мелочи как рамка номера, стоп сигнал и подсветка номера, реле поворотов с проводкой и багажник поставить еще надо, проводку к пульту подцепить)
не надо никакой рамки номера..
продаются китайские хвосты по 20 баксов, где всё это уже есть..
и зачем что-то городить, когда после гаи это всё нужно будет снимать.., при сверке номерных агрегатов нет техосмотра..
багажник то зачем ставить? это вообще лишняя деталь на мотоциклах такого класса..
Была тут тема про аморт задний. Так вот потек и у меня бачок из под крышки. , теперь по ощущениям только пружина работает. Может кто наглядно на фото показать куда заливать масло и куда накачивать воздух?? хочу сам сделать, в сервисе вообще сказали лучше новый купить амортизатор, хотя мот им не пригонял. А смысл новый , если он может так же потом потечь.
А еще спидометр перестал работать совсем...
Снимай аморт, ослабляй гайки, снимай пружину, закручивай обе регулировки в плюс, разбирай аморт. Потекло скорее всего из бачка по резьбе, сади на герметик и норм будет
Это понял. Потекло по резьбе, да. Накачать смогу сам компрессором? И качать после всей сборки и заливки аморта?
Качать только после сборки насосом высокого давления 6-8 атм там сам уж смотри
ОК. Буду пробовать. У тебя со спидометром не было проблем?
Норм все, а что у тебя? Врет?
Тут даже не спорю, опыт приходит с годами ) Лямочки сами делаете или покупаются?
я из ремня из штанов делал. тут на моей аватарке наверное его видно
переднюю нужно было делать над крылом, и гораздо короче..
У нас снежок пока ещё лежит )), но похоже, что не надолго...((, обещают потепление. А было так хорошо.
РЕБЯТА, ВОПРОС НА МИЛЛИОН!!! После сборки двигла х.. пойми как работает сцепление. Двигатель промыл бензином, собрал, втыкаю первую и выжимаю сцепление а звёздочка колом стоит. Может быть такое, что фрикционные диски слиплись когда бенз высох и сцепление только в масле адекватно работает?
Это на "сухую" так? Без масла в картере?
За что, ты его так...)))??
китайское гавно развалилось, а на вилку запчастей нет, вот подбираю с других мотоциклов..
наверно ты заыбыл чего-то установить, выжима не происходит..
да, на сухую.
Всё собрал чин-чинарём, выжим идёт а сцепление остаётся
Привет всем!
Кто на учёт мотоцикл (Т2,Т4) ставил? Какие документы с мотом идут? Кроме ПТС, сертификата соответствия и ДКП ещё что-то должно быть или этого хватит?
Ещё вопрос - звёздочку рукой пытаешься прокрутить, или цепью, толкая мотоцикл?
Привет всем!
страховой полис ОСАГО потребуют и квитанции об оплате пошлины за постановку, номера и свидетельство.
да, на сухую.
ну залей масло, в чём проблема? попробуй на сырую..
у меня например с магазина не возможно завести двигатель на сцеплении, только на нейтралке..
