Dimitrybdv Опубликовано 27 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 При выжиме сцепления очень шумно что-то шуршит. Что это и как бороться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Robotron Опубликовано 27 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Итак. Открутил амортизаторы и проигрался маятником. Максимальная натяжка цепи, когда колесо свободно висит либо уходит под крыло. Максимальный провис цепи, в горизонтальном положении. Вот это поворот))) То есть, правильная регулировка, это вывешиваем колесо (аморт естественно не откручиваем, это только для эксперимента). Потом делаем минимальный провис, совсем небольшой, 5мм. Это и будет оптимум. А вообще на днях закажу DID сальниковый, т.к уже задрало эту китайскую резиновую цепь подтягивать. 100 км, а уже некуда тянуть 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Песенник Опубликовано 28 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 7 часов назад, Robotron сказал: Максимальный провис цепи, в горизонтальном положении. Вот это поворот))) Может стоит "автоматический натяжитель" поставить? Кому как,а мне в лом постоянно возиться с натяжкой,поэтому последовательность такая - натяжка по лазеру,на ведущей звезде 14,после ухода ролика "натяжителя" максимально вверх,меняются звезды на 15,потом 16,затем все заново... Чем хорош "натяжитель",можно сделать цепь чуть свободней,не экспериментируя как Вы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dan106me Опубликовано 28 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Товарищи подскажите пожалуйста размеры сальника вала переключения переда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Robotron Опубликовано 28 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 (изменено) 1 час назад, dan106me сказал: Товарищи подскажите пожалуйста размеры сальника вала переключения переда 14*28*7. Чуть позже выложу все сальники. Помучался, но все переписал. Изменено 28 августа, 2018 пользователем Robotron Ошибка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Robotron Опубликовано 28 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 2 часа назад, Песенник сказал: Может стоит "автоматический натяжитель" поставить? Кому как,а мне в лом постоянно возиться с натяжкой,поэтому последовательность такая - натяжка по лазеру,на ведущей звезде 14,после ухода ролика "натяжителя" максимально вверх,меняются звезды на 15,потом 16,затем все заново... Чем хорош "натяжитель",можно сделать цепь чуть свободней,не экспериментируя как Вы. Этот эксперимент я делал только раз, чтобы понять как работает цепь и маятник. Теперь можно ориентироваться на натяжение в обычном положении на стоянке. И вообще в ближайшее время поменять цепь на Дид сальниковый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimas85 Опубликовано 28 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Народ, где и почём купить сальники 25 42 7 на задние колёса. Может есть ссылка на али? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 28 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 2 часа назад, Dimas85 сказал: Народ, где и почём купить сальники 25 42 7 на задние колёса. Может есть ссылка на али? Ну, например (тип TC, т.е. с пружинкой и пыльником): Спойлер Сальник 25x42x7 TC NBR NAK Магазин проверенный, работает оперативно, доставка в регионы почтой и ТК. Но в случае заказа всего пары сальников, с учётом стоимости доставки выходит не бюджетно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Robotron Опубликовано 28 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Напишу номера сальников для T2 2018 года, версия для Украины (возможно есть различия в ступице от поставок в Россию). Ступица перед: 22*35*5 левый 20*35*5 правый (подходит 20*35*7) Ступица задняя: 25*42*7 - 2шт. Прогрессия: 20*26*4 - 2шт. 17*24*5 - 6шт. ДВС лапка КПП: 14*28*7 ДВС лапка кика: пока не знаю... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_61 Опубликовано 28 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 На автомобиле КАМАЗ стоит 14-1701340 Манжета КПП (25*42*10) (240-1307090) , это сальник переднего подшипника (в маховике) первичного вала КПП. Если, не критична толщина (10мм вместо 7). Есть на любой вкус и кошелек от простых РТИ до силикона/фторкаучука. В магазинах грузовых запчастей. Бывают и 7мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksofk1911 Опубликовано 29 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 да вот вспомнил. на моем т4. был сильный люфт моно амортизатора из за хреновых мягких втулок в верхнем ухе и болта который оказался 9,5 вместо 10. выточил новые из капролона посадил все с натягом. и сразу появилась устойчивость на скорости. цепь поставил хорошую японскую. да и забыл про натяжку. как говорит мой старший товарищ "хорошее дело опыт- только берет дорого" пробил я тут переднее и не заметил. сейчас небольшая вмятина на диске и трещина на резине. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dan106me Опубликовано 1 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 Доброго дня, нигде не могу найти момент затяжки четырех гаек головки цилиндра, кто нибудь может подсказать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
хочу мот Опубликовано 1 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 10 часов назад, dan106me сказал: Доброго дня, нигде не могу найти момент затяжки четырех гаек головки цилиндра, кто нибудь может подсказать? Из мануала, но веры ему особо нету. Я просто тянул до усрачки небольшим ключом, без рычага , ну кг 30 наверное Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 2 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 В 01.09.2018 в 12:36, dan106me сказал: Доброго дня, нигде не могу найти момент затяжки четырех гаек головки цилиндра, кто нибудь может подсказать? Спойлер CRF230F Service Manual PDF.zip — Yandex.Disk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 74 Опубликовано 14 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 Кто может точно подсказать, на сколько ампер часов ставится на заводе аккумулятор на кайо т2? У меня т2 с приборкой, поворотниками и стоп-сигналом (если имеет значение). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
хочу мот Опубликовано 14 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 13 часов назад, Игорь 74 сказал: на сколько ампер часов ставится на заводе аккумулятор на кайо т2? У меня был на 7, если память не изменяет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 74 Опубликовано 14 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 17 минут назад, хочу мот сказал: У меня был на 7, если память не изменяет у кого есть более точная информация? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 74 Опубликовано 15 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 Мотоцикл покупал б/у с рук. Снял акб, но надписей с количеством a/h (ампер часов) не увидел. Есть надпись видимо с указанием модели аккумулятора. Среди букв присутствует цифра 7. Это и есть количество а/ч??? А то акб сдох, придётся покупать новый. Вот и заморочился с вопросом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksofk1911 Опубликовано 16 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 здравствуйте. у нас хорошая осень в этом году, катать и катать. Но темнее все раньше - и начал думать о дополнительном свете. вопрос какую мощность потянет генератор без проблем?. на снегоуборщик как то покупал и сразу доводил до ума китайские квадратные с заявленными 27w (по факту 16,5W) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 16 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 19 часов назад, Игорь 74 сказал: Вот и заморочился с вопросом. Спойлер Аккумулятор гелевый DYNAVOLT MG7ZS-C (MG7ZS) - для вашего активного досуга от NikMoto Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
