 Здравствуйте.
А размер точно 10 на 1,25мм ? видел там еще  есть с размером 10 на 1мм.
в пору открутить да померят.
У тебя на машинке какая резьба? Вкрути стандартный болт на десять, если пойдёт, то 1.25. Для страховки возьми штангель и померь расстояние между вершинами резьбы. Думаю, 1мм от 1.25 можно на глаз отличить. Вообще ссылку дал как ориентир. На али такие вещи сразу не просто найти с их корявым переводом. Сам эти штуки не снимал ни разу, надобности не было. Ломаться там нечему.
Всем, доброго дня. В один прекрасный день застучал мотор, так неприятно, как будто ему к....ц, как раз под конец сезона. Был уверен, что конец чему-то в КШМ, разобрал, пошатал, все идеально, единственное что, слилось мало масла при разборе. Теперь вот надо бы собрать обратно, но не знаю как правильно выставить метки на двигателе и вал грм, подскажите, желательно с картинками.
Болтик  с главного тормозного выкрутил там резьба 1,25. заказал датчик.
второй вопрос.
перечитал книжку и в этом  талмуте написано каждые 5 часов сбрасывать давление в вилке, открутив крышку. раньше ни когда не делал.  и что то не доходит да меня что там сверху на можно открутить? поясните чего крутить.
Можно на кроссовую версию Т2 поставить электронный одометр,спидометр какой-нибудь электронный??
Типо вот этой http://bike18.ru/products/cifrovaya-panelj-priborov-kayo
Подскажите какой аккум лучше поставить, присмотрел Unibat CBTX5L.
Может есть поболее емкости который подходит?
Этот можно запихать? - CBTX7L-BS
Привет. Не скажу за другие маркировки. Сам использую Юнибат CTZ7S-BS - подходит идеально. За лето накатал всего 600км. Никогда проблем с пуском не было.
второй вопрос.
Крышка красная сверху с головкой под болт на 19. Но так у меня, т.к. никаких регулировок нет.
Что-то не вижу такой маркировки в продаже, он кстати влез в коробку для аккума? А то там размер отличается от стокового аккума.
http://motomoll.ru/equipment/13268/13275.html  например вот. Первая же ссылка в яндексе. Встал как родной.
судя по всему речь про этот Аккумулятор 6 А/ч UNIBAT BMCTZ7SBSU 113 x 70 x 105 [+ -]
Кстати, у кого вилка без регулировок можете без усилий сделать реальный ход 21 см, а не 16,5 как идёт с завода. Нужно просто удлинить шток на 4-4,5 см. Удлинённую гайку накручиваем на шток с одной стороны, а с другой накручиваем болт, контрим с обеих сторон и отрезаем шляпку у болта. Больше ход сделать нельзя, т.к. ход поршня в камере где-то 22-23см. Тут же можно и увеличить преднатяг пружины, если дорезать резьбу на штоке. Режется хорошо в домашних условиях при помощи лерки на 8. Гайка правда с недорезанной резьбой, нужно пройтись по ней метчиком на 8.
Удлинение хода испытано. Впечатления просто суперские.
