Да подойдут от чего угодно, лишь бы не слишком большие были (в сжатом состоянии не мешали, когда колодки новые).
Под сброс газа на любой передаче постреливает-попердывает в выхлоп. Понятно, что в теории есть несколько вариантов причины. Но, может быть, у нашей конфигурации есть своя самая характерная? Всё в стоке, клапана отрегулированы, приемная труба не болтается, метка на приводе ГРМ на месте, свечка немного черновата (т.е. карб не беднит точно). Заводится легко, тянет нормально.
5 часов назад, PauS сказал:
Предварительно можно сказать, что смесь немного богатая (была бы сильно богатая на горячую б плохо заводился), поэтому прострелы в выхлопную трубу идут. Если с полного газа закрыть то у любого кайота хлопки пойдут (это норма). Да и попердывать прямоточные глушители любят. Значит я как понимаю в таких же условиях раньше того же не было?
Есть такой вариант, что попердывания и хлопки выдули всю минвату с глушителя, поэтому это так явно слышно стало.
Еще очень вероятный вариант - пропуски зажигания. На полном газу их не слышно, а когда обороты снижаются вы их и слышите.
Раньше я не знаю, поскольку катал неспеша по полям-лесам, а сейчас привез мотик в Москву и тут приходится в полную дырку )) Но скорее всего былои раньше, просто не обращал внимания. Колпачок свечной надевается неплотно, да, могут быть пропуски, и карб гляну, что там с уровнем и иглой. Спасибо!
18 минут назад, PauS сказал:
Если дать полный газ, а потом резко закрыть 2-3 хлопка обязательно будут даже при нормальной смеси. Из-за прямотока попердывания тоже нормальное явление.
Парни у кого Кайо Т4 начиная с 2019 года выпуска звенья цепи 112шт.  Я значит не проверив количество звеньев понадеялся на отзывы владельцев да и абсолютно везде пишут что на кайо 13-45 108 звеньев. и купил сальниковую себе и брату. Сегодня в гараже посчитал охренел, не страшно конечно уже дозаказал звенья. Кстати прогрессию после года эксплуатации перебрал. Один подшипник мёртв, понял что надо туда залазить очень часто, про заднюю ось я вообще молчу, мучениями и молитвами вытащил с помощью гвоздодёра. Всё там сухо стало как в пустыне. Переднее колесо только как новое, смазка на месте.
31 минуту назад, TeRM14 сказал:
Перед началом эксплуатации перебирали маятник и прогрессию?
7 часов назад, Bizet сказал:
я весь мотоцикл перебирал и всё промазывал обильно. Просто как я понял к этим узлам надо часто залезать, ну и конечно на след год пробывать буду вариант с капролоном.
Все подшипники прогрессии сразу заменил на капролон,  2000км, нареканий нет
Изменено пользователем nikolia NNN
резинки в суппорт заказал, на али копеечная цена.
в прогрессию можно и капролон ( у меня в ухе амортика стоят третий год) а можно и сразу сальники нормальные поставить. 4 года на родных втулках и подшипниках прогрессии гоняю. предполагаю что именно капролоновые втулки берут на себя  то что должно достаться им. и ступичные подшипники тоже родные (мажу 2-3 раза в год и сальники заменены ибо родные вообще **но были) а вот прошляпил я криво посаженый китайцами нижний пыльник в  траверсе, снимал на днях а там глина рыжая в подшипнике. пробег не скажу, два раза батарейка садилась в моточасах.
к стати у всех потертость под ручкой газа на руле?, у меня прям очень сильно вытерт.
А кто подскажет, какие колодки у нас стоят, может подходят от чего то? Или номер какой то каталожный, для подбора на сайтах запчастей? А то хотелось бы что то поприличней поставить.
И еще вопрос по сальникам в вилке, а то потекли уже( Какие там размеры, мотоцикла рядом сейчас нет, в ФАКе не нашел(
Изменено пользователем Virus646
капролон продается в строительных магазинах. цветом и формой напоминает парафиновую свечку.
саму втулку точат на токарном станке по вашим размерам или детали даете токарю он сам знает как лучше сделать. т.к. капролон имеет свойство "сжиматься и разжиматься"  под внешним воздействием. и вставать на место должен с "натягом".
Лучше чёрного цвета, масло или графитонаполненный, скольжение лучше, а так и цвета парафина ходят очень достойно
19 часов назад, Virus646 сказал:
Вот такие колодки спереди стоят  https://aliexpress.ru/item/32860137680.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edruc4GO
На второй фото размеры есть (в других местах +- 2 мм могут указывать). Да такой формы других размеров и нет. Т.е. ошибиться почти невозможно.
Единственно можно не угадать с самой толщиной колодок. Во всяком случае слышал о таком случае, когда без проблем встав в суппорт не налезали на тормозной диск.
Вот по задним колодкам точно не скажу. Камрады думаю подскажут.
Да, есть дорожные колодки и внедорожны "грязевые" колодки. По ссылке дорожные.
К попердыванию под сброс газа добавился затуп на разгоне. Ну, может быть, он и был, но я не замечал, а тут по городу, когда откручиваешь с каждого светофора, проявляется. В районе 6-7 тыс. об. начинает дергаться и не тянет, если интенсивно разгоняться. Подозреваю, что не хватает топлива, т.е. или игла низко висит, или уровень в поплавковой камере слишком маленький. Какие ещё могут быть причины? Если плавно разгоняться - нет проблем, хоть 110 наберет.
1 час назад, PauS сказал:
При резком открытии происходит обеднение смеси на карбюраторе. Заслонка поднимается быстро, а топливо не поспевает. За счет этого происходит резкое обеднение смеси. Такого недостатка лишены вакуумные карбюраторы и карбюраторы с ускорительным насосом. Частично этот эффект можно нивелировать поднятием иглы на 1-2 деления.
Какой карб? У меня еще Микуни VM26 стоит. Хотел я когда потеплеет поэксперементировать с заменой главного топливного жиклера со 100 на 105, 108, 110. Жиклеры есть, но пока холодно и снег не сошел т.ч. не могу провести эксперимент. Считается, что микуни ставится на питбайки 140-160 кубов, а на 223 его не сильно хватает. Именно в районе 6000 мне тоже не нравится поведение мотора на разгоне. Вот и заказал жиклеры. В общем у стокового мотцоикла описаное вами поведение мотора в пределах нормы.
Вот с Нибби не подскажу.
Не резкое открытие, а потеря тяги и дерготня после 6-7 тыс об. То есть открываешься - разгон - обороты 6-7 - дергается, пык-пык и всё. С резким открытием с холостых проблем нет. Карб стоковый на 2018 год, какой именно я не знаю, вроде что-то 28.
2 часа назад, PauS сказал:
Да похоже на нехватку топлива в полавковой камере,я бы посмотрел что там с поплавком и достаточно ли он открывает топливный клапан
видел на али комплект масленого охлаждения. вместо пробки слива вкручивается заглушка с двумя штуцерами под банджо 12мм. и отверстие канала 8мм,  в комплекте шланги и радиатор. только вот его не куда лепить. с низу -вдарить можно, с боку-уронить мот на него. по центру колесом при пробое зацепить. наткнулся на фото кайо где его прилепили прямо под стаканом траверсы подрезав переднее крыло. как думаете стоит заказать? можно конечно и без крыла поездить для пробы. 4 рубля цена.
