. А теперь буду уж ждать комфортной погоды, ехать все таки 100км в один конец.
Привет Александр! Спасибо за поздравления! Покупок(дуги, сигналка, замок и т.д.)ещё нет, только планирую заказывать, на учёт наверное тоже дотяну до штрафа, ещё страховки нет , у своего агента спросил(страховой агент по авто) он что то молчит и не знает страховать мот или нет, да и грязи у нас ещё по уши, высохнет наверное только к Светлой Пасхи. Интересно а сколько штраф? :wacko:.
да я тоже из-за штрафа поехал ставить. Говорят - первый в этом году приехал. Пока оформлялись, еще один товарищ приехал на эндуро (который на кроссовый похож). Грязный весь, видно издалека или с покатушек, пообщаться не успели. Погода была солнечная, но ветер сдувал, за руль держался :) За ссылку на книгу спасибо. Уважаемые форумчане, кто ставил слайдеры, скажите размеры, длину хотя-бы. Заранее спасибо
Со страховкой на мотоцикл целая история, не знаю как в других городах, а у нас в Троицке страховые агенты не могут страховать мотоциклы, только в офисе конкретной страховой компании. Я застраховал на 8 месяцев, получилось чуть меньше 3000.
Александр, если совсем не комфортно сидеть на мото, есть вариант установить низкое седло (-4см)
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?itemid=bek41UZ1EtalvNRVTawzRg%3d%3d&nick=%e8%87%aa%e7%94%b1%e7%9a%84%e9%a3%8e369
Всем у кого трудности с подкатом, посвящается...
Тоже так делал по первой. А потом пошел в отпуск и за день сварил подкат из обрезков труб для полисадника. Теперь хочу попросить Дениса выложить размеры его подставки под мот. А конкретнее расстояние между точками крепления подставки к раме. Денис, поделишься? :) Вроде ты фотки выкладывал?
Александр, по поводу длины слайдеров узнать очень просто, положи мот на бок, предварительно постелив картон. И измерь расстояние до земли от места куда планируешь делать слайдер...
Да размеры и сам можешь быстро прикинуть. Но если нужно то когда в гараж выберусь то замерю. Технологию изготовления ранее выкладывал.
Но сам пойми, один ты мот на подставку не поставишь. У меня именно подставка передняя а не подкат.
Всем добрый день. Принимайте в свои ряды. На учет поставил 28 марта. Форум прочел от корки до корки. Но есть два вопроса - кто ручки менял, у вас не осталась от рычага сцепления регулятора (крутилка с цифрами)? Пока ехал в РЭО - отвалилась где-то. И второй вопрос - есть возможность выточить слайдеры, может, кто подскажет конкретные размеры под наш мото? В инете не нашел. Общие картинки есть, а конкретно внутренностей с размерами нет. А то два раза уже уронил - в гараже (разворачивал) и один раз боковую подножку забыл поставить... (печалька). Минус подножка водительская, обломалась по болтику снизу, но нога стоит нормально (размер маленький), и поцарапал крышку дв. снизу и грузик на ручке. Оба раза на левую сторону падал. Думал, не подниму (в самом весу 70 кг). Еще нужно колесо переднее развернуть. После прочтения форума глянул - точно, наоборот стоит. Пока не придумал, как вывесить переднее колесо без помощника.
Блин, 70кг, ты браток давай аккуратнее ...Сегодня был в гараже промерил свои слайдеры. Общая длинна 120мм. Черная пластиковая часть формой на конус 45мм и 55м, длинна 80мм. Металлическая втулка диаметр 20мм и длинна 40мм.
Вот здесь картинка:
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?itemid=%2fH37kMKa1TpJjSLDFp3RfQ%3d%3d&nick=wyhlt2011&skuid=56597020792
Поищи, там и рычаг в сборе можно найти и подножку и лапки ))  .. я подножку аргоном варил.
Владимир, спасибо за размеры. Конечно, постараюсь аккуратно - неохота валиться :). Колесо перевернул, вдвоем мот ворочали, как рассказывали - под подножку досочку, завалил на себя, и обрезок бруса под банку глушителя, и на него поставили. Друг страховал (поддерживал), я колесо снимал. Все получилось. Научился мот на подножке разворачивать - сначала страшно было, сейчас вроде попривык. Удобная штука. Хочу всем выразить благодарность за информацию, выложенную на форуме. Очень помогает.
Всем приветы! Дедушку в ряды Вашей гвардии примите? Купил мот к сезону и сразу решил заменить масло и фильтр. На спидометре 2км + демонстрации работы движка в салоне и прогрев для слива масла. Гляньте какое масло! (это для тех кто ставит под сомнение необходимость замены сразу после покупки). Для тех кто только купил или собирается покупать мот: официалам не особо доверяйте в плане грамотности подбора расходников! Мне продали фильтр по виду такой же но как выяснилось при замене - с большей резьбой (уверяли, что оригинал). Послезавтра придется ехать за 100км (ближайший магазин для иномарок) и подбирать из того, что советовали форумчане. Но все это, конечно же, не омрачает радости от  покупки. Сбылась мечта детства! :D
Поздравляю с покупкой Someone1969, судя по фото у тебя мот самой последней модификации, хорошая резина, новая приборка, новая машинка сцепления.
Приборку такую хочу!
Спасибо! :) Мот 2015г. Купил 16 марта, но так пока и не прокатился. Погода не для покатушек. Зато сделал подкат, поставил сетку на радиатор. Кстати о радиаторе: при полном сжатии передней вилки крыло не упирается в радиатор? Почему такой вопрос? Под определенным углом освещения увидел потертости на радиаторе как раз в районе где должно быть крыло при максимальном сжатии вилки. Вот фото. Что думаете?
Это скорее всего при транспортировке, они ведь идут в ящиках, без переднего колеса, и видимо, либо вовремя, либо после транспортировки... Кстати у меня такая же отметина...
Об этом я не подумал. Спасибо Павло, успокоил!
Сейчас наткнулся на старую статью в журнале "Мото" и бросилась в глаза одна картинка... В ПТС у нас написано 61 л.с., а по факту больше...
Someone1969, т.к. у тебя новая приборка, сможешь выложить скан Электронной схемы из твоего мануала, хочу посмотреть, что там нового.
Вот фото. Если нужно скан сделаю, но качество лучше не будет. Отпечатано в типографии так. У дочери зрение отличное, но и она не смогла прочитать. :( На втором фрагменте видно, что печаталось не качественно.
