edik454 Опубликовано 12 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 И что за кнопка, где она -одиться? Пардон, на этом скуте кнопки может и не быть, обычно на правом пульте -одится. Привык, что на мотах такая схема, и глюк иногда с ней случается, вот и написал! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mmaster777 Опубликовано 12 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 как проверить генератор - написано выше. Главный провод - черный с красной полосой (далее по тексту). Коммутатор проверяется заменой. Бобина - то же писал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gren007 Опубликовано 13 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 А как генератор проверить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mmaster777 Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 подсоеденяешь прибор одним щупом к массе, а другим к проду черному с красной полосой - он выходит из генератора. Прибор ставишь в положение измерения переменного напряжения с диапазоном до 200В. Крутишь стартер. Напряжение должно быть 30-60В. Если в этих пределах - значит в норме. Не пиши больше "как проверить генератор" :angry: 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gren007 Опубликовано 13 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 А если в норме, что тогда может быть? т.к искра не доходит до бабины. вообще Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mmaster777 Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Ну почитай ранее, там весь порядок с самого начала и до свечи. Вначале меняешь свечу - проверяешь искру. Потом Генератор, коммутатор, бобина, колпачек. ВСЁ! косяк найден. при умении пользоваться тестером - ничего сложного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gren007 Опубликовано 17 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 Ошибка в том что сломало провотки на генераторе. не подскажите где можно купить генератор? не дорого в интернет магазине? Статор генератора 4T 125/150сс 6 катушек Двигатель4T двиг. 152QMI 125cc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KU-96 Опубликовано 11 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 Помогите, что случилось, у меня скутер 150 кубовый ещё месяца нет. При скорости 40 обороты где-то от 5000 - 6000 тыс. доходят и плавает стрелка тахометра Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Б Опубликовано 12 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 ролики вариатора потяжелее поставь и ремень замени,если износился. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grechsnik Опубликовано 2 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 РЕБЯТА , ОТПАЛА КЛЕММА ОТ БАБЫШКИ . С НЕЁ ИДЕТ НА СВЕЧУ ПРОВОД . КЛЕММУ ЗАМЕНИЛ . ТЕПЕРЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ . СВЕЧУ МЕНЯЛ . СВЕЧА СУХАЯ . ПРИТАШИЛ ЕГО НА БУКСИРЕ . ГОВОРЯТ КАРБЮРАТОР МЕНЯТЬ НУЖНО . ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУСТА ! ЧТО ДЕЛАТЬ ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шустик Опубликовано 6 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 РЕБЯТА , ОТПАЛА КЛЕММА ОТ БАБЫШКИ . С НЕЁ ИДЕТ НА СВЕЧУ ПРОВОД . КЛЕММУ ЗАМЕНИЛ . ТЕПЕРЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ . СВЕЧУ МЕНЯЛ . СВЕЧА СУХАЯ . ПРИТАШИЛ ЕГО НА БУКСИРЕ . ГОВОРЯТ КАРБЮРАТОР МЕНЯТЬ НУЖНО . ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУСТА ! ЧТО ДЕЛАТЬ ? Если имеется в виду провод от бобины: бобина не любит без свечи работать, и пробой мог случиться внутри неё (искра начинает внутри шить). Также мог накрыться тиристор в коммутаторе (но вряд ли). И то и другое - попробовать по очереди заменить. Но я бы начал с прозвонки проводки. Потом бобину новую подкинул бы. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COBA175 Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Скутер часто глохнет. Мотор 157й. При езде выстреливает не громко в глушителе и после этого захлебывается и глохнет. Через мин 7 простоя заводится с кнопки и едет какое то время. Странно. Пробег 4600 км ############ 05.06.16 Решено! Была повреждена клемма катушки, вот и глючило. Пришлось все провода проверять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raider Опубликовано 1 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Скутер часто глохнет. Мотор 157й. При езде выстреливает не громко в глушителе и после этого захлебывается и глохнет. Через мин 7 простоя заводится с кнопки и едет какое то время. Странно. Пробег 4600 км посмотри на цвет свечи, что-то со смесью не то Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
