nonametoenter Опубликовано 31 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2019 Есть некоторая усталость от того, что постоянно надо править обода у kayo t2. Подскажите, какие варианты решения есть? От кого можно колеса прикупить на ободах большей жесткости? И где? Цитата
ecconaut Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2019 2 часа назад, nonametoenter сказал: Есть некоторая усталость от того, что постоянно надо править обода у kayo t2. Подскажите, какие варианты решения есть? От кого можно колеса прикупить на ободах большей жесткости? И где? А какие обода сейчас стоят? Обо что ты их гнёшь? Не знаю насколько прочные тебе обода нужны, но могу, если надо, легкосплавный "UNISON" притаранить из Китая. Или "RIDE IT". Им конечно далеко до всяких EXCEL наверное, но для любительского класса имхо вполне себе. И стоимость приемлемая. На старших моделях китайских эндур такие можно увидеть. Цитата
Игорь 74 Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2019 3 часа назад, ecconaut сказал: А какие обода сейчас стоят? Обода действительно жидковаты. На моём Т2 стоят стоковые стальные обода. Гоняю по лесам, по убитым грунтовым и каменистым дорогам. Передний обод уже раза 3 гнул. Не в лепёшку конечно, но ... Цитата
nonametoenter Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2019 (изменено) Обода можно сказать, что просто гнутся. Типа по кочкам поездил поагрессивнее и все) Просто может от того же t4 подойдут? Или вот еще например продаются алюминиевые диски kayo https://moto-hobby.ru/ekipirovka-zapchasti/id/69340.html. Я так понимаю, что у меня такой же, но стальной. Это так, варианты отделаться малой кровью Нужны все-таки спицованые. Унисон смотрю и такие есть. Вот вопрос как раз про выбор, то и как с этим делать и что покупать. Изменено 1 сентября, 2019 пользователем nonametoenter Цитата
ecconaut Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2019 4 часа назад, nonametoenter сказал: Нужны все-таки спицованые. Я про спицованные и говорю. Литьё на эндуро не годится. Тем более для эксплуатации в твоих условиях. Обод отдельно купить дешевле выйдет чем колесо в сборе. Просто поменять. Ничего особо сложного в переспицовке нет. Но для жёсткой эксплуатации желательно ещё и спицы 4мм. На стоковых колёсах чаще всего 3.2мм. Щас подумал, а гнутся то как? Металл мнётся или просто колесо восьмёркой и яйцом становится? Если второе, то беда не менее чем наполовину в спицах и их натяжке, а не только в ободе. Уточню что под ободом я понимаю сам обод, без спиц и ступицы. Цитата
Dimas85 Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2019 (изменено) 22 часа назад, Bizet сказал: Ещё какая. Хрен я больше куплю одностволку без балансира. Мощщи не много добавляет его отсутствие, а на комфорт влияет сильно. Это как большой щёткой крацовкой на маленькой болгарке работать - руки как ошпаривает вибрацией и яйца в мотоботы выкатываются . Для девушки идеальный мот. С таким мотом даже парень не нужен На Чин-Чи и Ирбисе сидушка широкая. Они более приспособлены к длительной езде. для девушек тяжёлый он для эндуро Изменено 1 сентября, 2019 пользователем Dimas85 Цитата
Bizet Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2019 3 часа назад, Dimas85 сказал: для девушек тяжёлый он для эндуро А что легче? Хусаберг ТЕ300? Что из китайцев подойдет девушке под малый рост и весом легче Т2? Цитата
ecconaut Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2019 52 минуты назад, Bizet сказал: Что из китайцев подойдет девушке под малый рост и весом легче Т2? Может быть BSE J2 ? По спекам он ниже и легче. Но, вероятно, без ПТС - уточнять нужно. Или вообще BSE Z1. 85 кг и 84 см по седлу, но мотор 150 кубов, хотя его вполне может хватить, смотря что от него требуется. Цитата
Bizet Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2019 22 минуты назад, ecconaut сказал: Может быть BSE J2 ? По спекам он ниже и легче. Но, вероятно, без ПТС - уточнять нужно. Или вообще BSE Z1. 85 кг и 84 см по седлу, но мотор 150 кубов, хотя его вполне может хватить, смотря что от него требуется. Каким образом внедорожный питбайк можно сравнивать с ПТСным мотоциклом? Цитата
ecconaut Опубликовано 2 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2019 5 часов назад, Bizet сказал: Каким образом внедорожный питбайк можно сравнивать с ПТСным мотоциклом? А что тебе не нравится-то? Во-первых J2 такой же "питбайк" как и T2. Просто колёса поменьше. Если нужны непременно 21/18, то есть J1. Они весьма интересны как альтернатива T2. В техническом плане даже поинтереснее. Во-вторых Z1 только с большой натяжкой назвать питбайком. Это скорее маленький эндурик. Вполне себе выбор для низкорослого лёгкого наездника. В-третьих ты спрашивал про эндуро для низкорослой девушки, а не про "полноформатный" мотоцикл обязательно с ПТС. В-четвёртых про вероятное (но не стопроцентное) отсутствие ПТС я предупредил. Не всем он нужен. Цитата
Dimas85 Опубликовано 8 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2019 Народ, такой вопрос- родной ещё аккумулятор немного вздулся внизу- говорят что перезаряд, но ему уже 5 год пошёл. Это нормально или проблема в каком-нибудь реле Цитата
ISAr Опубликовано 9 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2019 Мужики, замерте длину щупа Т2. Достался аппарат с обломанным щупом. Пока найду новый, нужно контролировать уровень. Цитата
ISAr Опубликовано 9 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2019 22 часа назад, Dimas85 сказал: Народ, такой вопрос- родной ещё аккумулятор немного вздулся внизу- говорят что перезаряд, но ему уже 5 год пошёл. Это нормально или проблема в каком-нибудь реле Аккум уже отжил своё, меняй. 1 Цитата
Bizet Опубликовано 11 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2019 В 09.09.2019 в 22:47, ISAr сказал: Мужики, замерте длину щупа Т2. Достался аппарат с обломанным щупом. Пока найду новый, нужно контролировать уровень. 1 1 Цитата
ISAr Опубликовано 11 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2019 6 часов назад, Bizet сказал: Спасибо большое. Цитата
TeRM14 Опубликовано 13 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2019 А я свой на учёт поставил, теперь с города в лес спокойно еду не оглядываясь. А то у нас агрессивные менты, после случаев аварий мотоциклистов начали каждого отлавливать. Единственно хвост пластиковый говно, не предназначен для номера. Сразу отвалился при небольшом скочке. Купил уголок металический в строительном и на него номер. Теперь проблем нет. 2 Цитата
Vitto Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2019 Приобрел и установил такую крышку. На крайней покатухе пришлось преодолеть пересохший залив, сплошной не засохший ил, мот превратился в какашку, особенно ведущая звезда. Цитата
Aleksofk1911 Опубликовано 17 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2019 Господа. может кто сталкивался. не падал? не дергал и тут заметил что. лапка кик стартера плохо фиксируется в поднятом положении и сильно люфтит. как устроен механизм фиксации.? стоит ли заморачиваться или проще новую купить? Цитата
дениска2.0 Опубликовано 19 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2019 (изменено) Зацепи резинкой к сцеплению и радуется жизни Изменено 19 сентября, 2019 пользователем дениска2.0 Цитата
дениска2.0 Опубликовано 19 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2019 У кого были идеи или владеет информацией. Какую вилку можно поставить вместо родной. Нужен ход вилки больше. Желательно с минимальными переделками Цитата
