  • Ответов 1,6 тыс
6 часов назад, rudlev сказал:
Ну чьто ?? У кого нить Street 250 пережил эту зиму ??))
С трудом.
Думаю, тут все сидят, смотрят, но никто ничего не пишет. Ждут))))
В ‎08‎.‎02‎.‎2017 в 21:29, Паштет сказал:
Все пережили. Но как?! Я узнаю только через пару недель. Руки чешутся, но пока сильно занят. А народ уже гоняет во всю по городу.
14 часов назад, rudlev сказал:
А твой стрит сгнил? Или загнулся от мороза и пришлось пристрелить? )))
Я свой зимой покупал и он на улице под плёнкой ждал сезон. Проблем небыло.
Форум ещё зимует. На моей ветке цф так спят ещё.
В 05.03.2017 в 12:10, rudlev сказал:
А чего ему будет? Стоит стоймя в гараже. В апреле на учёт ставить. А тут по мотофорумам пугают, что при первичной регистрации проверяют на изменения в конструкции и отказывают в регистрации. А у меня руль неродной и подножки перенесены.
А я свой Стрит как купил в последний день августа... пооблизывался два дня. Погладил его. Посидел на ём. Пофоткал, друзьям разослал. Поехал на авто на дачу, обмывать мот и спьяну наип...лся на электровелике и сломал руку (((
Мот  в гараже всю зиму. Заводится с полтыка. На холостых работает уверенно. Но даешь газу, сразу глохнет . Чо за хрень с ним ??? Перестоял чоли ???
доброго время суток.ставя мот на длительное храненье необходимо закрыть топл кран и слить бенз из карба (винт снизу карба ) после стоянки поменять топливо в баке.скорей всего топливо которое осталось в карбе испарилось а шлак в виде геля забил жиклеры и каналы.поменяйте топлево и пусть потарахтит 30 минут после плавно погазовать до средних оборотов чтоб каналы промылись.должен ожить.
1 час назад, DRON81 сказал:
Дык написано везде дескать противопоказано ему тарахтеть на холостых.....
работать на холостом не рекомендуется из за малой температуы на свече она не очещается.после холостых надо погазовать до средних оборотов с целью прокалить свечу и (промыть каналы главных дозирующих систем) иначе разбор карба и чистка очестителем.если винт качества смеси настроен правельно то на холостых может работать без последствий.
2 часа назад, Jhonkin сказал:
На первый взгляд, мотоцикл надо бы прогреть. А потом уже газовать.
а 30 минут разьве мало для прогрева воздушки,я за пол часа могу снять и разобрать двс с бм.
А зачем меньше делать? У тебя мот рядом, вот и слушай его, как он себя ведет. У меня схема такая. При умеренной погоде - открываю полностью заслонку, завожу. Проходит минуты 2-3, мотор начинает немного "заикаться" - перевожу заслонку в среднее положение. Еще 2-3 минуты жду, потом закрываю заслонку - все мот прогрет. Определяется просто - если при попытке съехать с места мот на увеличение газа реагирует тем что глохнет - двигатель не прогрет.
Надо упоминать, что бензошланг, там где он вставлен в краник - должен быть закреплен хомутом?
Ребят я новенький. Взял стрит 250 в январе в Новокузнецке , он 14года выпуска но новый .Есче не регистрировал у нас снег есче метр жду весну. Пока стоит, думаю дай глянуть смазку и незря полез все сухое. Подшипники переднего и заднего колеса, а также прогрессия пришлось разобрать и смазать. МОЖЕТ есче что-то посоветуете подделать перед выездом???
доброво дня . советую поменять масло в вилке его там не доливают  и оно непонятной консистенции. масло в двс обязательно.
Приветствую, вот есть советы, которые собирал немного для другой модели, но в целом почитать полезно.
P.S. Поздравляю с покупкой, разумно обкатай, ухаживай, не выжимай все соки и мот будет исправно работать.
