tim2813 Опубликовано 24 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2019 Многие пишут, что ресурс цепи ГРМ: 30-40 тыс.км. Вскрыл крышку звезды распредвала: звезда, цепь и слайдер без видимых следов износа. Проверил зазор клапанов: 0,07 - выпуск, 0,09 - выпуск. Как определить оставшийся ресурс цепи ГРМ? Снять натяжитель и посчитать, на сколько щелчков он вышел и сколько осталось? П.с. Под слоем грязи на патрубке глушителя обнаружилась приличная вмятина - это привет от алтайской тропы. А я думал, что тогда рамой камень протаранил 3 Цитата
tim2813 Опубликовано 26 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2019 За все время эксплуатации мотоцикл сожрал около 70 бочек бензина ( 1400 л) При вскрытии карбюратора я ожидал увидеть на дне поплавковой камеры прочное дно из отложений, но этого не произошло. Обнаружился небольшой забой на пятаке мембраны ускорительного насоса. Зачистил надфилем. Собрал все обратно. Буду искать дальше причину плохого запуска на холодную, вообще, и с кнопки особенно. Цитата
tim2813 Опубликовано 27 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2019 8 часов назад, alekseyant сказал: Тимур, а компрессию мерил?!... Двумя сообщениями раньше. Цитата
tim2813 Опубликовано 4 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2019 " То крутыми шагаю отрогами, То снега предо мною, то льды, Но не гаснут над всеми дорогами Три моих путеводных звезды!" О чем хотел сказать? О качестве металла. Слева направо: JT 14 зубов - 17 тыс.км, JT 15 зубов - 14 тыс.км, заводская - 20 тыс.км. Цитата
Benjie Опубликовано 7 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2019 (изменено) Доброго времени суток мото-любители. Выбираю первый мотоцикл, наткнулся в объявлениях на JS 150-3 R6. (Чем-то он меня зацепил). Мот 2014 года, куплен в 2017 - прошел 25000, в основном на дальняки, была скользячка, поэтому есть разрывы переднего пластика. В целом мот выглядит ухоженным, но за 2 года накатать 25000 штук, это не многовато-ли? Хозяин говорит, что лил только Мотюль каждые 3-4т.к. В движок не лазил, за исключением клапанов. Сейчас, как раз течет масло из под крышки клапана, что это может быть? Еще потерял ручку кика, говорит, что открутилась по дороге. Есть ли на этот счет соображения. Что могло произойти за 25000 и что еще впереди, вообще какой ресурс? Изменено 7 ноября, 2019 пользователем Benjie 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 7 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2019 23 часа назад, Benjie сказал: Доброго времени суток мото-любители! ..наткнулся в объявлениях на JS 150-3 R6. (Чем-то он меня зацепил). Привет! Никогда не показывай продавцу, что тебе интересен этот мотоцикл. Правильная реакция: " И как ты смог приехать на ЭТОМ кетай-байке !?" 23 часа назад, Benjie сказал: прошел 25000, в основном на дальняки... Это не многова-то ли? Для обычного "китайца" это приличный срок, для Джианши 150 - это конец обкатки. Jianshe - это не обычный китайский мотоцикл. Только никому не говори На самом деле, в дальней поездке пробег набирается быстро. Ресурс сцепления, тросов, колодок должен быть ещё большим (при должном уходе). 25 000 - это замена тормозной жидкости, свечи зажигания, резины, вторая замена цепей и звёзд. Посмотри на эти расходники, все это - повод для торговли. 23 часа назад, Benjie сказал: Сейчас, как раз течет масло из под крышки клапана, что это может быть? На фотографии не клапанная крышка, а соединение картера и цилиндра, крышка выпускного клапана выше. Если течь между картером и цилиндром, то это пробитие прокладки, которое означает хороший торг и серьёзный ремонт, а, возможно, и повод отказаться от этой покупки. Если все же течь из-под прокладки клапанной крышки, то, возможно, владелец повредил её при регулировке клапанов. Или она просто продавилась со временем. Заменить несложно: крышки клапанов идентичны Yamaha XT 225. 23 часа назад, Benjie сказал: Еще потерял ручку кика, говорит, что открутилась по дороге. В первый раз слышу о такой неисправности. Большинство крепежа на Пуме затянуто на заводе с хорошим моментом и промаркировано. Детали тормозной системы, вообще, зафиксированы резьбовым герметиком. Возможно, продавец скрывает неисправность кикстартера. 23 часа назад, Benjie сказал: Что могло произойти за 25000 и что еще впереди, вообще какой ресурс? Я полагаю, что ресурс не меньше, чем у YBR 125. А это где-то 60-70 тыс.км до замены поршневых колец, дисков сцепления. Хотя, многое зависит, как от хозяина, так и от качества этих километров. Но заводская конструкция мотоцикла выполнена самодостаточно и качественно. На моём мотоцикле, если что-то выходит из строя, то это мой колхозный тюнинг. П.с. Побольше бы фотографий. П.п.с. Очень интересно, кто этот дальнобойщик на красной Пуме? 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 8 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2019 Я на планете с коляской в первый сезон почти 18 тыщ проехал. При этом дальше 150 км от дома не ездил. 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 8 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2019 4 часа назад, Vitalii1980 сказал: в первый сезон почти 18 тыщ проехал. Да, все зависит от желания ездить и от длительности сезона 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 8 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2019 9 часов назад, tim2813 сказал: Очень интересно, кто этот дальнобойщик на красной Пуме? Все, разобрался, кто этот пумовод. Есть плюс в том, что нас немного 23 часа назад, Benjie сказал: Хозяин говорит, что лил только Мотюль каждые 3-4т.к. В движок не лазил, за исключением клапанов. Да так оно и есть. Рома с двигателя только систему дожига снимал из-за прогоревшей пластины. 23 часа назад, Benjie сказал: была скользячка, поэтому есть разрывы переднего пластика. Всегда можно поставить новый обтекатель MOTO_PRO Пластик Пластик передний Jianshe JS 150-3 R6 2 200 ₽ Цитата
Benjie Опубликовано 9 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2019 (изменено) tim2813 спасибо за развернутый ответ! Живу далеко от владельца и нет возможности просто поехать и посмотреть. Изменено 9 ноября, 2019 пользователем Benjie Цитата
tim2813 Опубликовано 9 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2019 4 часа назад, Benjie сказал: Живу далеко Откуда ты? И если не страдаешь паранойей, то советую заполнить профиль пользователя. Тебе самому будет проще получить совет, найти какой-нибудь мотомагазин, да и просто обрести новых знакомых, а, может, и друзей 1 Цитата
Benjie Опубликовано 9 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2019 Вряд ли я в своем отсталом городишке найду кого-нибудь. 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2019 Подарок ко Дню Рождения от дяди Миши MOTO_PRO В подарочный набор входят: тросы газа и спидометра, резиновый крепеж пластика,топливный фильтр и ... "специальная японская" звезда 4 Цитата
tim2813 Опубликовано 8 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2019 Если летом владельцы Джианши просто ездят и им некогда заглядывать на форум, то зимой они туда просто не заходят, потому что у них ничего не сломалось и они всем довольны. Один я занимаюсь колхозным тюнингом и ломаю мотоцикл, чтобы, наконец, его начать ремонтировать Так я решил превратить хилый дорожник в спортбайк с цепкими тормозами, для чего заменил резиновый тормозной шланг на армированный. Затем мой взгляд упал на ступичные подшипники переднего колеса, а точнее, на их смазку. Так в правом она превратилась в чёрный мазут, а в левом - в белую эмульсию. Решено было отринуть православный жёлтый Литол и набить подшипники, а заодно и редуктор спидометра, синим Полирексом. Давно уже возмущал тот факт, что показания суточного одометра не двигаются с места. И приходится пройденное за сутки расстояние засекать в баках бензина, в длине областей, краев и в количестве пройденных часовых поясов. Проблема мне виделась в появившемся люфте шестерен. Уменьшил этот люфт, вставив разрезанную шайбу и припаяв её к краю корпуса. 8 Цитата
Sr.GIO Опубликовано 10 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2019 А что за шланги? тож спортбайк захотелось))) Цитата
tim2813 Опубликовано 11 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2019 В 11.12.2019 в 04:34, Sr.GIO сказал: А что за шланги? Армированный тормозной шланг с Алиэкспресс длиной 800 мм. https://ru.aliexpress.com Этой длины хватило на небольшой запас в месте сгиба, хотя длина оригинального шланга 830 мм. 2 Цитата
Sr.GIO Опубликовано 11 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2019 1 час назад, tim2813 сказал: Армированный тормозной шланг с Алиэкспресс длиной 800 мм. 417,43 руб. 19%СКИДКА | Мотоцикл Байк Плетеный Стальной гидравлический усиленный тормозной линии сцепления Масляный шланг труба 10 мм Универсальный Этой длины хватило на небольшой запас в месте сгиба, хотя длина оригинального шланга 830 мм. чёт ссылка круговоротная( 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 12 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 14 часов назад, Sr.GIO сказал: ссылка круговоротная( Поправил :) Выбор там большой как по длине, так и по другим параметрам- https://ru.aliexpress.com 1 2 Цитата
tim2813 Опубликовано 3 января, 2020 Жалоба Опубликовано 3 января, 2020 После встречи Нового Года зашёл в гараж и меня посетила интересная мысль, как соединить мотоцикл с перегонных кубом. Результаты этого опыта: - на 95-м получается отличный и лёгкий продукт с нотой тёплых скал и запахом сосновой хвои. Обороты стабильные, свеча цвета карельских озёр. - на 92-м чуть тяжелее, чувствуется привкус алтайской полыни и маральника. Свеча бирюзового цвета. - на дизтопливе продукт отдаёт гарью, как трасса М5 под Симом. Свеча черна, как ночь. Побочный эффект: совершенно забыл, зачем пришёл в гараж и какое сегодня число 1 4 Цитата
tim2813 Опубликовано 4 января, 2020 Жалоба Опубликовано 4 января, 2020 Немного тюнинга и напилинга. Напилил бороздки на тормозных колодках. Надеюсь, что это избавит их от скрипа. Заменил демпферы ведомой звезды. В принципе, старые могли бы ещё походить, но замена им лежит уже год, поэтому заводские демпферы отправляются на покой. Попутно оценил состояние и заменил смазку в подшипниках заднего колеса и подшипнике звезды. 2 Цитата
