Привет всем!
У меня такая проблема.
Когда разнояешся с выжатой ручкой газа то начинается какой то звук(слышно на видео) звук идёт на протяжении того как едеш 20-30 км. Потом опять появляется уже на 50-55 км. И уже на 63 резко падает тяга и скутер начинает сбрасывать скорость.До этого без труда разгонялся до 80. И на видео видно что больше 8000тысяч оборотов не идёт. А до этого было макс. около 12000 тысяч обм/мин.
Клапана на 0.05 стоят.
Двиг 139qmb(80кубов поршневая)
http://youtu.be/iQYgjzmuA9o
Звук идёт из карба. Если снять патрубок возд.фильтра то когда звук появляется из маленькой дырочки снизу начинает брызгать бензин. Я уже пробывал подгинать язычёк чтобы не переливало не помогает.
свечу не смотрел? а то у меня так один товарищь весь карб перелопатил, а когда свечу выкрутили - там от нагара зазора вообще не было
  • 3 месяца спустя...
у меня тоже скорость сам сбрасывать начинал ( едешь на полном, ручка до упора выкручена, а он двигателем начинает резко тормозить), и как нагреется завести было проблемой, потом и глохнуть начинал на ходу , всё решилось притиркой клапанов.
