14 часов назад, Aleksofk1911 сказал:
Люфт боковой самого клапана в направляющей втулке. может быстро убивать колпачок.
Я заведу, посмотрю, если не будет течь, то уже хорошо, клапана притерал, причем после того как увидел течь съездил чтобы их притерли еще раз. В любом случае спасибо.  А в чем может быть проблема с тем, чтобы его завести? Если с кика пробовать то не меньше чем раза с 800-го, электро не пробовал т.к. аккум сдох, но подозреваю эффект будет тот же,  единственный вариант это с толкача и то делает он это очень неохотно. Искра точно есть, карб Keihin PZ30 с ускорительным. Заказал ремкомплект, уже приехал, что менять конкретно из того что может влиять на это? Воздух вроде как нигде не подсасывает, уже все обсмотрел что только можно. Сил прям нет , до середины мая не сделаю, продам нахрен как есть
Изменено пользователем Leit
В 18.04.2018 в 19:56, Leit сказал:
пробовать надо с живым акб. я в свое время кидал провода с авто акб. проверить правильность сборки- отвертка в свечное отверстие, пальцы (руки) на клапана и вращаете вал против часовой стрелки.(это чтобы убедится что в момент сжатия закрыты оба клапана) и все метки совпадают(но бывает их не видно). возможно нужно перебросить цепь на один зуб такое тоже бывает (она тянется-ее тоже меняют).
если хоть как то завелся то уже победа близка.
настройки карбюратора это отдельная тема.
43 минуты назад, Aleksofk1911 сказал:
Хоть как-то он и раньше заводился, но это настолько сильно "хоть как-то"  что ехать страшно, как встанешь где нибудь посреди дороги...
В 16.04.2018 в 12:19, Aleksofk1911 сказал:
Делать из Kayo дорожный мот плохая идея. он не устойчив на скорости. жесткий и вибро нагруженный. короткие передачи, да и звезду менять надо. проще другой взять. и ко всему маятник у него не большой  колесо сильно отодвигать нужно  (если большего размера).
У меня нет цели делать из Kayo дорожный мот. Но если я езжу на нем по грунтовкам и как правило плохому асфальту, то думаю, что логично использовать для него резину, которая как раз предназначена для такой эксплуатации.
А для нормального асфальта у меня другой мот есть. Осталось дождаться, когда нам в город нормальный асфальт завезут...
По подобной резине: на асфальте и твердом грунте стал гораздо лучше ехать. По говнам вчера проехался: не намного хуже. Видимо дополнительно влияет еще и то, что сама резина выше уровнем, чем штатная.
И да, по 2 атмосферы норм в колеса. Даже вчера по говнам (забыл, что стоит подспустить)
Изменено пользователем nonametoenter
В 10.04.2018 в 17:12, хочу мот сказал:
там втулка не просто втулка, а хитровтулка.
полная длина 19мм
длина толстой части 12мм
диаметр толстой части 25мм
диаметр тонкой части 22мм
Спасибо, уже поставил, нашел только в одном магазе правильную ось, в остальных продают оськи от к6 под видом т2 я так понял, с огромными втулками.
Чот какой то звон (цокот) появился на горячую. 12-14с слышно хорошо, звонкий такой. в клапана лазил, там всё как и было по 0.10.
цепа грм натянута. палец (поршень) может так дребезжать?
4 часа назад, хочу мот сказал:
Звонкий звук, похож на юбку поршня:mad: Не перегрел? наверное 10w40?
9 часов назад, ПетровичЪ сказал:
точно не перегрел. просто же с работы ехал. 20-50 залил когда +20 наступило
Кароч я раскрыл заговор ускоглазых криворукожопов. в 169 движке стоит 65мм поршневая. это чо за нах? на колене тоже 165fmm. палец 15мм.
Мне вот что интересно, последний движок, который я собирал, москвичовский УЗАМ 1.5, так вот, в этом движке, поршень смазанный маслом без колец, должен под собственным весом спокойно опускаться в цилиндр. В этом китайском моторе между поршнем без колец и цилиндром зазор с пол миллиметра и он там как говно в проруби.  Это разве нормально??
Как думаете менять всё на 69мм или забить?
В крышке всё отличное, выработки ноль, пятна контакта нормальные
Какая то затычка масляного канала, не понял её смысла. распредвал отличный, подшипники без люфтов.
Бошка, нагар какой то неравномерный
Цилиндр, нуууууу, я хз, есть конечно какие то потёртости, но они не чувствуются ни пальцем, ни ногтем. В одном месте пятно с пол спич. коробка явно перегрев. хон есть
Блеать, коленвал в ручную что-ли строгали
Поршень, лично я ничего криминального не вижу, вполне рабочий
5 часов назад, хочу мот сказал:
Я считаю что так должно быть у воздушников. У них тепловой режим выше. Иначе заклинит в максимальных режимах. На них гоняют пацаны и на экваторе. Теперь подумай сам...
"Какая то затычка масляного канала, не понял её смысла. распредвал отличный, подшипники без люфтов." Читал что это технологическое отверстие которое было необходимо для изготовления , не забудь заглушить обратно, у меня нету, заказал от crf150 , пишут подходит
43 минуты назад, Платон сказал:
нах мне думать если есть интеренет
мануал по яве
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal-0604
в глубинах мануала можно найти параметры зазора 0.09-0.12
хонда XR250 воздушка Зазоры между поршнем и цилиндром. 0.03 – 0.06
ямаха ттр250 зазор цилиндр-поршень 0,045мм
ну и так далее...
а у меня там писец, завтра покажу если чо
24 минуты назад, Leit сказал:
вот это ты жжошь. там просто кусок резинки. можно было кусочком резинового шнура заткнуть
Забежал сегодня в ролингмото после работы, есть у них ЦПГ. Зазор там минимальный, т.е. поршень туговато заходит.
Правда есть и минусы : 1. нету хона, 2. в комплекте дешманская прокладка под бошку, металлопакет придётся отдельно брать. кароч 2700 за всё
а вот то что у меня :lol: . блин каким то хреном слетел шланчик с бака и весь бенз вытек, а я только вчера утром заправился на 2 сотки :(
Всем доброго времени суток. В общем дело такое, течет масло в выпуск, грешу на прокладку.
У меня стоит прокладка под ЦПГ от 165fmm,  встает она как родная,  а вот по формовке она совершенно другая, то есть внутренняя выделка у нее не такая.  Вот вопрос, подходит она или нет, и может или из-за неё масло течь?
И еще вопрос, зачем нужны эти уши? На некоторых прокладках они есть, на некоторых они отсутствуют. У меня например на цилиндре разъемов даже нет под них
UPD: Узнал что они вроде как для того, чтобы прокладка не расслаивалась если она многослойная.
7 часов назад, Leit сказал:
прокладка
это металлопакет. шикарная прокладка. ухи чтоб не развалилась
вообще прокладка под голову одноразовая, какая бы она не была, в любом моторе. 1 раз обжал и на выброс
теория:
1. хана кольцам. разбиты поршневые канавки, неправильная установка замков колец,
2. зажат клапан, прогар, хана направляющей, маслосъемные колпачки, изменение геометрии
3. трещина в бошке
Изменено пользователем хочу мот
1 час назад, хочу мот сказал:
теория:
3. трещина в бошке
Поршень, цилиндр  новые. На колпачки уже думал, поменял - ничего не поменялось, клапана притерал . Голову замерял на зазор, читал если влезет хоть где нибудь под линейку щуп на 0,10 то голову на выкидывание, он так нигде не сделал как я только не пихал. Трещина ну хз, все осмотрел, только если незаметная на глаз, да и откуда ей появится, проблема появилась после капиталки сразу. Сейчас думаю только на направляющие клапанов и эту прокладку, больше не вижу виновников.
11 часов назад, Leit сказал:
просто логически - масло в выпускной тракт может попасть из:
1. цилиндра
поршень правильно стоит? там буквы есть IN, в сторону впуска надо тулить
2. из бошки
колпачки, клапан, направляющие
3. мех повреждения, то есть трещины
прокладка даёт герметичность соединения цилиндра и головы, она тут точно не при чём.
