17 часов назад, Bizet сказал:
В Рено Дастер влез и багажник закрылся. Но пришлось прижиматься к рулю :). Лучше заказать доставку или попросить друга с прицепом т.к. выковыривать коробку из авто в одного очень сложно.
Спасибо) так и сделал заказал доставку, причем дешевле чем заказывать газель)
Привет всем! Взял себе Т2, по ПТС - Т2 Эндуро 2018 г.
Пара вопросов опытным:
1. Для уменьшения передаточного числа звезд проще заменить переднюю или заднюю звезду? Я бы заменил переднюю на зуб больше, поскольку в этом случае с цепью точно ничего делать не надо. Но насколько доступны разнообразные передние звезды и есть ли там запас места под крышкой по диаметру - не знаю (я пока даже крышку не снимал и сколько зубов - не знаю, готовлюсь в теории ).
2. Есть вариант с минимальными вложениями и доработками штатных дисков поставить бескамерные шины? В смысле, годится ли обод для этого? про герметизацию спиц понятно, не БМВ.
3. В фаре стоит какой-то жуткий светодиод - светит как колхоз, во все стороны, без СТГ и прочих гостов. Если поставить галогенку, рефлектор сделает нормальную СТГ (свето-теневую границу), чтобы по ДОП ездить, или рефлектор  - просто блестяшка?
54 минуты назад, PauS сказал:
Цепь в любом случае "транспортировочная" и подлежит замене после обкатки.
Понятно, что цепь в стоке не очень крепкая, скорее всего. Но уж сколько пройдет - не угадаешь.
У замены передней звезды несколько преимуществ: она дешевле, менять, скорее всего, проще и быстрее, имеющуюся цепь можно не трогать.
Цель очевидная. Передачи в КПП весьма сближены, и  ещё звезды в стоке такие, что на любом грунте (в глину и болота по колено я не собираюсь) момента с избытком, а на асфальте грустненько.
Задних звезд, как я понимаю, выбор широкий. А по передним информации не нашел ещё.
Заказал наборы жиклеров и эмульсионный трубок на своего кайота. Буду по теплому времени пытаться подобрать. Ну и о результатах напишу.
13 минут назад, Vitto сказал:
Стоит родной карб "Микуни" игла в самом верхнем положении, винт качества 2 оборота и все ОК.
По ощущениям выше 4500 беднит. В стоке 100 жиклер стоит. Попробую 108 или 105ый.
19 минут назад, Bizet сказал:
Свечка кирпичная крутиться до 10 тыс оборотов все ОК.
  • 3 недели спустя...
Почему не срабатывает шестерня-бендекс при запуске электростартером?
Севший аккумулятор, плохая масса, плохой контакт на стартере, загустевшая на холоде смазка бендикса. Это самое очевидное.
Друзья, вы ничего не путаете? там вроде прямое зацепение с обгонной муфтой
Какой такой бендикс?
12 часов назад, PauS сказал:
Стартер крутит нормально, с ним проблем нет, а вот сам бендекс не смещается для зацепления.
Я в 169 мотор не заглядывал, но если, как отиетил коллега, у стартера нет бендикса (почти уверен, что так и есть), то дело может быть в обгонке или оборванной цепи. Без снятия крышки не обойтись, видимо.
29 минут назад, PauS сказал:
Какой цепи?
2 часа назад, ISAr сказал:
Как правило, на мото-стартерах нет бендикса, на валу коленвала, обычно под ротором генератора, стоит обгонка, вот она-то и накрылась, судя по всему.
 Если-же на этом моте стартер с бендиксом, то это прям уникальная вещь!)
34 минуты назад, егерь сказал:
Некоторые пользователи обзывают обгонную муфту бендиксом, но не в этом суть. Стало быть нужно разбирать, смотреть.
Привод от стартера на коленвал/обгонку не цепью, шестеренчатый?
Как правило, там простой контакт - шестерня стратера/шестерня обгонки, а обгонка сидит на коленвалу под ротором генератора.
