Всем привет! Прошу совета! Не могу понять как отрегулировать задний тормоз, т.к. при нажатии на педаль торможение очень слабое, пока останавливаешься, проезжаешь перекресток в прямом направлении и поворачивать уже поздно. Приходится пользоваться либо передним, либо обоими. Хотел как то настроить задний тормоз, но не понятно как он регулируется.
  • Ответов 1,6 тыс
Дисковый тормоз не нужно регулировать. Единственное это лапку по себя отрегулировать.
Причин плохого тормоза несколько:
колодки стёрты в ноль
воздух в системе, прокачивай систему с заменой жидкости
на диск попала (или попадает) что то смазывающее, тормозуха, смазка для цепи или ещё чего.
Передний тормоз основной т.к. вся масса спереди. Но я торможу обеими и заднее часто в юз уходило при слабом нажатии т.к. очень сильно разгружалось.
Экстренное торможение делается и передним, и задним тормозами и двигателем.
Очень сильно не советую использовать 1 цилиндровый двигатель в качестве тормоза в экстренной ситуации. Тормозам придется останавливать и его. Обороты он не охотно терят.
А вот использовать тормоз двигателем в повседневной езде очень даже рекомендую. Сам так и делаю понижая передачи с быстрой перегазовкой.
Тгогда внесу пояснения - если на вашем мотоцикле (например стрит200) стоит исправный и правильно отрегулированный двигатель БМ200 - используйте торможение двигателем для экстренного торможения вкупе с обоими тормозами. Это повысит эфективность торможения раза в два на начальном этапе торможения и в полтора на конечном.
  Не обратил внимание, что тема про 250ки.
Колодки как и мотоцикл - новые, прокачать тормоза - это мысль! А как? На автомашине прокачивал, тут так же?
Да так же.
Я трубочку от капельницы к соску прокачки. Открывал бачок. Открыл сосок и пусть текёт самотёком. Когда уровень был почти вот вот воздуха хапнет то подливал полный и ждал пока не потекёт новая тормозуха. Потом как на авто. Закрыл, накачал педалью, открыл, закрыл. И так далее. Раз 5 прокачал, всё путём.
Заказал для мотоцикла разъем на руль для подключения USB  и др., а куда провода подсоединить? Понятно, что можно напрямик к клеммам акумулятора, но наверное правильно как то по другому...?
А выключатель есть у разъема? А то USB если напрямую, то будет жрать аккум. Если ездить каджый день, то может и ничего... Идеально конечно разъем с выключателем. Или поставить предохранитель и вынимать его при длительном хранении мота.
  • 3 недели спустя...
Всем привет! Подскажите про натяжение цепи: при посадке пассажира натяжение слабнет? При поездке вдвоем показалось что так... Что то побрякивало, подумал цепь слабовата, а когда один - все ОК!
Вот посмотри пример. Я подключал к зажиганию через предохранитель. Можно и кнопку еще вкорячить. Мне было так удобнее, у меня навигатор умеет включаться/выключаться при появлении/пропадании внешнего питания. Электросхемы у нас скорее всего похожи, а вот расположение разъемов может отличаться.
Я подключил разъем и дополнительные китайские фонари напрямик от АКБ через предохранители. К фонарям еще стоит отдельный выключатель. При поочередном включении они работают в режиме: свет-ДХО-стабоскоп. В темноте еще не пробовал как светят, только подключил недавно. В режиме страбоскоп (мигают) прикольно, только в какой ситуации это требуется?
По поводу натяжения цепи: в мануале на рисунке показано расстояние 2,5-3 см от прямой линии соединяющей нижние края звездочек. А я подтянул так, что указанное расстояние между крайними положениями цепи (оттянуть вверх- оттянуть вниз). Получается у меня цепь перетянута...?
Правильная регулировка провиса приводной цепи:
Провис цепи, имеется в виду провис в максимально натянутом состоянии цепи когда центра осей ведущей и ведомой звёзд и центр оси маятника находятся на одной прямой, - именно в этом положении должен быть провис около дувух сантиметров, лучше 2-3 см.
 Так-же нужно иметь в виду что простенькие цепи имеют заметное, иногда очень сильно зметное, "биение" которое заметно при прокручивании заднего колеса - цепь то провиснет - то натянется, разумеется цепь нужно регулировать в момент максимального её натяжения.
Картинка с упаковки цепи DID -post-7427-0-05010400-1411931020_thumb.jp
Читал на одном сайте, что если ездить со вторым номером - его посадить на мот, приблизительно добиться, чтоб звезда-маятник-звезда по-центру были и тогда уже регулировать цепь.
Я ремнём за багажник и обод стягиваю и выставляю, благо регулировка провиса мне редко нужна бывает.
