Глянул зазоры- ушли "в ноль" Как так? Проехал 10 км, перед этим ставил 0,07-0,08. Мистика...
ЗАвтра еще гляну. И хочу морде-, тьфу ты, модернизировать винт ХХ, а то микроголовку не ухватить
В 14.06.2019 в 07:17, Акимыч сказал:
Установил ведомую звезду 39 зубов и поехал прокатится на 600 км. Увереный крейсер по жпс 100-105 км/ч. Тяга немного упала, но не критично. Максималка, которую удалось добиться 124 км/ч. Я доволен.
При каких оборотах такой крейсер?
4 часа назад, ved сказал:
100 км-ч при 6200-6400 примерно
Здравствуйте, уважаемые владельцы Stels Flex!
Приобрел Flex в апреле по акции, соблазнила цена. До этого выбирал между Motoland Country 250 и Racer Magnum 250. Только что закончил сборку и начал обкатку (пока только по гаражу). На этой или на следующей неделе поеду регистрироваться.
Хочу поделиться первыми впечатлениями. В процессе сборки откровенно плохим показалось только одно - электрика. Наспех собранные и плохо контачащие разъемы, которые за фарой еще и уложить трудно. Сварка рамы конечно не шедевр, но развалиться не должна. Остальное более ли менее. По крайней мере не хуже, чем было в моем Иж Ю-4 в 1980г при покупке.
Двигатель завел без проблем. В первом приближении отрегулировал карбюратор. Нравиться звук его работы. Вибрации есть, но в допустимых пределах. Тяга на низах хорошая, свыше 4000 об/мин пока не крутил.
Переключение передач и поиск нейтрали - не идеальны. Но в сравнении с воспоминаниями о Ю-4 не так уж все и плохо. Для улучшения переключения переставил рычаг на шлицах вала КПП так, чтобы он был параллелен рычагу на лапке переключения. Для регулировки положения лапки КПП пришлось удалить контргайки с соединительной тяги. Изготовлю новую (покороче) - вверну обратно.
Теперь о том, что мне не нравится и что я при сборке переделал или планирую переделать, все это касается посадки на мотоцикле. Руль далеко от сидения и достаточно низок. Подножки водителя лучше подвинуть вперед. Мотоцикл высоковат. Должен сказать, что все это мои индивидуальные замечания. Для кого-то с моей антропометрией (рост 175см, длина рук/ног средняя)будет все нормально.
Руль я сместил вверх на 20мм и на себя на 32мм изготовлением проставок на траверсу.
Занизить мотоцикл планирую изменением положения нижней точки крепления амортизатора. Для этого нужно просверлить новое отверстие под ось амортизатора, усилив его аналогично стандартному. Я смещу его вниз на 20мм и ближе к оси качания маятника на 5мм. Расчетное снижение по высоте на уровне оси заднего колеса 35мм и по жесткости подвески на 5%.
По подножкам водителя еще не решил как, но буду двигать их вперед на 50-70мм.
Вывод: доволен ли я Flex-ом - да! Для моих потребностей он вполне годится. Недостатки при моих технических возможностях устранимы. Остальное покажет время и эксплуатация.
10 часов назад, Дед Валера сказал:
Смотри тягу не потеряй теперь. Может  раскрутиться
Заказал себе прямоток,длинной 470мм,аля "Акропович".Искал специально подлиннее,т.к. есть варианты намного короче,которые в основном многие и покупают,а с ними вид не очень честно говоря,хочется чтобы глушитель прикрывал большую часть колеса как-никак.Вообщем как придёт,установлю,сфоткаю и отпишусь здесь.
В 17.06.2019 в 21:18, Юрчелло сказал:
Я себе тож длинней искал. Он глушит лучше. Но саундмодератор нужен. Как делал я, в моей ветке вроде есть. Могу фотки фул предоставить.
В 15.06.2019 в 10:46, Свенельд сказал:
У меня та же проблема... После замены клапанов зазоры в ноль уходят. Первый раз в течение месяца по 30 км ежедневной езды, поправил зазоры, опять в ноль за пару дней ушли... Подозрение на сырые клапана, которые вытягиваются и на износ втулки распредвала...
Мужики, глупый может быть вопрос, но все же. Хочу зимой заморочится, поставить вилку с какого нибудь китай эндуро, вопрос в следующем, как понять ( узнать, сравнить) с какими эндурками у нас подшипники рулевой одинаковые, чтобы в сборе с траверсами поставить, т.е. полностью передок от эндукри вкрячить? Очень прошу не советовать купить эндурик, хочу как выше написал заморочиться
55 минут назад, Акимыч сказал:
Не обязательно с одинаковыми подшипниками - перепресуешь " постель". Главное по диаметру стакана и длинна. Хотя длинна не очень важна, тоже переделывается легко. Но зад желательно тоже переделать.
1 час назад, Norton555 сказал:
Саундмодератор это дБ киллер я правильно понимаю?)
14 минут назад, Моисеич сказал:
С задом проще, аморт заменить. Хочется надеятся, что есть с такими же подшипниками, что бы не особо заморачиваться с переделкой
47 минут назад, Акимыч сказал:
Я думаю, что с таким же диаметром ( а другой и не пойдет) и подшипники одинаковые.
3 часа назад, Norton555 сказал:
У меня клапана прежние, насчет втулки не знаю- покатаю, погляжу еще..
12 часов назад, Свенельд сказал:
Мне вот крайне любопытно, шо це за мутация такая...
В 13.06.2019 в 11:54, Константин33 сказал:
Чем закончилась ваше вскрытие в итоге?
Очень сильный люфт муфты стартера на первичном валу,   парт  вот такой LU040631,
у Extrimizator'а  уже была такая проблема, на 94 странице этой темы есть сообщения от него. Вот собственно решил пойти по его стопам..
заказал деталь, начал разбор движка.
В связи с этим вопрос, есть ли в сети путный мануал по сборке разборка нашего двигателя 166FMM?
CB250 или CGN250 движок на флексе? набор прокладок еще надо заказать, вот думаю какие подойдут, а то они разные бывают 166FMM.
 http://scooter-top.ru/podshipniki/gasket-prokladki/prokladki-dvigatelja-4t-165fml-cbb200-165fmm-cbb250-166fmm-dvigatel-s-balansirom-s-maslosjemnymi-kolpachkami?limit=100  - такие подойдут?
19 минут назад, Big Budha сказал:
Мотор CG
4 часа назад, Big Budha сказал:
Мотор 166FMM CG250. Прокладки хрен угадаешь, но обратить внимание продаватора на: диаметр цилиндра 65.5 мм,  двигатель с балансирным валом, с нижним распредвалом. Фактический объем 223 сс.
CG250 бывают без балансира, диаметр цилиндра 66.5,  67, и даже вроде 69 и 70 мм. Это все не наше.
На сколько помню, есть мотор с ДЦ 65.5, но ход поршня там больше и объем соответственно 248 сс. И все эти моторы имеют разницу по картерным прокладкам.
Так что лотерея, братан!)))
