всем привет,парни может у кого было такое:иногда не всегда,нажимаеш на кнопку стартера,а в ответ только реле щелкает,постучиш по стартеру,заводится,у кого было такое?
Такого не было, всгеда с полтыка заво
дится (тфу тфу тфу)
Заводиться нормально, но замечено вот что. Крутит, и вроде схватить хочет но как будто компью тер думает что завёля и отключает стартер. В итоге крутит с прерывом каким то. Но проблем нет, секунда и тарохтим.
Сегодня был на Т.О.
Стоял там, такой же как у меня, с умершим движком. Перед разломило. Пробег кажись 6000. Сказали что водятел ещё при покупке упал с него выезжая. Вопрос, как он его дрочил?
denwer передачи не переключал.
Наверно переключал. Но вот без сцепления и ручку газа использовал как выключатель. Вкл и выкл, про дозировку не зарекаюсь.
пробег пока немногим за 300 но хочу масло сменить на мотюль 10-40,мне что-то то что залито покоя не дает.
Тогда уж мотюль 10-50 10-40 ему не идет двигатель более теплонагружен, себе залил 10-50 лампа давления масла не промаргивает вообще, а на обкаточном бывало частенько!
фильтр родной сказали2000руб.само ТО 2000руб и это просто за замену масла,но за сохранение гарантии думаю нормально.
За филтр отдал 270 рублей. Масло залили 10w40 мотюль 7100. За масло отдал 1800, за замену 1000. Сказали что покупай расходники у нас, меняй дома, печать поставим без проблем. Экономия на работах и гарантия остаётся.
Масло что на родном не моргало, что на мотюле не моргает. Вчера 30 жары давило. Ехал по спидометру 135, в действительности где то 120. Тепература в норме.
Про указатель температуры. Всегда при первом запуске уже горит первый индикатор. Прогреваю до второго и не газуя еду (минуты 4 или 6 где то до второго положения). Загорается третий, можно пожечь. Вентилятор работает в третьем положении но не сразу, а как-будто хочет загорется четвёртое и он срабатывает.
Сегодня установил новигатор на крепление руля. Буду по GPS скорость посматривать. За фото не ругайте, на планшет фоткал. Телефон так же дешовый.
который под ведущей звездой
Так открути звезду. Если сальник вынимается наружу то это не трудно исправить. Номер выпиши и купи в любом магазине.
Если внутрь, придётся крышку снимать.
Может не сальник, а со смазкой цепи переборщил?
да я сначала на крышку кпп грешил,сломал болт крепежный,а потом все же увидел откуда сопли,а сальник наружу выходит уже заказал,просто обидно(на себя)что на гарантию не поставил плюс ко всему еще стартер глючит иногда,и до диллера далеко
Парни где вы такие цены на фильтра берете?! Сегодня купил оригинал за 350р, крутил и сравнивал с тойотовским - по резьбе подойдет, а вот внутри есть отличия - в родном пружинка в центре, в тойтовском нет, очень похоже на обратный клапан, короче ну его на  - эти эксперименты за 100р.
В алекс моторс брал. В питере на большевиков.
