Сегодня всё таки произвёл первый запуск мотора.Заслонку на карбюраторе снял,смазал WDшкой,разшевелил как следует и заработало)Главное чтобы разработалась как надо.Заводил на родном говняном АКБ+зарядное устройство подключенное на + АКБ и - на раму Флекса.Разкрутил как нужно,мотоцикл на удивление схватил сразу,после прогрева держал холостой ход изумительно,двигатель работает тихо,без шумов?
3 часа назад, Wladimir.RU сказал:
А как нейтралка включается на работающем двигателе?
Толком ничего не могу сказать по этому поводу.Побаловался,включил скорость,проехал по гаражу 20см на первой передаче,выжал сцепление и так и остался на первой),может расстояние маленькое,поэтому не перещёлкнуть,заглушил,все нормально перещёлкнулось.
В 11.02.2019 в 10:06, Юрчелло сказал:
Ну тогда будьте готовы к этой проблеме и отпишитесь, когда начнете ездить.
Выше описаны предложения по ее устранению.
1 час назад, Wladimir.RU сказал:
Предложения прочитал,принял во внимание,по мере эксплуатации будет видно?
День добрый, всес. Год назад разбился на флексе. Пластик, фару, крыло собрал медной проволокой как Куклу Чаки. А вот вилку загнуло кзади (вместе с моей бедной ногой). Диаметр перьев 37 мм. На авито вижу только одного продавца, за 7 тыр. Пытался купить за 3 тыщи, так оказался мошенник, сука. Вопрос такой: от какого мота можно подобрать передние амморты или может можно только перья поменять (ни разу этого сам не делал). На авито: вилка от honda shadow- диаметр пера 37мм, шток траверсы 27 мм, всего 3800 руб. От honda cbr 300r перья за 10т.р. Просто не должна китайская фуфловая запчасть стоить так дорого, но предложение мало, а спрос высок. Или подскажите места в инете, где поискать, уже хочу катать, год не ездил.
Форумчанам доброго дня! Приглядел тут себе на лето Стелс Флекс 250, пробег 4000, пока завести не можем- в гараже у хозяйки холодно. Насколько он вообще плох? Сварка некачественная, пластик хрупкий -это я заметил. По словам хозяйки максимальная скорость 110 км\с, насчет масложора я так и не понял -ест или нет. Говорит- доливала, когда ездила на высоких оборотах. Все остальное в норме. Есть ли смысл в таком мопеде 27199161_viberimage2019-02-1214_13_24.thumb.jpg.46262592b7a897fdbb9389dfee64c280.jpgдля города и трассы?
10 часов назад, Евгений Можаев сказал:
Попробуй в VK спросить,в группе по flex, там много чего продают.
Как не заводится?? Кикстартер есть? Должен завестись. В любой минус гаражный.
Дрыг-стартера нету, до меня его заводили-заводили, высосали аккумулятор. Я перекатил в теплый (+15) гараж, сегодня будем пробовать.
Есть:
-зарядное устройство для автомобиля
-фен промышленный
-компрессометр- на всякий случай замерю компрессию
-набор инструментов
Так что должОн запуститься сегодня) В прошлом годе после полугодовалой зимовки в теплом гараже (клеммы не сняли)- запустился сразу.
4 часа назад, Свенельд сказал:
Для города норм. Для трассы слабенький, ветрозащиты в стоке нет, максималка 110. Масложера на таком пробеге быть не должно. 4 варианта: 1) пробег скрученный или приборка меняная, 2) ушатанный и приборку поменяли, 3) хана сальникам клапанов 4) хана поршневым кольцам. 3 и 4 вариант происходит на пробегах 20000 км и выше как правило, или при меньшем пробеге, но при постоянном ушатывании.
Изменено пользователем fox87
6 часов назад, Свенельд сказал:
То есть ездила девченка?? Если она единственная хозяйка, то вряд ли мот ушатан или скручен.
Изменено пользователем Wladimir.RU
Ездила девушка- моя знакомая. Но она вторая хозяйка, брала с пробегом в 2000.. Но у нас вряд ли можно наездить за год 20 000) Цепь-звезды-резина -торм.диски вроде родные
15 часов назад, Евгений Можаев сказал:
Спроси у официалов stels,сколько будут стоить перья на Флекса,может на заказ привезут)
17 минут назад, Юрчелло сказал:
6300 каждое перо + доставка. Накладно, однако...
7 часов назад, Свенельд сказал:
Смысл всегда есть,тут вопрос только в том,какая цена и СОСТОЯНИЕ мопеда и самое главное  устраивает ли тебя данное предложение.
П.С. Если хозяйка говорит что подливала масла после езды на максимальных оборотах,да вдобавок она ещё и второй владелец,это наталкивает на мысль "а обкатку этот мопед вообще видел?"
14 минут назад, Юрчелло сказал:
Чтой-то мне подсказывает, что обкатку мопедка не видела совсем. Компрессию замерю, ценник около 50 000р, год 2015
Это мой наверное 6 или 7 мотоцикл, было много японцев, пришлось попродавать, а добавлять пока не с чего.
1 час назад, Свенельд сказал:
Если есть немного денег,то лучше приобрести новый,разница небольшая,но новое,есть новое,а брать мопедку с темной историей,по цене,по которой сейчас они новыми продаются,сомнительное удовольствие.Если китаец не видел обкатки,то у тебя есть все шансы ознокомиться с устройством двигателя поближе,так сказать изнутри.Сужу по личному опыту.
С плясками и бубном завели мопедку.
Компрессия на холодный и горячий- по 6 очков. Сильные люфты вертикальный и горизонтальный в задней подвеске, подклинивает задний тормоз. Клапана громко цокают.
