1 час назад, Bizet сказал:
Биоразлагаемое масло для цепей бензопил :).
))).. или SAE50 при покатушках в Новый год в Оймяконе.. В общем, если "постараться", то можно подобрать.
Alexandr64, перед заказом обсуждаемого механизма, попробуйте хорошенько смазать трос сцепления, покапельно пропустив под внешнюю оплетку 10-20 мл любого моторного масла. Возможно, этого вполне хватит, чтобы выжим сцепления стал более плавным.
Чтобы масло легко проникло можно 50:50 смешать масло с бензином калоша или даже с простым безином. Потом бензин испарится, а масло останется. Удобно простым медицинским шприцем с иглой такую смесь залить.
3 часа назад, Bizet сказал:
Интересное решение! Попробую, спасибо за хорошую идею.
17 часов назад, F M сказал:
Прокладка тросика с минимум изгибов куда больше поможет чем смазка сегодняшних тросов, потому как сам тросик(внутри) как правили в пластиковом покрытии, что само по себе является неплохим протектором.
Баллончик силиконовой смазки стоит 100-150 руб, и не надо ничего мутить с бензином и шприцами ))
41 минуту назад, ПетровичЪ сказал:
Оооо далеко не всегда :excl:
Это хорошие тросики имеют такое покрытие , которое кстати , из-за излишних зигзагов часто протирается...
Не вижу проблем взять медицинский шприц и загнать 10мл масла под оплётку, делов минут на 10 ;)
28 минут назад, PauS сказал:
Про шприц я написал потому, что валялся перед глазами. Мог написать и про обычную масленку, но многие современные люди, просто не поймут.. А, ведь существовали и приспособления для смазки тросиков..
  10 мл любого масла стоят намнооого дешевле аэрозоля, притом, что смазывать желательно так, чтобы масло протекло по всей длине тросика (и.. показалось с противоположной стороны). От пшиканья в зону, где тросик вылезает из рубашки, толк будет, но меньший. От силиконовой смазки тросиков при круглогодичной эксплуатациии, я бы точно отказался. Силиконы бывают разные..
3 часа назад, Alexandr64 сказал:
Идею подарил Мотодальнобой (президент ирландского клуба Вулкан Райдерс).
Я разве что поэксперементировал и убедился, что из смеси масла с бензином Калоша (он же Нефрас С2 80-120) бензин быстро испаряется (более летучий, чем простой бензин), а после испарения смазыающие характеристики масла не ухудшаются.
Как раз недавно смазывал тросики газа. Игла одноразового шприца отлично проходит в зазор между тросиком и оплеткой.
6 часов назад, Bizet сказал:
Неплохой вариант, если нет 10 мл низковязкого масла.
Для смазки цепи бензопилы в холодное время года использую смесь любого масла + немного керосина, который точно не вредит рти и т.п.. Для смазки тросиков, тоже подойдет.
Только что, F M сказал:
Да, для пилы хорошее решение, но керосин гигроскопичен (тянет воду). Именно для тросиков лучше ИМХО без керосина.
1 минуту назад, мот сказал:
10 ? ?     и одного-то кубика много...
это как из серии советов - если мотоцикл не заводится- 10 кубиков бенза в свечное отверстие залить. камера сгорания-то ненамного больше.....
куда вы всё стремитесь бешеные обьемы залить
Простити не так выразился, хотел сказать шприц 10 кубиков использовать , я обычно шприцую пока с обратной стороны не выйдет
2 часа назад, GreK_77_RUS сказал:
Обыкновенные троса от ирбис ттр.
Да я то не против, можно и загнать.. вопрос только как поведет себя пластик с маслом(( Лично я от промазок разницы не заметил.. а может и хуже стало, потому как при длительных жмаканьях туговато все же((
4 часа назад, мот сказал:
"пропустив под внешнюю оплетку 10-20 мл любого моторного масла."
куда вы всё стремитесь бешеные обьемы залить ?
Это я написал про 10-20 мл..) Вообще.. если идеально войдет, можно было и без нолей)), просто цифры указал очень грубо, не прав)), не придирайтесь. Имел в виду - просто смазать (пролить) тросик любым моторным/трансмиссионным маслом.
В 18.11.2020 в 20:12, мот сказал:
лучше пожиже брать - что-нибудь навроде индустриалки и-20 (ну типа бытового смазочного масла)  или гидравлическое масло.
моторное и трансм. в холода густеет сильно
Как раз наоборот. Индустриалка, разные дешёвые бытовые масла сделаны на минеральной основе. А моторные и трансмиссионки сейчас как минимум полусинтетика- в небольшой минус вязкость такая же. А возьми что нибудь типа синтетики 0w20- наверняка есть у кого нибудь остатки.
9 часов назад, Роман Боровск сказал:
В к1 точно пятёра не лезет. Примерял
Там похоже маятники одинаковые, я вроде мерял 140мм в притирочку, но пятера вроде и в диаметре больше чем родная, ну в смысле выше?
3 часа назад, мот сказал:
смешно даже читать )  индустриалку жидкую видел ? - она как вода. а в -20 град. я думаю особо никто не катается
Она жидкая в плюс.
Я вообще масло для цепей бензопил капнул- в минус 15 вроде, рычаг ходит так же.
Перья вилки кто нибудь менял на Каябу или другого производителя? Не нравится как передняя вилка работает.
26 минут назад, Alexandr64 сказал:
А что не нравится? Может просто масло сменить, на более густое или жидкое
