Господа вопрос по клапанам (кто настраивал) мои немного стали постукивать-поллязгивать и решил таки залезть в голову в ближайшее время как будет возможность, есть ли какие тонкости в настройке? (опыта по настройке клапанов нет) насколько я понял на впуск\выпуск 0,15 +- 0.05  или кто то делать 0.15 на впуск 0.2 на выпуск? Честно говоря немного лень лопатить 37 страниц темы
Кстати кто смотрел мои сообщения выше по поводу заводке двигателя после простоя в итоге после разбора карбюратора выяснилось что смесь сильно беднила и стопорное кольцо на игле было на самой нижней позиции (поставил на вторую снизу) так-же не правильно работал подсос (не закрывался диффузор перекрывающий воздух из-за закусывания внешнего кольца, его закусывало из-за очень близкого расположения к патрубку воздушного фильтра). Такие вот петрушки, всем отличных покатушек
Тут зашел в магазин - поворотник перестал гореть, и вообще отвалился, резинка оторвалась. Посмотрел на цены. Блин! Куча поворотников по 200-300-400-600 р., а на Кайо - 1500!!!
Пришел домой, разобрал, припаял отпавшие провода... примотал изолентой, - работает))
Всем привет! купил  кайо т2 мх. такой вопрос, как регулировать холостые обороты? а то когда мот холодный -1700 оборотов, как прогревается около 3000 становится
винтик с правой стороны, закручиваешь увелич холостые.
спасибо, сейчас гляну. еще вопрос, когда я собрал мот то заметил что при свободном вращении заднего и переднего колеса тормозные диски трутся о колодки. так и должно быть? или есть какие то регулировки как на велосипедах например
а так же невидно желтого болта качества смеси. или он завернут до конца в "колодец"?
совсем чуть чуть, это норм.
а с болтом качества смеси как быть? подбирать новый болт?  или у всех он в "колодце"?
я к родному приварил из латунной проволоки Д 4мм Т-образный удлинитель, теперь кручу по человечески.
на моем KAYO T2 длина передней вилки от верхней красной гайки ( где регулируестя усилие сжатия) до оси колеса :
1) в состоянии покоя 71см
2) нагруженное пилотом 90кг 67,5см
3) при оторванном от земли колесе 78см
Подскажите пожалуйста, это нормальные величины , или уже просели пружины?
если просели - можно ли установить внутренние проставки или как это лечить?
Андрей
Андрей
Нормально все, не параной
Не обязательно создавать отдельную тему, есть ветка по т2 туда и пиши
парни потерял болт который поджимает тормозную накладку в переднем тормозе, он под внутренний шестигранник там, где купить??
Да еще столкнулся, никто не хочет перебирать наш зад аморт, плюс нет запчастей на внутрянку аморта нигде..
Всем драсти! владею "каётом эндуро"  на печальной стоковой резина 19/16, откровенный кросс не хочется а вот что то среднее хотелось бы ! Кто имеет опыт замены, кто что ставил? С задним боле менее а вот с переднем засада (. Где можно приобрести в Краснодарском крае (Краснодар, Армавир, Майкоп)???
Позвони в магазин "Стелс" в армавире. через поисковик так и забей.
купил такую на перед и зад http://www.pilotmoto.ru/e-store/1209/1662700ddd/1662700/у них же, магазином доволен, от резины вообще в восторге, не реклама 149%
у меня сток перед 19  90/90  соответственно и диск ,а по ссылке уже 110 ширина   встанет ли?
мучает мысля о замене переднего диска что б поуже под 70 резину, в теории перед должен быть уже зада, а у меня одинаково, в чем плюс широкого колеса?
как http://www.pilotmoto.ru/e-store/1209/1662700ddd/1662700/ по асфальту? сильно зубы дробит? или она только для выезда в говна у Вас?
на асфальте великолепно, езжу до места покатушек и по 20 км по асфальту, главное не перекачать, зад 1,5 перед 1,6
накатал уже 670 км - 26 моточасов, мучают мысли о ТО, может соберем народную таблицу ТО, кто что во сколько делал? мот новый что посоветуете проверить чтоб не было поздно?
