asterix78 Опубликовано 24 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Dimas85 Руль точно не знаю какой, по форме только с подушкой Protaper. Но я его брал за 3300 и мне показывали дешевые алюм рули для сравнения. В моем толщина стенки в 2 раза больше чем в дешевых и в 4 раза чем в родном железном. Примерно. Про цепь - та же фигня. Спасибо за наводку, буду смотреть звезду. Болты уже купил длинные 8мм, на замену родным, но сомневаюсь, может лучше 10мм и рассверливать? На ali сейчас тухляк, группы видел, но там долго ждать и доверия мало, а мне надо к воскресению в строй. Буду на рынке подбирать, по идее все детали у них одни и те же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimas85 Опубликовано 25 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Рассверлить всегда успеете. Пробуйте просто болт с гровером. Покатайтесь, если будет постоянно ослабевать, можно гайки на противоположную сторону накрутить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kesh0N Опубликовано 26 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 Ребят кто ставил Keihi PZ-30 есть какие то общие настройки ускорительного насоса? сколько оборотов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kesh0N Опубликовано 26 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 да Поставил как вы писали, свеча черная как ночь))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kesh0N Опубликовано 26 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 Извиняюсь вроде разобрался, а то пока настраивал плечо ломанул и теперь сижу жду пока доктора разрешать катать. Но так и не настроил пока что Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stratocaster Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 У меня была проблема с заводом в прошлом сезоне, были случаи когда мот мог на ходу заглохнуть и минут через 5 спокойно завестись, в этом сезоне проблема проявилась более серьезно он просто перестал заводится, проблему решил хороший электрик, заключалась она в элементарных контактах фишки разъема CDI, 4 контакта из шести были заменены и проблема исчезла , до этого была попытка замены CDI, катушки, высоковольтного провода , свечи, как итог имею в "запасе" 3 коммутатора и 3 катушки, вообще после всего хотелось убрать все разъемы и просто припаять все провода в нужные места дабы исключить такое... Похоже у меня таже беда приключилась, приехал в очередной раз, поменял аккум на новый, заодно вывел провода для "прикуривания" не снимая седла, поменял стеклянный предохранитель на нормальный автомобильный, стал заводить.....стартер крутит очень бодро, но не схватывает, проверил искру - нет её. Решил проверить разъёмы, пока перетыкал их потухла приборка, еще раз переткнул приборка загорелась, но искры нет. Времени разбирать все контакты и прозванивать не было, поставил обратно бак, приборка опять потухла. Короче эти говно-фишки парят мозг. вот и думаю как их отремонтировать или заменить на что-то более достойное. Подскажите как Вам отремонтировали контакты? А то я уже зат...ся с ним возиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VedernikovU Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 мне поменяли сами контакты в раз'емах, раз'емы остались прежние Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stratocaster Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 мне поменяли сами контакты в раз'емах, раз'емы остались прежние Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Понятно, видимо тоже предстоит этим заняться, запаять бы это все намертво, но по закону подлости что-нибудь сгорит и потом опять маяться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimas85 Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Ну прям как здесь: 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stratocaster Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Ну прям как здесь: Только вчера посмотрел это видео ;) И ведь человек ковыряется в мототехнике каждый день и даже он не смог сразу понять что происходит с мотоциклом, хотя надо было в начале искру посмотреть а потом уже карб настраивать, но у него есть еще видео где он говорит про замок зажигания.....симптомы: заводится с кикстартера легко, а электростартер крутит и не схватывает, суть проблемы - умерший стабилитрон в замке зажигания. Можно поменять замок, можно перепаять стабилитрон, а можно заменить CDI на другой, который не требует стабилитрона и перепиновать разъем. После этого все заводится. Вот одна из возможных причин отсутствия искры (может кому пригодится). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kesh0N Опубликовано 1 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Господа подскажите хороший аккумулятор на наш "мопед", а то стоковый разряжается очень быстро, я его посадил неправильной эксплуатацией (заряженный оставил на зиму в холодном гараже), и он вообще почти заряд не держит, с зарядкой все хорошо а вот аккумулятор после трех-четырех нажатий на кнопку пуска стартера дохнет приходится прыгать на кике. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Derbimota Опубликовано 1 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Господа подскажите хороший аккумулятор на наш "мопед", а то стоковый разряжается очень быстро, я его посадил неправильной эксплуатацией (заряженный оставил на зиму в холодном гараже), и он вообще почти заряд не держит, с зарядкой все хорошо а вот аккумулятор после трех-четырех нажатий на кнопку пуска стартера дохнет приходится прыгать на кике. Мне понравился Unibat. 2 сезона - полет нормальный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg-84 Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Мне понравился Unibat. 2 сезона - полет нормальный. А как Дэльта как думает? У меня родной тоже помер. Дэльта на 10а 1700р гелевый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Derbimota Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 А как Дэльта как думает? У меня родной тоже помер. Дэльта на 10а 1700р гелевый. Не лестные отзывы. http://akbtest.ru/delta_gx.htmlнапример Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HomerJS Опубликовано 5 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 Подскажите пожалуйста какой уровень масла должен быть вилке т2? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HomerJS Опубликовано 7 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 С вилки слилось 270мл, столько же и залил. Но очень хотелось бы узнать не обьем, а уровень. Масло взял с вязкостью 5w, вилка стала чуть мягче. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HomerJS Опубликовано 7 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Сломалась защита цепи, пришлось снять. Вопрос к тем, кто ездит без нее: закидывает ли штаны смазкой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Derbimota Опубликовано 7 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Сломалась защита цепи, пришлось снять. Вопрос к тем, кто ездит без нее: закидывает ли штаны смазкой? Не закидывает. Все излишки скапливаются и стекают под крышкой ведущей звезды. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg-84 Опубликовано 8 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Сломалась защита цепи, пришлось снять. Вопрос к тем, кто ездит без нее: закидывает ли штаны смазкой? я ее в первый день владения снял. Как с ней цепь норм мазать? Да и в дорого почистить неудобно. Смазкой не закидывает, все норм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BosDA Опубликовано 8 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Сломалась защита цепи, пришлось снять. Вопрос к тем, кто ездит без нее: закидывает ли штаны смазкой? Мне уже достался без защиты (я не первый хозяин), смазкой штаны не закидывает, зато цепь закидывает грязью, что вероятно плохо сказывается на её долговечности. Думаю, что в скором времени что-нибудь изготовлю для защиты цепи, например из подкрылков от автомобилей - их полно вдоль дорог валяется. Хотя у большинства знакомых не стоит никакой защиты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
