41 минуту назад, Алексей Калининград сказал:
Сегодня сделал передний тормоз: разобрал-смазал передний суппорт, поменял тормозную жидкость. И выпрямил тормозной диск. Щас прокатился километров десять - вроде нормас)
А как выпрямлял ?
  • Ответов 605
В 11.07.2019 в 01:45, Алексей Калининград сказал:
10.07.2019 - потерял болтик с жаропрочной шайбой от накладки глушителя.(снял накладку полностью) пробег 3750 км.
Жаропрочную шайбу можно заменить свернутым куском стеклоленты с пробитым отверстием, впрочем, часть народа катается без этих шайб.
Во время поездки на хребет Бакты упал на правую сторону и загнул рычаг переднего и ограничитель заднего тормоза (Страна Затирляния).
Ограничитель выправился с помощью газового ключа.
А вот рычаг неожиданно лопнул. Неожиданно, потому что загибаю и выправляю его уже не в первый раз.
Обточил края напильником и покрасил. Теперь у меня укороченный рычаг:)
В 21.07.2019 в 21:18, Моцарт сказал:
Весь мопед ушатал в своей Ляндии
Чистая правда. Вообще, плохие дороги не добавляют здоровья мотоциклу. Так в Карелии протерлась защита троса спидометра, а от грейдеров Башкирии и Свердловской области лопнула внешняя оболочка, внутренняя сдвинулась и стала задевать трос, отчего стрелка спидометра теперь колеблется.
Кроме того, где-то возле реки Чусовой потерял расширитель боковой подставки (Бортовой журнал  - Расширитель боковой подставки.)
Приходилось искать подходящие камни на стоянках, подбирать на дорогах обломки досок. И, чтобы не постигла меня судьба синего Бумера, изготовил из 10-ти миллиметровой алюминиевой пластины  новый расширитель, легче прежнего и жестко прикрепленный к боковой подставке.
В 14.07.2019 в 23:06, Алексей Калининград сказал:
Тоже ревизировал тормоз, но диск не правил. При торможении клевал, по мере пробега клевания практически ушли.
На фото видно не рабочую полосу на диске, при том что колодки новые.
В 26.07.2019 в 22:44, Алексей Калининград сказал:
Проверь пальцами все дырки по радиусу, где идёт полоска. Скорее всего где-то есть зазубрина на дырке и  колодки задевают её.
Потрогал, погладил диск. Ничего не нащупал, наверное очень мелкая заусенка, неровность. При езде сейчас не мешает.
Купил с пробегом 7200км. До 8000 км. были  клевки очень неприяьные,  сильно не оттормаживался поэтому. Сейчас 9200 км. Во время ревизии одна колодка стёрлась практически в ноль, другая 4-6 мм. Смазал направляющие пальцы спец.смазкой, может более равномерный износ будет.
Толковое видео по ремонту дискового тормоза на примере скутера (а какая разница,скутер или мот,тормоза идентичны). Процесс непростой,зато всё доходчиво разжевано.
9 часов назад, sbromt сказал:
В межсезонье во время ревизии переднего тормоза я меняю колодки местами. А что за спец.смазка?
Сейчас, кроме очередного ТО, готовлю мотоцикл к новой поездке: купил экспедиционную канистру, багажные стяжки и на сдачу небольшую надувную подушку. Чуть надул и засунул прямо под сетку сиденья.
Выглядит, конечно, колхоз, но, если включить фантазию, то наощупь напоминает загорелую Памелу Андерсон в сетчатом купальнике в свои лучшие годы :)
П.с. Обнаружил под сиденьем порванный резиновый упор. Склеил и обмотал изолентой. Похоже, что он упирался в пакет с рыболовной снастью, который хранится в боковой полости.
7 часов назад, tim2813 сказал:
Я видео не смотрел, но подозреваю, что речь о смазке суппортов?
Если так, то есть смазки для направляющих, есть для колодок и поршней, антискрип. Есть и универсальные, но как-то народ не очень хвалит.
Так понимаю, что смазки эти отличаются от других нейтральным воздействием на резиновые детали суппорта, работой при высоких температурах, не вымыванием тормозной жидкостью. Отечественные смазки как-то не очень хвалят. Ликви моли и ещё какую-то хвалят. Сам думаю в межсезонье провести полную инспекцию суппортов.
2 часа назад, shorsik сказал:
Как в поговорке-каждый кулик своё болото хвалит.Покупайте,люди,много смазок,хороших и разных.И обязательно импортных,тех,что подороже.И будет вам счастье.?
Силиконовая смазка любого производителя не разрушает резинотехнические изделия,а наоборот,придаёт им эластичность и блеск.Так-же универсальной смазкой является литол,а вот солидол-отстой и прошлый век. Как-то так.Можно,конечно,накупить сто разных смазок,для каждого узла-свою,особенную и неповторимую,но это всё маркетинг для выкачки денег с покупателя.ИМХО.
8 минут назад, Мутный сказал:
Силиконовая смазка
Она по цене у нас дороже;). Для рыболовных катушек всё хотел купить, но так и не смог побороть зелёное земноводное. А вот литол для резины не пробовал, но как-то не хочется пробовать. В суппортах резина бензо-маслостойкая? А то одна расплывается от масла, другая каменеет. А раз в год купить ту смазку, которая даст гарантию этого избежать - по моему не такой уж проигрышный вариант.
Загнал на ходу в заднее колесо стальной обрубок проволоки,кусок сантиметров 5-6.Он вошёл сверху,а вылез сбоку под ободом колеса.Пошматовал этот штырь толстую петрошиновскую камеру так,что клеить нет смысла,множество наколов и проколов.Вожу с собой запасную старую камеру,это и выручило. А вы чем клеите проколы?
4 минуты назад, shorsik сказал:
так как узел ответственный,то и манжеты там маслостойкие,ведь сама тормозная жидкость ,говорят,разъедает краску.
1 минуту назад, Мутный сказал:
Да, говорят очень агрессивная среда. Но не факт, что на резину влияет также, как ГСМ. Да и литол с силиконом как себя ведут при высокой температуре?
Не подумайте, я сам никогда не обслуживал дисковые тормоза и знаний в этом деле у меня - ноль! И советы не даю по этому поводу. Сам хотел бы разобраться в этом вопросе, желательно со специалистом, у которого за плечами многолетний опыт.
2 минуты назад, shorsik сказал:
так я сам только видео смотрю,как надо делать,но сам не делаю.? Просто нет у меня помещения,типа мастерской,где можно не спеша курочить мотоцикл.Мот в тесном сарайчике стоит,там не развернёшься. А на улице разбирать-или дождь пойдёт не вовремя,или зеваки набегут дурные советы давать и какой нибудь инструмент сопрут.? Мелкий ремонт,конечно,делаю,а вот более серьёзное замутить не получается.Так и живём.
Купите пакетик (3 грамма) Opel 1948600 (GM 9163321), внутри Molykote 111 Compound от Dow Corning. Для смазки направляющих и поршней, одного пакетика хватает на один суппорт. Одобрение от BMW Motorrad AG имеется, личный опыт использования тоже:ph34r:
Я на авто проверял что лучше: смазывал левый графиткой, правый мс 1600 от вмп авто. Через год проверил, где графитка палец подсох, а мс 1600 сохранила смазывающие свойства. На мото может в меньшей степени это выражено т.к. зимой и по соли с реагентами не катаем.
