Всем привет! Нужна помощь в электрике.
Мот 16года, приборка и замок зажигания отсутствуют, но есть 4 разъема за фарой. Хочу приколхозить замок.
Куда он штатно подключен, к разъему приборки, или к отдельной фишке, у кого он есть, подскажите?
Еще вопрос, должен ли включатся стартер, при нажатой кнопке дигатель стоп, у меня включается. Дочка случайно ее нажала и чуть не высадила АКБ пытаясь завести.
До этого был китайский квадроцикл, там если нажать двигатель стоп, то стартер тоже блокируется, вот и думаю,  это неисправность, или китайцы как всегда что то не додумали?
Спасибо ответившим, потерю "одной лошади" переживу. :) Буду пробовать убеждать какую-либо мастерскую взяться за замену.
Пока, если кому-то интересно, нашел и заказал db-killer, который внешне и по размерам должен встать на банку 2020 года, приедет -- посмотрю на результат.
https://aliexpress.ru/item/1005001447188321.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.1f004aa6IXftDL
В 30.04.2022 в 20:50, Seerge сказал:
В обычной схеме при нажатии стоп-двиг катушка зажигания замыкается на массу.
На работу стартера это никак не влияет.
  • 3 недели спустя...
Господа хорошие, здравствуйте! Запарился уже выбирать.
Курбатов говорит, что Avantis fx 250 lux и T2 250 Enduro одинаковые мотоциклы.
Тогда откуда разница в цене такая?
Если двигатель одинаковый, навесное плюс-минус, то разница в подвеске?
Какая подвеска установлена в Kayo T2?
  • 1 месяц спустя...
В 26.05.2022 в 16:41, Kerill Carver сказал:
Звездит. У Т2 пружина заднего амортизатора расчитана на райдера весом 45-55 кг в экипе.  Сравнивал и 2018 года модель и две 2021 года. Мои 75 кг прожимают заднюю подвеску чуть не до конца! Трамплины уже сразу исключаем.
При прочих равных пордвеска ККЕ от гавантиса предпочительнее.
  • 1 месяц спустя...
В 05.05.2022 в 22:53, mike509 сказал:
У меня Т2 мх 2019, отверстие в глушителе круглое, ставил подобный (впрочем он и сейчас стоит) эффект есть, но... в общем натянул на саму трубку две металлических мочалки, стало лучше, потом приварил к киллеру ещё и рассекатель, попросту взяв коронку от газовой горелки. Звук стал ещё комфортней. Но этот мотоцикл всё время пытается избавится от лишних частей.
До этого было про потеряно две самодельных флейты, один раз был полностью отторгнут глушитель, после чего он мятый и сифонит со всех щелей, с коронки от горелки куда то делась заглушка (предварительно я пытался её выломать, но у меня это не вышло, а вот мот справился сам) В покупке нового, точно такого же не вижу смысла, пока безуспешно пытаюсь найти нормальную замену...
Потерю мощности с установкой киллера не заметил.
Изменено пользователем lostlender
Теоретически можно попробовать купить глушак типа такого, но возможно не совсем подойдёт. Крепления ессна придётся переваривать
https://www.avantsb.ru/product/glushitel_avantis_mt250_v_sbore/
В 25.08.2022 в 05:50, DanX сказал:
Он же тяжёлый как чугунный мост.
Ну очевидно тихий глушак будет тяжелее штатного. Вес меня не пугает, пугает только необходимость крепления колхозить, найти бы чо попроще..
Изменено пользователем DanX
  • 3 месяца спустя...
Всем кайяводом привет👋
Вообщем дело в следующем, не нравиться мне задний аморт
Может у кого есть видео точной переборки мартизатора?
За ранее благадарен. Всем добра и мира✌️
  • 4 недели спустя...
В 08.01.2023 в 22:27, Stas 24reg сказал:
Не работает амортизатор? Желейные качения мотоцикла? Модель Ендуро или T2-G?
Привет, ребята. Недавно стал обладателем сего чуда техники :) Примете в банду? ;)  Где покупаете запчасти? Существуют ли каталоги? ( Наверно глупость спросил... Но когда-то был Patron Taker, на сайте патрона были каталоги со схемами и номенклатурой деталья... :) )
Такое ощущение, что в этой теме уже обсудили всё что только можно и все разбежались)
В 06.02.2023 в 22:27, DanX сказал:
Может оно конечно так и есть :)  Но всё же спрошу, может всё-таки кто-то еще есть... По тахометру на холостых примерно 2500-3000 об/мин, делаешь меньше - глохнет. Вроде как по мануалу должно быть 1400. Вопрос, у кого сколько показывает тахометр? И насколько вообще ему можно верить? Мотоцикл новый, не обкатанный, если что.
3 часа назад, freelancer1983 сказал:
А когда едешь, что показывает на рабочих оборотах?
2 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Пока еще никуда не ездил
