Это да! Живут же люди!!! А на моём мотике, на головном свете, в лампочке, нить ближнего света перегорела - китааай - и восьми лет не отработала. :)
  • Ответов 1,6 тыс
Все кольца тоже под замену.!
В головке цилиндра рокера и распредвал в порядке ?
Распредвал и рокера норм, подшипники в норме...
Ну кому-то повезло больше... и это здорово!  ;)
Из-за бюджета брал именно БМ, вариант был стелс флекс, но попался сей экземпляр... не смотря ни на что считаю БМку отличным аппаратом за свои деньги... правда предпочтение больше Эндуро/Мотард, Стрит не самая удачная модель...
вы тока посмотрите на него (возмущенно) Street ему не удачная модель !!!!
Кстати по поводу светодиодиков и лампочки...
Удалось сменить отражатель и стекло со штатных пластмассовых на метал и стекло  от фары Освар для ВАЗ 2101 (встал как влитой)...
и лампу на H4
Все познается в сравнении... имхо! ;)
это отлично :-)
Относительно колец, у них есть внутреннее направленное под определенными векторами давления, а "сгоревшее" кольцо давит во все стороны одинаково.
Кольца даже "сгоревшие" пружинят, но не так как надо. :-)
Я высказал свое мнение, хозяин ты. :-)
Если не затруднит фото были бы очень полезны.
и лампу на H4
нука нука ....погодь !!! Это чо выходит ??? Просто покупаю фару ту что сказал ты???? Остааляю тока свой корпус ??? А стекло и отражатель заменяю и....готово ???? Никаких бубнов ??? А настроить свет, получилось ???
и лампу на H4
Аты какую фару поставил от ваз2101... левую или правую ??
настроить свет полагаю можно наклоном фары, но я не заметил каких-то ухудшение, наоборот... только плюсы...
да, купил обычную фару от копейки российского производства, далее перепаял штекер под H4, там все просто, стоит рублей 40р...
сама фара 190р... (за металл и стекло!)
далее снял пружинки, их 4 штуки, извлек  стекло + отражатель, они едины, что пришлось доработать, так это снять скобу (ее функционал неизвестен) та что по центру сверху на металлической окантовке и на самой фаре удалить ушки крепления, делается голыми руками... далее оправляем новую фару, закрепляем пружинками, и все...
по симметрии точно сказать сложно, так как они одинаковы, единственное габарит не по центру, смещен вправо в моем случае (или влево по ходу движения)...
Дружи, подскажите, сколько нужно обкатывать новый поршень с кольцами?
Читал по этому вопросу разные мнения.
Но обкатывать необходимо, это однозначно.
Естественно, что обкатка только колец проходит быстрее чем обкатка кольца+цилиндр.
При обкатке первых 0-500км, каждые 30-50км или 20-30минут. останавливаться и давать остывать мотору. Дабы не перегреть мотор всё таки обкатка.
При обкатке рекомендуется не ехать с постоянным кол-вом оборотов, а их переодически менять.
Лично мое мнение такое:
0-500км обороты 3500-4000
500-1000км обороты 4000-4500
1000-1500км обороты 4500-5000
Не посчитайте занудным, но напомню ТТХ мотора.
8000 об, мин это обороты максимальной мощности.
6500 это обороты пика крутящего момента, обычно на этих оборотах производители указывают рекомендуему скорость.
В евросертификате на Минск С4 250 с идентичным мотором указывалась максимальная рекомендуемая скорость 110км час это 7000об.мин тоесть, завод изготовител не рекомендует превышать эти обороты.
Ну и опять же повторюсь, что мотор начинает греться на оборотах выше 6000-6500.
На оборотах максимальной мощности, мотор нагревается очень быстро, температура растет на глазах.
P.S. Сорри за много букффф :-)
могла песчинка или грязь на винт "количества" прилипнуть, бывало несколько раз
Вопрос знатокам или владельцам: есть ли на стрите 250 стандартный разъем сигнализации?
Обычно под сиденьем, с заглушкой. 90% кетайских сигналок в такой втыкаются и усе.
Нет.
