14 часов назад, Mamusu сказал:
Она могла быть до этого могла быть завоздушена. Когда ты вдавливал суппорт, эффект только усилился.  Плюс, возможно, грязь попала. Итог: суппорт полностью не выжимается. Как вариант, проверь, лишним не будет
Прокачал сегодня,ничего не изменилось.Вообще не пойму в чём дело.Колодки сжимают диск,но не сильно и в самом конце педали.
Короче прокачал раз 5 толку нет.Подкрутил вот эту штуку тормоза появились,но что то не то всё равно.Скрипят и нееффективно стали тормозить.
Посмотри тормозной цилиндр. Судя по штоку, скорее всего у тебя вывернуло шайбу, которая под пыльником. Если так, то ее выравниваешь молотком, или меняешь на новую. У меня так было
5 часов назад, Mamusu сказал:
Можешь стрелочкой на фото отметить где она?
На kayo езжу только в холодное время года. Часто приходиться «прикуривать». Чтобы постоянно не снимать сиденье, придумали такую штуку.
Изготавливаем болт, который крепится в штатное место к баку.
Подключаем напрямую к плюсовой клемме, обязательно через предохранитель.
2_CFAEB77-_F713-46_F4-8199-_A287292_F55_
8978886_E-_E2_E1-456_A-9995-6_A0119_B523
D66_ED3_FA-13_CC-4291-_B0_A2-83_D77_A79_
91144_B72-_AECD-438_F-_B159-057_E7_F5363
Изменено пользователем Mamusu
Приветствую товарищи! Отзовитесь, кто ставил буксаторы на свои кайоты. 1,6 и 2,15 для колес 21/18 верные размеры буксаторов? И еще вопросец: какую смазку вы используете для смазки внутренних частей мота (подшипников, втулок и осей)?
8 минут назад, Т001 сказал:
Подскажите где можно купить чёрный пластик на котором держится номер?С катафотом он ещё внизу.
этот хвост настолько дерьмовый что не стоит тратить на него деньги. и номер если на нём висит, постоянно гнёт колесом
лучше приколхозить что-то более надёжное и железное
15 минут назад, хочу мот сказал:
У меня сейчас так приколхожено.Номер висит почти горизонтально.Не нравится мне.Думал сток поискать и купить если не дорого.Ни где не видел в продаже.
6 часов назад, _Rom сказал:
Я недавно обычным машинным оси смазывал.А недавно купил обычную графитовую смазку.
литолом фигачу, благо батя приволок с завода в своё время несколько банок
В 31.10.2017 в 15:40, _Rom сказал:
Две зимы езжу на единице. Камера ни разу не провернулась. Экплуатация нещадная, есть ли смысл в буксаторах?
53 минуты назад, Т001 сказал:
Парни кто нибудь ставил карб кейхин pz 30 с уск. насосом?Стоит ли?Прирост мощности есть?
Ставят практически все и сразу. Прироста ИМХО нет - появляется нормальная отзывчивость на дроссель, сглаживаются провалы, облегчается запуск. Вобщем мастхэв.
Ребят, завтра еду в транспортную копанию забирать новенький Т4. В салоне стоял полностью собранный, но для транспортировки скинули колеса, цепь, зеркала. Подскажите какие ключи (рожковые, шестиграны)  захватить с собой чтобы собрать мот и уехать своим ходом ?
23 часа назад, Derbimota сказал:
А как мощность поднять?Не хочется звезды менять.Хочется с газа поднимать мот.
1 час назад, Т001 сказал:
Чтобы мотоцикл на ровной дороге "с газа" (без помощи сцепления и движений самого водителя мотоцикла) поднимался на заднее колесо, нужна соответствующая развесовка по осям (с акцентом на заднюю часть), достаточно гибкая характеристика двигателя и, примерное соотношение 30+ л.с. на 100 кг массы). У одного знакомого есть боевая 250 cc Ямаха, 93 кг 40+ л.с., на ней такое возможно даже на 2-ой передаче, а на 1-ой без проблем (умеючи) пара ребят на заднем "с газа" катают на WR250F. Бюджетный утилитарный Kayo T2 для такой езды не предназначен. Внесёте в двигатель серьёзные изменения для увеличения мощности - ресурс сократиться до минимального.
P.S.: люди с хорошей координацией и соответствующим умением, могут поднимать почти любой лёгкий мотоцикл (или велосипед) и ездить на заднем колесе, но это отдельная тема. Лично для меня такое непостижимо, всегда завидовал такому мастерству и возможностям человека.
