Привет всем, а особеннно
Art Kunst, об этом отдельно, сегодня и я взял себе сифку, кто-нибудь дайте мне пожалуйста мануал по нашему мото, хозяин говорит что его потерял, а найти негде еще, кстати Art Kunst, я начал как и ты с "ПАТРИКА", только проездил я 1,5 года, и тоже пересел на сифку, правда только сейчас, помогите с мануалом очень сильно надо, пробег 250, а как правильно обкатывать точно не знаю, ну и много других вопросов по мотоциклу.
Степень сжатия, равная 7,0-8,0 единицам, требует использования бензина А-76, при 8,5-9,5 единицах необходим А-92 или А-95, а степень сжатия выше 9,5 нуждается в бензине марок А-95 или А-98. у нас сжатие 11,3.
Я заметил, что на 98-м бензине температура работы движка выше и вентилятор вообще не выключается. Мои официалы при продаже мотоцикла  категорически запрещают заливать 98-й. Только 95-й, причем самый обычный, безо всяких приставок типа ультра, супер, мега и т.д.
Вчера наконец-то у меня рванул радиатор в месте крепления с правой стороны. До дома было 20км. За это время ушёл 1 литр в землю. Доехал до гаража, слил остатки, снял радиатор, замазал трещину поксиполом и всё ОК. Сегодня приехал на работу  - сухо. Одновременно разгадана тайна этой трещины. Болт крепления - очень длинный. Он упирается во внутреннюю стенку радиатора. И если на заводе перетянули, то он автоматом на резьбе выдергивает всю шайбу крепления на радиаторе. Так -как материал изготовления довольно пластичный, то сквозной разрыв появляется не сразу, а уже в результате тряски на дороге.
P/S/  У меня трещина появилась через 2 дня, после того, как я решил подтянуть болтик крепления радиатора)))
Вывод: при снятии/установке радиатора не усердствовать с затяжкой болта...
Кстати, по поводу мануалов.... Лучше верить тому, что написано на самом мотоцикле. Т.е. заливай хоть 93-й. И вот тому реальное подтверждение....Я с большими проблемами переоформил в ГИБДД свой мот, т.к. в ПТС ОШИБКА. Масса снаряженная 200 кг и полная масса тоже 200 кг. Пытались послать к дилеру, за официальным письмом, чтобы на его основании вносить исправления в ПТС. Ребята, посмотрите на свои свидетельства. У Вас тоже-самое?  Я понимаю, что это маразм, но если попадется на дороге дотошный мотобатовец, то будет отстранеие от вождения и эвакуация, т.к. райдер на таком моте - это ПЕРЕГРУЗ))))
Всем привет.
Не могу решить проблему с мигающим 15 раз чек инжином.
Перечитал всю ветку - распечатал сообщения с "рецептом" сброса - делаю  - не сбрасывается. Попросил товарища по распечатанным рецептам проделать, думаю может я перечитав 100 раз уже замыленным взглядом, что-то в упор не вижу - тоже не получается.
Открыл газ, включил зажигание - чек инжин не мигает.
Включил свет, подождал 10 сек. - чек инжин мигает 1 раз затем через паузу в несколько секунд - 15 раз.
Это с включенной кнопкой глушения, с выключенной ничего не мигает.
Так и должно быть?
Пробовал и с включенной и с выключенной кнопкой глушения.
Или кроме времени работы ЭБУ ещё что-то тестируется и надо искать неисправность? Работает/едит нормально. Пробег всего 2000 км.
У меня, кстати, температура никогда выше 3 рисок не поднималась. Вентилятор включается периодически, обычно когда проедешься совсем медленно или на светофоре постоишь. По трассе даже в жару 2 риски. Лью только 98.
Ценный совет по радиатору... такую проблемищу надо знать.  Неужто на дороге Гаишники так докапываются..?  Мне таких не попадалось. Если МРЕО при регистрации пропустило...то и вопросов быть не должно.
У меня:
Разрешенная max масса, kg - 353
Масса без нагрузки, kg - 200
Rus, поделись поподробней как хагер сделал?
Привет всем !
Хаггер был изготовлен из умывальника  :D
распил на две части, склёпан, доработан нождаком ...
крепление к маятнику в месте крепления кожуха цепи ...
только вот нужно крепить через резиновую прокладку,
т.к. от вибрации сломалось первый раз именно там.  ;)
Остальное после дальнейшей эксплуатации !  :)
Руслан - мастер))))  А такое расположение зеркал прошивать пробки не мешает?
Привееет !  :)
Нееет, прошиваю как и прошивал !  ;)
А при падении ломаются зеркала при их любом местоположении ! (если только их дома не забыть)
(у этих обзор суперский - без всяких локтей, + очень видок изменился в брутальную сторону)  :P
Ровных всем дорог и удачи !
У меня:
У меня такая же фигня:
Разрешенка - 353кг
Без нагрузки - 200кг
Привееет !  :)
RUS, я в прошлом году поставил рекорд по падениям (сам знаешь))), - ни одного зеркала не пострадало :ph34r:
Всем привет.
Так и должно быть?
Привет! У меня само прошло - попробуй пополивать минут 20 на скоростях за 170 км/ч. Предположительно - качество бензина. Просирается и все ОК. Но это было один раз, так что, может быть и просто совпадение.
Помню, помню  :D
но я так понял речь шла о поломке зеркал - "дефакто"  ;)
Ну а ты красава - Слава Богу, что ты сам при этом не страдал - а остальное мелочь!
Где фотки с "плюшками" из Китая ?!  B)
Может конечно и качество бензина. Прошлый сезон в Москве катал, а сейчас переехал в Белгород - впринципе сразу и начал мигать. Ещё стабилизатор топлива на зиму залил.
Как-то раз, в одной солнечной и зеленой Беларуссии завалили один мотоцикл СФмото на другой СФмото и минус зеркало) :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
