3 часа назад, Акимыч сказал:
Установил сегодня
705-я на жопе установлена неверно.?
Но так все равно лучше, чем на стоке.??
Размерность 130/80-17 является универсальной - для переда и зада. Соответственно, меняется направление протектора в зависимости от оси.
Изменено пользователем Barabas
Забрал багажник на Волоколамке.
С обратной стороны
Прикручивается поверх штатных ручек пассажира.
Ну и общий вид.
1 час назад, Акимыч сказал:
С обратной стороны
Ну и общий вид.
Номер получил смотрю.
28 минут назад, Dimonkmv сказал:
Да. Сегодня на учет поставил.
Проехался по трассе, больше 100 не идет. Заднее колесо всё было в масле из трубки сапуна. Так вероятно не должно быть?)
1 час назад, Свенельд сказал:
Нет конечно. Мот новый ?
7 часов назад, Акимыч сказал:
С обратной стороны
Ну и общий вид.
Неплохо.А когда установил, пробывал его на жёсткость?Пошатать его туда сюда так сказать, жёстко сидит,как монолит?
1 минуту назад, Юрчелло сказал:
Нормальный,крепкий
5 часов назад, Свенельд сказал:
1)залито много масла,излишки выдавливает.
2)Проблемы с поршневой,износ.
14 часов назад, Акимыч сказал:
Мопеду 5000км пробегу от роду, но вероятно обкатку правильную не видал. Компрессия после зимы была низкая (6), сейчас еще не мерил. Предполагаю износ поршневой. При открытии маслозаливной горловины оттуда неплохо фигачит масляный туман) (на работающем дрыгателе)
Но было залито слишком много масла предыдущей хозяйкой)))))
16 часов назад, Свенельд сказал:
Наверное масло перелил
20 часов назад, Акимыч сказал:
С обратной стороны
Ну и общий вид.
Жидкий какой то, я ухи крепления буду делать из нержавеющей стали 5 мм, с неё прочнее будет
5 часов назад, Павел Уральск сказал:
Масла ниже минимума - сейчас замерил. Буду поршневую глядеть
У меня пробег 18000 и никогда такого не было, за уровнем и цветом следил, чуть тёмное стало на замену, не жалел денег. Бывало масло гаумно попадалось и темнело после 200 км пробега, кстати мотюль часто не мотюль залито
2 часа назад, Свенельд сказал:
Компрессию померить для начала желательно..На горячую и с открытой заслонкой на максимум?
Может повезёт и отделаешься минимальными вложениями.
Если цилиндр без выработки,поршень без следов прихвата и прочей лябуды,то впринципе отделаешься минимальными затратами, замени поршневые кольца,желательно сразу замени маслосъёмные колпачки,проверь клапана на герметичность керосинчиком,ну и соответственно две новенькие прокладочки под Цпг и ГБЦ.Ну и всё это дело потом прикатай километров 300 в щадящем режиме.
В 22.04.2019 в 17:55, Свенельд сказал:
А круглую фару кто-нибудь ставил?
Ставил,потому что родная морда не нравилась от слова совсем. Купил на алике. Смотрелось ужасно колхозно, ибо фара оказалась откровенным шлаком( круглая со встроенными поворотниками, ни за что не бери.Ставил на кронштейны на перья). Требует замены приборки, и сопутствующего барахла, дабы создать хоть какой-то облик. Заказал другую фару, посмотрим что выйдет.
