Олег*** Опубликовано 24 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2020 В 23.09.2020 в 00:56, Jjh сказал: Сколько в норме должен выдавать стабилизатор, 14,7в это много? 13,5-14,5 В Проверь другим прибором. Возможна погрешность в показаниях прибора Цитата
Jjh Опубликовано 24 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2020 Все проблема решена. Гоняю беса электрического. Через лампу накаливания сила тока 0. Обратные диодные токи , или как это назвать. Идиотные я бы сказал. Цитата
Дима Москва Опубликовано 30 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2020 Доброго времени суток. Подскажите ,размер 120/90/18 подойдёт на каой Т2 2020 г? Цитата
Alexandr64 Опубликовано 5 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2020 Может кто уже сталкивался с таким траблом? Уронил на правый бок ( на грунт без особых последствий) , поднимаю а мот не заводиться с электростартера. Вообще нет ни каких звуков. С кикстартера заводится без проблем. А у меня была мысль убрать к чертям эту кривую палку ))) Понятно что начинать надо с кнопки запуска (но она с левой стороны и при падении не пострадала) и далее до электростартера, но может кто нибудь уже этот путь прошел? Цитата
Alexandr64 Опубликовано 5 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2020 стартер вообще не издает ни звука (тишина))). такое ощущение или он сдох или на него не подается напряжение. Цитата
Alexandr64 Опубликовано 5 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2020 Ок. Спасибо, Электрическая схема на Т2 есть у кого нибудь? Цитата
Jjh Опубликовано 6 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2020 Если аккум стоковый, скорее всего он умер. Уменя такое было, см. выше. С зарядки не запустится - тока не хватит. Цитата
Jjh Опубликовано 6 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2020 Для этих аккумов вредно взбалтывание, когда кислота заливает верх. Тоже после падения сдох. Цитата
Jjh Опубликовано 6 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2020 Еще померь напряжение приходящие на аккум, Если емкости нет то 14,7в было. Поставил новый 13,6в стало. Цитата
Jjh Опубликовано 6 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2020 Да и при сдохшем аккуме пульсация приборки. Цитата
PauS Опубликовано 6 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2020 (изменено) Кто мотор ковырял - есть у нас декомпрессор? На досуге решил компрессию померить и с трудом намерил 8. При том, что мотор прет более чем хорошо, а усилие на кике, как будто декомпрессор не очень-то есть )) Изменено 6 октября, 2020 пользователем PauS Цитата
Bizet Опубликовано 7 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2020 4 часа назад, PauS сказал: Кто мотор ковырял - есть у нас декомпрессор? На досуге решил компрессию померить и с трудом намерил 8. При том, что мотор прет более чем хорошо, а усилие на кике, как будто декомпрессор не очень-то есть )) Нету декомпрессора. Поэтому заводить не очень комфортно. Цитата
PauS Опубликовано 7 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2020 Хм, какая же компрессия должна быть? Вот не было заботы, решил новым приборчиком поиграть )) Хотя, может, калибровка просто нужна, а может в зазор клапанов пора заглянуть. Цитата
Alexandr64 Опубликовано 7 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2020 13 часов назад, Jjh сказал: Если аккум стоковый, скорее всего он умер. Уменя такое было, см. выше. С зарядки не запустится - тока не хватит. Вот это вряд ли. Приборка светиться и фара горит нормально, поворотники моргают. На счет аккумулятора, он у нас совсем не прост, он гелиевый и кислота там не плещется, она в виде геля))) У меня произошла следующая неприятная история, я на прошлую зиму не скинул клеммы с аккумулятора и он к весне сдох. Я взял у приятеля супер продвинутый зарядник ( в том числе для гелиевых аккум.) Подключаю, зарядник сначала анализирует батарею, а потом выдает "эта батарея сломана подключите другую" ))) Сколько я не пытался перезагружать, перецеплять, менять местами ни-че-го!!! Сломана! Полез в интернет изучать тему и пришел к выводу что в батарее стоит чип который нельзя оставлять без минимального заряда, и ему пришел капец, нужно покупать новый аккум. Но знакомый посоветовал попробовать подключить аналогичный аккум. параллельно и на него кинуть зарядку. И о чудо, всё заработало. Зарядное устройство стало потихоньку скармливать ток. Когда аккум ожил всё отключил и поставил на глубокую перезарядку. Так что не разряжайте аккумулятор в ноль! Цитата
Alexandr64 Опубликовано 8 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2020 Ковырялся вчера с Т2, приговор: нет контакта при нажатии кнопки запуска. Подогнул отверткой ответный контакт, сделал зазор поменьше и всё заработало. Что могло произойти непонятно, падение было на другую сторону руля. Заодно поменял ручку сцепления на короткую, которую посоветовал PauS , пока непривычно, выжимать приходиться одним пальцем, но думаю что со временем привыкну, надо покататься. Пытался отрегулировать карб, на холостых работает неуверенно, очень маленькие обороты и затем глохнет. К винтам регулировки не подлезть, карб стоит как раз за стойкой рамы, с горем пополам повернул на два оборота винт качества, вроде стало чуть лучше, но оборотов всё равно недостаточно. Пока оставил так, решил заказать жиклёры, буду снимать карб и ставить 115 или 120, движек работает на обедненной смеси, и надоели прострелы после сброса газа. Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 8 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2020 29 минут назад, Alexandr64 сказал: Подогнул отверткой ответный контакт, сделал зазор поменьше и всё заработало. Что могло произойти непонятно, падение было на другую сторону руля У меня было подобное дважды на левом пульте- оба раза при падении в сырую грязь. Цитата
Jjh Опубликовано 8 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2020 "и надоели прострелы после сброса газа." Мне кажется, что если выпускной клапан не дожат, он будет позже начинать открываться. Как следствие стрельба. Цитата
Jjh Опубликовано 8 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2020 Старый аккум не выбрасывал еще , неужели если его заряжать параллельно с рабочим он восстановится? Как это может быть? Цитата
Alexandr64 Опубликовано 9 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2020 12 часов назад, Jjh сказал: Старый аккум не выбрасывал еще , неужели если его заряжать параллельно с рабочим он восстановится? Как это может быть? У меня мотоцикл 19 года, и батарее соответственно 1,5 года, она девственно новая! ))) Просто разрядил за зиму в ноль, так что зарядка на прямую подключенная отказывалась заряжать. Цитата
Alexandr64 Опубликовано 9 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2020 12 часов назад, Jjh сказал: "и надоели прострелы после сброса газа." Мне кажется, что если выпускной клапан не дожат, он будет позже начинать открываться. Как следствие стрельба. писали уже выше, что прострелы при сбросе газа чаще всего из-за обедненной смеси. Да и вообще есть ряд косвенных признаков так же указывающих на не правильную работу карбюратора. Буду увеличивать подачу топлива подбирая жиклер. Цитата
