Вот хочу поставить на Альфу, вопрос, сколько звеньев и какой шаг у цепи?
На альфах цепи бывают 420 и 428
У меня 428 на 98 звеньев.
А вообще гугль в помощь.
  • Ответов 83
Алексей! Свет так и будет....генераторы на этой технике дают заряд с 1500-1700 оборотов в минуту(двигателя).Цепь-это только смотреть в живую на мопедке, ибо правильно сказал Ник, есть два варианта цепи-420 и 428..
Вот тоже думаю купить ДИДовскую цепь на мопед, только думаю, что не обязательно брать сальниковую, там ведь защитный кожух стоит и худо-бедно защищает от грязи.
Извините за глупый вопрос, как снимается сидушка и бардачки у Альфы?
Бардачки-снизу болт, верх фиксируется пазом бардачка на шип металлический....
  • 2 месяца спустя...
Возникла проблема. Съело демпферные резинки в ступице заднего колеса. Поставил новые (400 рублей за комплект). 200!!! км не отъездил - опять то же самое. Кто сталкивался с таким? Это ж не дело через 200 км их менять. Может я совсем какие-то левые купил? А может от япошки какого-нибудь подходят? В общем какие у кого будут мысли... Заранее спасибо.
 У меня такая же проблема была я вырезал из шины резинки и поставил не чего не съедает а у меня вот такая проблема уже второй день пытаюсь завести свой мот не заводится уже и карбюратор прочистил свечи менял не хочет заводится может кто подкинет идею заранее спасибо  :)
  • 4 недели спустя...
Сигнализация стоит? а то может противоугонка шалит
  • 3 недели спустя...
Возник другой вопрос, у меня стоит спидометр, показывает в милях, что надо переделать, что бы казал по нормальному? Менять сам спидометр и поставить тот, который показывает в километрах или придется менять сам привод спидометра, который стоит в переднем колесе?
Ярик, извини, что с опозданием отвечаю. На просто на принтере новую шкалу напечатать и приклеить. Будет точнее любого заводского. Технология проверенная временем. :rolleyes:
Парни, проблема. Есть у меня мопед на 110 кубиков с таким же мотором (139fma). Заводится с огромным трудом только с кика. Если вдруг завёлся, выкручиваешь ручку - резко набирает обороты и оооочень медленно их сбрасывает. Потом вообще глохнет. Меньше 3тыс. никак не держит. Свеча новая, аккумулятор с Гарпии ставил, уровень в поплавковой камере вроде нормальный, воздушник вроде чистый, игла не заедает, тросик тоже.
Куда ещё лезть? Что смотреть?
Я езжу на Irbis Virago 110cc. У меня при включении передачи с выжатым сцеплением мот начинает ехать. Что это и как это исправить?
Регулировать сцепление. В книге которая давалась с мопедом есть подробная инструкция как это делать. Делов на пять минут. Регулировать можно двумя способами, на тросике  сцепления есть муфта для регулировки или болтом на самом двигателе. Вот подробное видео.
Проверил по GPS спидометр Альфы, показывает копейка в копейку как навигатор.
У кого какое мнение по поводу нулевого фильтра на карбюратор Альфы?
Вопрос снимается с повестки дня, почитал отзывы в интернете, поинтересовался у знающий людей, одним словом-НЕ РЕКОМЕНДУЮТ!
Во время обкатки мотоцикла МОТОЛЭНД 250сс при первой замене масла в двигателе стружки вообще не было, а пот при обкатке Альфы ВЭЛС 110сс и замене масла, на сливном болте установлен магнит, так вот, стружка присутствует и причем приличное количество.
Вопрос: Какие из задних амортизаторов Советских мотоциклов оптимально подходят на Альфу (Ява, Восход, Минск, ИЖ)?
Парняги выручайте, есть мопед альфа 110 он троит, стреляет в карб. Менял карб, камутатор, катушку, проводку от гены сразу на комутатор и потом на катушку кинул самодельную, клапана новые притер, метки грм все четко, генератор и магнит тоже менял, результата ноль, куда копать ума уже не приложу. Все запчасти были использованы с рабочего орион 72. Есть еще мысль что карб по кубатуре не идет, но непохоже на карб, мопед троит, кагбудто пропуски зажигания, свечу тоже менял? У кого какие мысли, выручайте, отпуск в опасности!
Разобрался. Делаю зазор на клапанах 0.05 0.1 все норм, 0.05 0.05 троит и стреляет. Но клапана цекотят не хило.
Покатался я не нравится мне работа мотора. Так как было заменено все что можно, пришел я к выводу что я купил бракованый распредвал. В итоге после десяти дней скитаний по мукам, я поставил другой распредвал и алилуя двигун зашептал. Вот такие пироги. И на заметку что и такое встречается, кто мог подумать?
