BVS Опубликовано 19 января, 2015 Жалоба Опубликовано 19 января, 2015 вот интересно, успеет кто-то взвесить до того благословенного момента, когда я его куплю? :) буду покупать в коробке, так что, в процессе сборки - взвешу, причём предварительно слив все жидкости. Цитата
K-D-G Опубликовано 19 января, 2015 Жалоба Опубликовано 19 января, 2015 рэйсер кстати взвешать надо, не на много он тяжелее мне показалось я вот после кайо, форсаж передвинуть не могу)) причём предварительно слив все жидкости. Зачем сливать жидкости? тогда уж и масло из вилки слей, и заднего амота тоже, и смазку из подшипников удали.. Сухой вес абсолютно никому не нужен, важен вес при котором человек ездит на мотоцикле, это называется снаряжённый вес, нужно наоборот залить все жидкости и бак под завязку, именно вот этот вес все хотят знать.. 1 Цитата
BVS Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Опубликовано 20 января, 2015 я вот после кайо, форсаж передвинуть не могу)) Зачем сливать жидкости? тогда уж и масло из вилки слей, и заднего амота тоже, и смазку из подшипников удали..Сухой вес абсолютно никому не нужен, важен вес при котором человек ездит на мотоцикле, это называется снаряжённый вес, нужно наоборот залить все жидкости и бак под завязку, именно вот этот вес все хотят знать.. 1. Сухой вес знать нужно хотябы для того, чтобы можно было сравнивать с тем же Кайо, или иными мотоциклами, в ТТХ которых не указана снаряжённая масса. Не говоря уже о том, что это - одна из базовых характеристик. 2. Сливать жидкости, в том числе из заднего амортизатора буду потому, что нет уверенности ни в китайских сборщиках, ни в китайских мануалах, следствием чего, в том числе, является невозможность достоверного вычисления сухой массы вычитанием массы эксплуатационных жидкостей (имеющих, кстати, различные плотности, отличные от плотности дистиллированной воды) из снаряжённой массы. 3. Снаряжённая масса - понятие гораздо менее константное, чем масса сухая, но, я замерю и её - честное пионерское. П.С. Обязуюсь к аппаратной погрешности, при публикации результатов замеров, прибавить доверительный интервал в размере 50 грамм - с учётом гипотетической массы смазки в подшипниках. 1 Цитата
Алексей76 Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Опубликовано 20 января, 2015 Спасибо, разобрался. Уши действительно со смещением. Подшипники поменял на обычные закрытые, не дешево т.к. размер не ходовой. Фото сделаю выложу. Цитата
Бармалей Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Опубликовано 21 января, 2015 Такие пироги. Уже приехали в Роллингмото. Похоже, что колеса и резина те же, что на Форсаже мотарде. Подвеска как на T4 Двигло как на Motoland XR250 Pro он же Mikilon Цитата
Бармалей Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Опубликовано 21 января, 2015 Товарищ K-D-G, супермото колёса примерял уже на Т4? Цитата
K-D-G Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Опубликовано 21 января, 2015 Такие пироги. Уже приехали в Роллингмото. Похоже, что колеса и резина те же, что на Форсаже мотарде. Подвеска как на T4 Двигло как на Motoland XR250 Pro он же Mikilon ценнег наверно нереальный будет.. на счёт колёс форсажа я бы воздержался, в китае колёса в каждом подвале лепят.. правильный размер мотардовых колёса спереди 3.5 сзади 4.25 на форсаже эндуро ободья и спицы просто идеальные, маркировка GLM а движок разве не такой как на рэйсере и бм дакар? Товарищ K-D-G, супермото колёса примерял уже на Т4? Да.., изначально было итак понятно.., если ступицы срф, значит всё влезет.. вот только за ширину задней покрыхи переживаю, влезет ли 150 Цитата
K-D-G Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Опубликовано 21 января, 2015 У Т4 не понравилось крепление руля к таверсе, оно жёсткое, при малейшем падении пипец рулю будет.. у форсажа руль через резинки крепится, много раз падал, довольно жёстко, рулю хоть бы хны.. Цитата
BVS Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Опубликовано 21 января, 2015 ценнег наверно нереальный будет.. Неделю назад звонил, спрашивал ориентировочную цену на т5 (правда в эндурячьем исполнении), сказали, что будет что-то между т4 и т6: в районе 170-180 тысяч. Тогда меня это шокировало, теперь же, после 168 за рейсера - не удивляет. Цитата
K-D-G Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Опубликовано 21 января, 2015 Неделю назад звонил, спрашивал ориентировочную цену на т5 (правда в эндурячьем исполнении), сказали, что будет что-то между т4 и т6: в районе 170-180 тысяч. Тогда меня это шокировало, теперь же, после 168 за рейсера - не удивляет. я думаю он будет дороже Т6, т.к. должен быть ПТС и навесного много навешали, а это деньги.. Цитата
Voshod58 Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Опубликовано 21 января, 2015 Такие пироги. Уже приехали в Роллингмото. Похоже, что колеса и резина те же, что на Форсаже мотарде. Подвеска как на T4 Двигло как на Motoland XR250 Pro он же Mikilon Педаль тормоза переделали!!! Цитата
BVS Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Опубликовано 21 января, 2015 я думаю он будет дороже Т6, т.к. должен быть ПТС и навесного много навешали, а это деньги.. Ну теперь, после общего повышения - точно дороже будут (правда не долго - спрос перетечёт в сторону япов, жизнь заставит сделать ценник адекватным). А за ПТСом дело не встанет, насколько я понимаю, вся Т-серия 14-го года шла с оным по умолчанию. Во всяком случае, меня до сих пор пытаются совратить Т6-м 14-го с ПТСом за 175 :-) Цитата
K-D-G Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Опубликовано 22 января, 2015 А за ПТСом дело не встанет, насколько я понимаю, вся Т-серия 14-го года шла с оным по умолчанию. Во всяком случае, меня до сих пор пытаются совратить Т6-м 14-го с ПТСом за 175 :-) Не забыл про очень важный момент? номер рамы на самой раме, если его нет, а просто табличка, то не связывайся с таким мотоциклом.. 1 Цитата
BVS Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Опубликовано 22 января, 2015 Да, помню! Это первое, что у продавца спрашивал. Он говорит, что вроде на партии 14го года вся Т серия шла с выбитыми на раме номерами. Договорились перед сделкой вскрыть коробку для проверки. Как у тебя дела с регистрацией продвигаются? Цитата
K-D-G Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Опубликовано 22 января, 2015 Как у тебя дела с регистрацией продвигаются? ждём.. пока дед мороз вернётся и сделает волшебство.. надеюсь.. Цитата
Alex516 Опубликовано 23 января, 2015 Жалоба Опубликовано 23 января, 2015 В Роллингмото на Т6 вместе с ДКП дают копию письма завода в таможню по поводу того, что на раме номера нет, а только табличка. ПТС есть, одобрение типа ТС (п.17) есть, ДКП есть. Вроде все, должны зарегистрировать. Света нет, зеркал нет и места для номера нет. Это засада. Кто-то ставил уже на учет??? Цитата
K-D-G Опубликовано 23 января, 2015 Жалоба Опубликовано 23 января, 2015 В Роллингмото на Т6 вместе с ДКП дают копию письма завода в таможню по поводу того, что на раме номера нет, а только табличка. ПТС есть, одобрение типа ТС (п.17) есть, ДКП есть. Вроде все, должны зарегистрировать. Света нет, зеркал нет и места для номера нет. Это засада. Кто-то ставил уже на учет??? Ты видел это письмо? это даже не письмо, незнаю как и обозвать-то, дети в яслях в пэинте лучше нарисуют, чем это письмо сделано, текст вообще убил, никаких фамилий и ссылок, просто текст на заборе.., никакой юр силы это письмо не имеет, так подтереться.. Ты забыл в какой стране ты живёш? у нас возможно всё, и п.17 и отсуствие номера на раме, и всегда крайний будет простой человек.. Цитата
K-D-G Опубликовано 24 января, 2015 Жалоба Опубликовано 24 января, 2015 Товарищ K-D-G, супермото колёса примерял уже на Т4? Заднее СМ колесо от форсажа подошло вместе с торм диском и звездой, единственное что на см колёсах стоит эндуро резина, т.к. в нашем городе асфальта нет, сзади 150/70, резина высокая и у кайо не хватило длины штатной цепи, т.е. по идее цепь нуна удлиннить на 2 звена или купить более низкопрофильную резину.. вот тут резину более хорошо видно.. парадокс, передняя покрыха стоит в два раза дороже чем задняя.. Цитата
BVS Опубликовано 24 января, 2015 Жалоба Опубликовано 24 января, 2015 Света нет, зеркал нет и места для номера нет. Это засада. Кто-то ставил уже на учет??? Фара кайотовская - в пределах 3 т.р., хвост под номер и стоп сигнал - в районе 1 т.р., поворотники и зеркала - на твой вкус. Цитата
