Вертикальный мир Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2016 Подскажите размерность сальника на сливной пробке. Какие-то они одноразовые. Цитата
Вертикальный мир Опубликовано 8 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2016 Все, уже не нужно, попал пальцем в небо. Цитата
Dimas85 Опубликовано 8 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2016 ну напиши, где что нашёл Цитата
Aleksofk1911 Опубликовано 10 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2016 Вот такой https://ru.aliexpress.com/item/New-Hydraulic-Brake-Pressure-Switch-Light-Banjo-Bolt-ATV-Motorcycle-10x1-25mm/32584420007.html?spm=2114.30010708.3.2.9qa5zi&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10069_10084_10083_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10039_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10078_10079_10077_10073_10070_421_420_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_8&btsid=4df90e31-9e54-48c4-ae3c-dc2b049f8cb8 Здравствуйте. А размер точно 10 на 1,25мм ? видел там еще есть с размером 10 на 1мм. в пору открутить да померят. Цитата
Aleksofk1911 Опубликовано 10 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2016 еще вопрос какой ток потянет генератор kayo t2? хочется прожектор поставить Цитата
Dimas85 Опубликовано 10 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2016 Здравствуйте. А размер точно 10 на 1,25мм ? видел там еще есть с размером 10 на 1мм. в пору открутить да померят. У тебя на машинке какая резьба? Вкрути стандартный болт на десять, если пойдёт, то 1.25. Для страховки возьми штангель и померь расстояние между вершинами резьбы. Думаю, 1мм от 1.25 можно на глаз отличить. Вообще ссылку дал как ориентир. На али такие вещи сразу не просто найти с их корявым переводом. Сам эти штуки не снимал ни разу, надобности не было. Ломаться там нечему. Цитата
winmasta Опубликовано 13 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2016 Всем, доброго дня. В один прекрасный день застучал мотор, так неприятно, как будто ему к....ц, как раз под конец сезона. Был уверен, что конец чему-то в КШМ, разобрал, пошатал, все идеально, единственное что, слилось мало масла при разборе. Теперь вот надо бы собрать обратно, но не знаю как правильно выставить метки на двигателе и вал грм, подскажите, желательно с картинками. Цитата
denis08 Опубликовано 15 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2016 Вот на этом видео доходчиво про выставление меток. Двигатель подобный. Цитата
Aleksofk1911 Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2016 Болтик с главного тормозного выкрутил там резьба 1,25. заказал датчик.второй вопрос.перечитал книжку и в этом талмуте написано каждые 5 часов сбрасывать давление в вилке, открутив крышку. раньше ни когда не делал. и что то не доходит да меня что там сверху на можно открутить? поясните чего крутить. Цитата
Evgen787 Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2016 Можно на кроссовую версию Т2 поставить электронный одометр,спидометр какой-нибудь электронный?? Типо вот этой http://bike18.ru/products/cifrovaya-panelj-priborov-kayo Подскажите какой аккум лучше поставить, присмотрел Unibat CBTX5L. Может есть поболее емкости который подходит? Этот можно запихать? - CBTX7L-BS Цитата
Derbimota Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2016 Можно на кроссовую версию Т2 поставить электронный одометр,спидометр какой-нибудь электронный?? Типо вот этой http://bike18.ru/products/cifrovaya-panelj-priborov-kayo Подскажите какой аккум лучше поставить, присмотрел Unibat CBTX5L. Может есть поболее емкости который подходит? Этот можно запихать? - CBTX7L-BS Привет. Не скажу за другие маркировки. Сам использую Юнибат CTZ7S-BS - подходит идеально. За лето накатал всего 600км. Никогда проблем с пуском не было. Цитата
Dimas85 Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2016 Болтик с главного тормозного выкрутил там резьба 1,25. заказал датчик. второй вопрос. перечитал книжку и в этом талмуте написано каждые 5 часов сбрасывать давление в вилке, открутив крышку. раньше ни когда не делал. и что то не доходит да меня что там сверху на можно открутить? поясните чего крутить. Крышка красная сверху с головкой под болт на 19. Но так у меня, т.к. никаких регулировок нет. Цитата
Evgen787 Опубликовано 18 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2016 Привет. Не скажу за другие маркировки. Сам использую Юнибат CTZ7S-BS - подходит идеально. За лето накатал всего 600км. Никогда проблем с пуском не было. Что-то не вижу такой маркировки в продаже, он кстати влез в коробку для аккума? А то там размер отличается от стокового аккума. Цитата
Derbimota Опубликовано 18 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2016 Что-то не вижу такой маркировки в продаже, он кстати влез в коробку для аккума? А то там размер отличается от стокового аккума. http://motomoll.ru/equipment/13268/13275.html например вот. Первая же ссылка в яндексе. Встал как родной. Цитата
Evgen787 Опубликовано 18 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2016 Привет. Не скажу за другие маркировки. Сам использую Юнибат CTZ7S-BS - подходит идеально. За лето накатал всего 600км. Никогда проблем с пуском не было. судя по всему речь про этот Аккумулятор 6 А/ч UNIBAT BMCTZ7SBSU 113 x 70 x 105 [+ -] Цитата
Aleksofk1911 Опубликовано 19 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2016 хотелось бы подробно узнать о kayo k1. какая там подвеска, на чем сэкономили почему цена такая не высокая. неужели на нем можно будет прыгать? Цитата
Dimas85 Опубликовано 19 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2016 ну это в другую тему, по-моему :) Цитата
Aleksofk1911 Опубликовано 19 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2016 ну это в другую тему, по-моему :) на вид почти kayo t2 Цитата
Derbimota Опубликовано 19 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2016 на вид почти kayo t2 На вид эта ветка о Кайо Т2. Цитата
Dimas85 Опубликовано 19 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2016 Кстати, у кого вилка без регулировок можете без усилий сделать реальный ход 21 см, а не 16,5 как идёт с завода. Нужно просто удлинить шток на 4-4,5 см. Удлинённую гайку накручиваем на шток с одной стороны, а с другой накручиваем болт, контрим с обеих сторон и отрезаем шляпку у болта. Больше ход сделать нельзя, т.к. ход поршня в камере где-то 22-23см. Тут же можно и увеличить преднатяг пружины, если дорезать резьбу на штоке. Режется хорошо в домашних условиях при помощи лерки на 8. Гайка правда с недорезанной резьбой, нужно пройтись по ней метчиком на 8. Удлинение хода испытано. Впечатления просто суперские. Цитата
