Вдруг кто-то не читал. Тест-драйв 15-ти лучших стритовых 150-ти кубовых мотоциклов.
Часть 1 http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=443&Itemid=1
Часть 2 http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=444&Itemid=1
  • Ответов 605
Парни, снова вопрос. Я же все таки купил мотоцикл, и не понимаю, как у него определить уровень масла в двигателе? Щупа то нету...Может кто скинет фоточку что считается нормой масла? И можно ли поставить на наш мопед Щуп?
Поздравляю. У двигателя сбоку есть окошко с метками верхнего и нижнего уровня. Устанавливаешь мотоцикл мотоцикл на ровную площадку и проверяешь уровень. P.s. Советую все-таки почитать мануал.
Руководство пользователя JS150-3.rar
Занятная статейка. Правда большинство мотоциклов я вообще впервые тут увидел :)
Наверно они популярны в китае но не у нас?
Мануал на русском - в закладки ;)
Совершенно случайно узнал о шампунях концентратах для бесконтактной мойки кузова автомобилей. Решил купить и проверить на своей машине, мыл рядом с гаражом. Остался ОЧЕНЬ доволен, толстый слой грязи сам сходит, все как по инструкции, а думал что сказки.
В общем вот думаю для мотоцикла подойдёт такой шампунь, все же много щёлочи содержится в нем? В машинах то ЛКП хорошо переживает всякую химию, а вот у мотоцикла помимо ЛКП много голого железа на виду...
До 2008 года основная масса мотоциклов в Китае была кубатурой 125 см3. Сейчас наблюдается рост популярности 150 кубовых мотоциклов, которые считаются переходной ступенью между 125 и 400 см3. У нас же в России наиболее востребованы 200 кубовые модели, поэтому такие мотоциклы мы, скорее всего, не увидим. А жаль. :unsure:
А мотоцикл лучше мыть вручную. Так ты не зальешь фильтр, контакты и не вымоешь смазку из подшипников. :D
Огромное спасибо за мануал!
так я вручную и мыл. Задумывалось , конечно, для моек высокого давления. Но и так результат очень хорош был
Молодцом!
предлагаю тебе, если есть время и желание, в этой же теме постить доработки или тюнинг мотоцикла. Хотя бы ссылками.
Сделал прививку от гриппа мотоциклу. Вакцина отечественная- Лукойл трансмиссионка 75W-90. :)
Как-то летом пытался подтянуть болт рычага сцепления ( хотелось, чтобы рычаг меньше ходил в вертикальной плоскости ), для этого тянул гайку внизу этого болта. НЕ ПОВТОРЯЙТЕ моей ошибки, эта гайка- контровочная. Болт я не подтянул, а резьбу срезал.
После, конечно, наколхозил несколько шайб, чтобы гайка сместилась на нетронутый участок. Можно еще нарезать в это месте резьбу М5 или заказать новый у знакомого токаря.
Мотику 4 года,потрескался топливный шланг.Течи ещё нет,но надо будет менять.Кто знает,вот эти силиконовые шланги,прозрачные,они бензостойкие?
Сам не ставил, но судя по отзывам силиконовый шланг со временем теряет пластичность.
https://www.drive2.ru/l/288230376152062619/
Стоит поискать топливный шланг ГОСТ 10362-76
После  1000 км пробега и через каждые 6000 км  у мотоцикла Jianshe  JS150 необходимо проводить проверку и регулировку теплового зазора клапанов.
Регулировка осуществляется самым простым  способом – винтом и контргайкой. Вся процедура тоже довольно проста (см. пост в FAQe
http://www.china-moto.ru/forum/topic/9862-faq-jianshe-js-150-3/#entry305141).
 При составлении фотоинструкции подсматривал здесь
http://www.xt225.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=10228&fpart=1
Во время каждой замены масла я проверяю зазор клапанов, сейчас это занимает 10-15 минут.
При первом измерении (1000 км) он был равен  0.06 мм - впускной, 0.10 мм - выпускной.
С тех пор я выставляю такие же зазоры. Это пришлось делать при пробеге 2500 км - выпускной, 6000 км – впускной.
К сожалению, поиск заводского сервис – мануала не увенчался успехом, поэтому заводские рекомендации для Jianshe JS 150-3 (Yamaha JYM 150)  мне неизвестны.
Иван Ксенофонтов выставляет зазоры:  впускной – 0.10 мм, выпускной – 0.10 мм.
Пользователь Dimon88: впускной – 0.08 мм, выпускной – 0.10 мм.
Пользователь Alex12: впускной – 0.06 мм, выпускной – 0.09 мм.
Пользователь vetalia_f_v: впускной – 0.05 мм, выпускной – 0.10 мм.
Пользователь tim2813: впускной – 0.06 мм, выпускной – 0.10 мм.
Пользователь SERGO82: впускной – 0.09 мм, выпускной – 0.14 мм.
Вообще, истинный размер зазора некритичен. Главное, чтобы он не оказался меньше минимального.
P.s. Дабы не забивать FAQ лучше отписываться в основной теме.
Где купить регулятор напряжения на наш мопед?) Буду благодарен)
У ближайшего дилера китайской мототехники подобрать подходящий реле-регулятор по количеству контактов. Например, у этого
http://emoto.ru/search?filter_name=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
[проще заказать у дилера родной . Я замок зажигания заказывал, предоплата, две недели по почте.quote name=PAVLUHA" post="305963" timestamp="1480699412]Где купить регулятор напряжения на наш мопед?) Буду благодарен)
Контакты дилеров по ссылке http://www.jianshe-yamaha.ru/dealers/dealers-on-map.htmlтам же и список запчастей
А что было с замком?
