Что отличается это т6 как и качеством, силой так и ценой, а всё остальное до 100 тр почти одинаковые, если не брак.
качеством чего?
Например аморт, колеса, сидушка, руль, тормоза и еще кука всякого на Т4 и Т6 одинаково.
Разница в двигателе, перьях и возможно раме (и то не факт).
на Т4 брендовые аморт и вилка, алю маятник, алю колеса.
А по цене Т6 можно купить японский б/у мот в нормальном состоянии.
Думаю те кто купил Т2 явно не собирались покупать что либо за 120-150к.
Ну да фиг с ним, у нас ветка про kayo t2.
и даже эту "не доделанную" подвеску нельзя сравнить с подвеской того же ТТР250 и его производных!
и даже японцев без косяков не бывает, на коих я бы стал засматриваться по цене Т6 идаже Т4!!!
ты это.. указывайте всегда Ирбис или Ямаха в случае TTR 250  :D
20 летнего Джебеля или чего ты купишь, и будешь гадать сколько на нём раз
и какой хозяин до отказа крутил двигло и падал каким местом ? Покупка б/у без
везения и специалиста высшей категории в теме мотоциклов - провал и смех.
согласен, по этому и взял т2 (б/у) - не сильно жалко гробить, да и едет вполне себе для покатушек выходного дня
можно и Жжебеля со спецом поискать, знакомые есть. Предлагали, кстати, сразу вместо Кауо, ценник 100к руб был не по мне! А за 120 и тем более 160к можно что то более интересное чем Джебель искать...
если тот что у нас уже ездить - еще куда не шло (и то кот в мешке).
А еще можно почитать жебель форум про количество денег необходимых для доведения "без пробега по России" до ума. В итоге получаются совсем не интересные деньги для хобби на 1-2 дня в неделю.
Согласен, по этому и не рассматривал этот вариант. У товарища кстати сейчас Джебель. И на нём много времени не надо, что бы понять что это уже иномарка, а не китай, немного другого предназначения и вдвое дороже(
Ну ты гонял на джебеле, что так сильно отличается ?
я покатался на Джебеле.
Из "отличающегося" в первую очередь:
1. седло - оно огромное и мягкое (для дальняков)
2. подвеска - очень мягкая (прям вообще). Это с одной стороны плюс (для поездок) но с другой стороны минус - для скоростной езды по сильно пересеченной местности не очень подходит (расколбас+пробивание). Да и качать подвеску для преодоления препятствий (бревно) сложновато.
Все таки Т-серия это вроде как кроссач/хард энудро в нищебродском варианте =)
у меня 100% такие же ощущения!)
И работа двигателя очень понравилась, хоть и 200сс
работа как работа.
возможно там стоял ускорительный насос в карбе - мот значительно веселее ускоряется при резком открытии газа.
п.с. скоро товарищи по гаражу получат наконец новые карбы с ускорительным насосм (на рейсер эндуро 200). Посмотрим так ли он полезен в жизни.
Там другой карбюратор вообще стоит, его можно заказать на площадках продажи.
Так вот я тоже ценю широкий диван как на барсе, садился на CRM250 после него,
как на забор присел, хотя да ход подвесок у хонды там тоже был  плавающий и супер мягкий.
Пришли цепь и звезда, цепь на 118 звеньев укорачивал путем спиливания болгаркой заклепки (может есть более кошерный способ, хотя вряд-ли), замок воткнул кое-как - верхняя пластинка (та что под замочком) никак не хотела садиться, пришлось применить пасатижи и молоток (может я что-то делаю не так), звезда поменялясь без проблем, из приятных ощущений - на первой встает легче намного, из неприятных моментов - накат естественно стал хуже, т.е. для дальних (30+ км) поездок не по лесу (гравийка, глина, песок и т. д.) лучше, наверное, сток.
По поводу натяжки цепи есть несколько нубских вопросов:
1) какой нормальный свободный ход цепи должен быть ?
2) в каком положении мерить свободныйц ход - без райдера или же с райдером и полной нагрузкой (груз, экипа и т. д.) ?
3) на Т2, как мне показалось, без райдера цепь натянута сильнее и при посадке ослабевает, хотя на классике, вроде-бы наоборот - без седока - слабая цепь, под нагрузкой - натягивается, т. е. у них разная конструкция маятника (если он вообще так называется) ?
4) порядок натяжки цепи: а) ослабить болт оси колеса, б) подтянуть цепь натяжителем со стороны цепи, в) установить колесо руками приблизительно посередине (натяжитель с другой стороны от цепи немного уйдет), г) затянуть болт оси колеса, д) подтянуть до упора натяжитель с другой стороны от цепи; основное непонимание заключается в том как поймать правильное положение заднего колеса - натяжителями и рулеткой мерить расстояние от обода до рамы, или же он само встанет на центр т. к. там большие квадратные шайбы не дадут колесу занять другое (не центральное) положение, или я вообще совсем не прав и надо делать как то иначе ?
PS все познания в мотоциклах закончились в 16 лет на ИЖ Юпитер-5, все нынешние познания - слухи и интернет; прошу не пинать
Не буду пускать пену, но при выборе общался лично с Ирбисоводами, Барсоводами, Стелсоводами и их продаванами, сказали все, что ЭТО практичеки одно и тоже. И только Стелс отличался немного качеством за счет более раннего старта, но с проблемой запчастей на 2013 и начало 14-го года (сейчас не знаю)
А вот Kayo & BaltMotors бренды, которые работают по лицензии и реально отличаются качеством, сервисом и т.п.
Думаю всё равно последнее слово за теми, кто имел и то идругое!
Сервис ли не знаю а вот то что все запчасти есть это точно, вплоть до первичного вала кпп
А давайте лучше напишем минусы Т2:
Для меня минусы:
1. перья (вилка) - 180 хода вместо 215 заявленных. При этом длины ног (хромированых стоек) еще с запасом. Косяк именно в конструктиве.
2. задняя подвеска - при данной длине амортизатора прогрессия начинается слишком рано: линки рассчитаны на работу с 450мм амортом по осям, а у нас стоит 420й.
Для сравнения у Т4/Т6 аморт 450 по осям и всего на 5мм больше ход штока (т.е. даже с учетом линков прогрессии это даст примерно 20мм хода (в лучшем случае).
Но поставить аморт на 450мм просто так нельзя, так как уедет угол перьев (станет как у асфальтовых байков, а это повлечет за собой плохую отработку больших неровностей и увеличения шанса уйти через руль). Немного вылечить можно затягиванием пружины, т.е. смещением сега 420го аморта в район 450го.
Короткий аморт был установлен что бы компенсировать недостаточную высоту не дорогих перьев (800мм у т2 вместо 850 у Т4/Т6)
3. задняя звезда - хитрая задняя звезда, которую кроме как на 41 зуб не купишь.
исправить первые 2 пункта стоит 30к (аморт+перья+траверсы), но это уже будет цена Т4 =)
да и для покатушек по лесам особо не надо.
последний пункт не критичен, так как ведущая звезда подбирается без особых проблем.
Прожимал подвески полностью и могу сказать что при наличии нормального масла в подвесках и правильной настройке все адэкватно работает и перья ходят на все 215мм
Натяжка считается нормальной при провисе цепи от 2 до 4 см, смотри провисание цепи при вывешенном колесе между направляющим роликом и ловушкой
работа как работа.
На стандартом настроенном карбе поднимается с газа на 2 передаче
Вешу 90кг
А звезды то какие поставил?
Т.е. у тебя при работе перьев на весь ход на хромированных стойках вилки не остаётся грязи в самом низу? Сантиметра так 3.
Ну да) потому что сжимается полностью, но у меня 14 год т2 супер
