8 минут назад, Dimonkmv сказал:
Карбюратор PZ 30? Длинный это холостого хода.
Да, пз30. есть короткий, его не выкручивал, на родном стоит 35, на новом какой не видно, нат отметки. Вечером опять сфотографирую и постараюсь выложить.
3 минуты назад, ved сказал:
Коротки это гтж,поставь 110-115.
1 минуту назад, Dimonkmv сказал:
можешь сфотографировать свой, хотя бы старый, чтоб точно знать что я правильно тебя понял. Только начал изучать карбюраторы.
2 минуты назад, ved сказал:
Жиклеры?
2 минуты назад, Dimonkmv сказал:
Жиклеры?
да, мелкий, который менять нужно и примерно на то что поменял. на  али, не видел ничего подобного, зотя они пишут что подходит для пз30
Жиклёр от озона,жигулевский. Посмотри видео,всё подробно.
16 минут назад, ved сказал:
ГТЖ Жиклеры для карбюратора PZ  Алиэкспресс
Фото жиклеров от карбюратора ВАЗ, они идентичные по резьбе и прекрасно устанавливаются и работают в карбюраторе РZ
Теперь понял, этот мелкий вкручивается в бронзовую трубку. Вчера толком не рассмотрел, думал это один большой и длинный жиклёр.
Настройка,самая адекватная из того что видел.
по этим регулировал. только после разбора карбюратора из первого видео, начал бензином вонять. так что нужно аккуратно всё делать)
7 минут назад, ved сказал:
Не забывай,от карбюратора до головки не должно быть уступов и дефектов литья во впускном коллекторе и подсоса воздуха.
Изменено пользователем Dimonkmv
Не забывай,от карбюратора до головки не должно быть уступов и дефектов литья во впускном коллекторе.
7100 как то накатал, так что там всё в порядке)
Переделываю поворотники , в стоковом 8 светодиодов а в моём варианте 20 шт. Буду перекрашивать так как бабский лак не очень хорош для этого
Изменено пользователем Павел Уральск
В 30.11.2019 в 20:22, ved сказал:
За свои деньги он уже путевый, поэтому и был куплен. 53000 для нового это идеал, тем более очень качественный, не считая мелочей. Хочешь езди, хочешь модернизируя, каждый найдет своё)
золотые слова!
В 09.12.2019 в 09:12, Ded-perded сказал:
Ребят может кто делал дуги безопасности на Стелс Флекс?
они мне кажется на нашем моте не нужны, с выше 150 кг. моту  могут пригодиться , что бы легче поднимать с земли , когда с подножки упадет.Если только для противотуманок и для красоты. Флекс- маленький , коротенький , легонький. Конечно можно дуги и на велосипед поставить.
В 12.12.2019 в 22:16, Павел Уральск сказал:
Я поставил LED H4, в овщем дальний отлично, но вот ближний включаешь и тут два луча, один ближний нормальный, а второй уже дальнего и направлен как дальний, хорошо только днём так как водителям лучше видно мот, а вот вечером все к обочине прижимаются. Дефект в самой лампе. Нету полноценной шторки на секцию светодиодов ближнего. Половина шторки. На днях доработаю
а в фаре место хватает на led h4 с вентилятором? сантиметров 8 есть в длину?
