а больший размер под переднее крыло свободно ставиться ???? Уж больно низкое крыло
Разница по высоте профиля покрышки между 110/70х17 и 120/70х17 всего 7мм. Посмотри и измерь промежуток между покрышкой и крылом.
  • Ответов 1,6 тыс
млин. А как линзы то воткнуть на место фары ???? И шоб по закону было !
Всё будет не по закону. Любое внесение изменений это уже вне закона.
У вас там из-за правильной оптики ругать будут? Ну если бы сделали как у меня было.
шо значит "у вас там" ????
В резиновой вот где. У нас в северной не трогают. По крайней мере не слышал чтоб докапывались.
Попадал в дождь не раз. С керхера мыл много раз. Проблем не было. Опрыскай соединения силиконом для профилактики.
учитывая что это мой первый мот.... опыта общения не имел с товарищами из ведомства ))) Но я просто обязан быть законопослушным.... гражданином ))))
А какие размеры топливного шланга от краника до карба ??? Шоб врезать фильтр тонкой очистки
Купи в мото магазине такой фильтр и разрезав шланг штатный пополам установить в магистраль. Длинны его хватит чтоб спрятать его за плпстиком. Длинна фильтра где то см 3 или 4. Ну очень маленький.
У меня с подобным фильтром были проблемы. Корпус фильтра от бензина разъело :-(
мож фильтр бытовой был ??? Для воды из кулера ))))))
либо Бендзин лил авиацэонный шоб стартовать красиво и с дымом )))
Качество бензина, это отдельная история :-(
У моих нескольких знакомых с эттми фильтрами была таже история :-(
поди поназаказали себе на Алиэкспресе....по три рубля))))) надо брать Австрийские))))
Покупал на рынке, а откуда они брали сложно сказать :-)
рынок ??????? В этом мы все . Копеешная экономия. Удобства ради.....итд. )))
..ну типа слить заводскую жижу.....налить чонить, например полтора литра чистого спирта и покачать мот .... или варианты другие)))
Какие варианты предложите для полного слива заводского масла для первой замены на Мотыль ??
Для слива масла из мотора необходимо:
1.Прогреть до рабочей температуры мотор.
2.открутить под двигателем сливной болт (под движком два болта, откручивать тот, что находится на "крышке")
3. После тго как масло стечет, нажать стоп -двигатель и покрутить мотор стартером.
4. Покачать мот для слива остатков масла.
5. Закрутить обратно сливной болт и залить нужное кол-во масла.
Полностью слить масла с мотора не получится, там останется около 100мл.
Это не проблема.
Заливать что-то я не советую.
Я как то промывал мотор, купил 6литров минералки и 4 раза промывал мотор, только на 3ий раз из мотора стало сливаться чистое масло. Но это было на пробеге 13.000км.
ИМХО в твоем случае, я бы не озадачивался этим.
