Bizet Опубликовано 6 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2020 Ни разу не испытывал недостатка в тормозах на Т2 2018. Что на грунте, что на асфальте. 1 Цитата
Александр1234 Опубликовано 6 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2020 6 часов назад, Virus646 сказал: Тормоз у него отвратный с рождения Писал в соседней ветке что с завода колесные втулки неверно стояли и суппорт работал под углом. А собрать из запчастей наши тоже не всегда могут правильно. Китайцы наверное инструкцию не приложили Цитата
buggy Опубликовано 6 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2020 Да прокачано всё по несколько раз. Сегодня разбирал всё! Суппорт и главный, все промыл, протёр, продул, собрал, всё двигается, прокачал. Меня постигло фиаско. Я думаю дело в главном цилиндре, слабый он. Спереди тот же суппорт но машинка другая, но давит лучше. Цитата
Aleksofk1911 Опубликовано 7 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2020 5 часов назад, buggy сказал: Да прокачано всё по несколько раз. Сегодня разбирал всё! я прокачивал так. снимал суппорт целиком и подвешивал его на колесе таким образом что бы штуцер был в верху. и шевелил его что бы пузырьки все поднялись. ну и не забудьте что то вставить между колодок, плоское. Цитата
Virus646 Опубликовано 7 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2020 12 часов назад, buggy сказал: Да прокачано всё по несколько раз. Сегодня разбирал всё! Суппорт и главный, все промыл, протёр, продул, собрал, всё двигается, прокачал. Меня постигло фиаско. Я думаю дело в главном цилиндре, слабый он. Спереди тот же суппорт но машинка другая, но давит лучше. Про что и речь. Я тоже все это проделал. Просто надо учитывать, что "хорошие" тормоза для каждого свои. Я сравниваю с ощущениями от фирменных мотоциклов. На данных тормозах нет пропорциональности нажатия. Прокачивал даже под давлением, вариант одни, вспомнить что это KAYO за 135 тыс)))) Суппорта стоят правильно, тормоза одинаковые на двух мотоциклах))) Цитата
buggy Опубликовано 7 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2020 Точно, дозировки нет на педали. По моим сугубо наблюдениям две трети хода педали приходиться на то что бы поджать колодки к диску, так сказать выбрать холостой ход. А потом педаль колом и надо давить всем телом как боксёр от плеча до ноги. Посещают мутные идеи поменять суппорта местами и сравнить. Тормозуха кончается, не хватит. Всё закрыто, придётся по заправкам ездить искать. Цитата
Bizet Опубликовано 7 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2020 34 минуты назад, buggy сказал: Точно, дозировки нет на педали. По моим сугубо наблюдениям две трети хода педали приходиться на то что бы поджать колодки к диску, так сказать выбрать холостой ход. А потом педаль колом и надо давить всем телом как боксёр от плеча до ноги. Посещают мутные идеи поменять суппорта местами и сравнить. Тормозуха кончается, не хватит. Всё закрыто, придётся по заправкам ездить искать. А это у тебя не машинка мозги любит? Что-то большое подозрение что резина повреждена, которая уплотняет поршень. Китайцы вечно ленятся стружку выкинуть из механизмов, а о качестве китайской резины можно судить уже по количеству китайцев. Кайотовцы конечно ставят назад самую дешевую тормозную машинку для питбайков, но проблем с эффективностью заднего тормоза нет. Да и сам посуди: диаметр тормозного диска достаточный (а радиус заднего колеса меньше, чем переднего), суппорт двупоршневой что спереди, что сзади. Спереди пробелмы имеем? Нет. Течей не наблюдаем? Остается механизм машинки. Не конструктив, а именно техническое состояние конкретной тормозной системы конкретного мотоцикла. Цитата
Virus646 Опубликовано 7 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2020 3 часа назад, buggy сказал: Точно, дозировки нет на педали. По моим сугубо наблюдениям две трети хода педали приходиться на то что бы поджать колодки к диску, так сказать выбрать холостой ход. А потом педаль колом и надо давить всем телом как боксёр от плеча до ноги. Посещают мутные идеи поменять суппорта местами и сравнить. Тормозуха кончается, не хватит. Всё закрыто, придётся по заправкам ездить искать. Прокачка и установка вот этих колодок поправила ситуацию но не идеально: https://pitbikeclub.ru/goods/kolodki-tormoznye-perednie-ayo-2/4/6-kross-6011.htm Цитата
Bizet Опубликовано 7 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2020 1 час назад, Virus646 сказал: Прокачка и установка вот этих колодок поправила ситуацию но не идеально: https://pitbikeclub.ru/goods/kolodki-tormoznye-perednie-ayo-2/4/6-kross-6011.htm Это же грязевые колодки? Они не всем подойдут. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 7 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2020 7 часов назад, buggy сказал: Точно, дозировки нет на педали. По моим сугубо наблюдениям две трети хода педали приходиться на то что бы поджать колодки к диску, так сказать выбрать холостой ход. А потом педаль колом и надо давить всем телом как боксёр от плеча до ноги Нормальная тормозная машинка как у тебя работает макс на 1-2см хода педали тормоза, и схватывает на блокировку от легкого нажатия.. где ты нам находишь трети.. непонятно. Но явно требуется переборка системы, потому как грязью и стружкой с облоями китайцы точно не брезгуют. Логика то проста.. _если могут работать у кого то, то почему не у меня? 8 часов назад, Virus646 сказал: Просто надо учитывать, что "хорошие" тормоза для каждого свои. Я сравниваю с ощущениями от фирменных мотоциклов. На данных тормозах нет пропорциональности нажатия Вот только не надо о каих то мифических мотах, ездил на многих, и каких то чудес не обнаружил.. Хотя вру, тормозят лучше чем иж планета3 )) Цитата
F M Опубликовано 7 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2020 1 час назад, ПетровичЪ сказал: Вот только не надо о каих то мифических мотах, ездил на многих, и каких то чудес не обнаружил. Про мифические не знаю, а, относительно бюджетный (по меркам фирменной мототехники) мотоцикл, который у меня был, нажатием двух пальцев на рычаг переднего тормоза можно остановить намного быстрее, чем Hanway STM или Regulmoto ZR двумя тормозами, сколько им эти тормоза не прокачивай, увы. Еще и усилие на дешевых китайских тормозах, дозируется совершенно непредсказуемо. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 7 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2020 4 минуты назад, F M сказал: мотоцикл, который у меня был, нажатием двух пальцев на рычаг переднего тормоза можно остановить намного быстрее, чем Hanway STM или Regulmoto ZR двумя тормозами Замерял? )) Цитата
F M Опубликовано 7 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2020 Только что, ПетровичЪ сказал: Замерял? )) Что именно??)) Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 7 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2020 1 минуту назад, F M сказал: Что именно??)) Тормозной путь, время замедления до остановки? усилия на рычаге? Цитата
F M Опубликовано 7 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2020 Только что, ПетровичЪ сказал: Тормозной путь, время замедления до остановки? Естесственно!))) Каждый раз, когда тормозил..)) Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 7 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2020 Покажи данные, а раз их нет то все это плацебо Цитата
F M Опубликовано 7 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2020 1 минуту назад, ПетровичЪ сказал: Покажи данные, а раз их нет то все это плацебо Термин Плацебо - вообще не отсюда. А, верить в то, что я написал, никого не заставляю и, даже не уговариваю. Просто ездил на одном, потом на других, и есть с чем сравнивать. Разница очень существенная. Как между тормозами простого современного авто и Жигулей. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 7 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2020 12 минут назад, F M сказал: Как между тормозами простого современного авто и Жигулей. А за Жигулевскими тормозами не пробовал ухаживать, прокачивать, жидкость менять вовремя, колодки разводить(если не саморазводка) супорта чистить от грязи и смазывать медной смазкой.. глядишь и отличия не станут явными. Я знаю много не ухоженных иномарок, которые и Жигулевским тормозам позавидуют Цитата
F M Опубликовано 7 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2020 Чтобы не развивать.. Я был не прав, у наших мотоциклов отличные тормоза. Возможно, у Kayo T2 они лучшие, не знаю, я никогда не видел Т2.. Думаю, так нормально. Цитата
buggy Опубликовано 7 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2020 Машинка хлам это факт. Не у одного меня такая проблема по этому здесь и спросил а нарвался на совет прокачать тормоза и стружку вычистить. Идёт молва про героев установивших японскую б/у машинку. Есть тут такие? Цитата
