2 минуты назад, Norton555 сказал:
Это да... А судя по мощности двигла, тама похоже тот же 166fmm о 223 кубах...
Скорее всего, что даже ничего не меняли, и информация о 520 цепи, возможно тоже неверная. Тут в живую смотреть надо.
1 час назад, tualex сказал:
с таким размерчиком колесико криво стоит , вот ты и падаешь частенько.
Я взял резину как было заводом установлено перед 110/70 зад 130/70. Если хотите больше размеры то и мот  другой надо, так как на этом свои размеры достаточны для управляемости. Не вижу смысла ставить больше размеры
9 часов назад, tualex сказал:
Кто сказал частенько?)))  И почему криво стоит?  Шо ваще за домыслы?...
7 часов назад, Павел Уральск сказал:
Ну как бы да, но пофигу... Тюнинг дело добровольное.
15 часов назад, Павел Уральск сказал:
присоединяюсь!!!
8 часов назад, Norton555 сказал:
геометрию в школе  плохо учил? Его величество - размерики. По ходу у тебя и от Камаза будет в размерчик  и все нормуль!
В 18.12.2019 в 15:34, Norton555 сказал:
Не. Тама все впритык. Лучше без вентиля.
 а фару на флексе реально кто нибудь  демонтировал, с чего начать, что бы лампу лед  попробовать?  Искал в инете  - все про всех , кроме флекс и фары..
1 минуту назад, tualex сказал:
У меня без снятия верхней траверсы, фара не снимается и не ставится. Поменять лампу, та еще задачка
2 часа назад, Акимыч сказал:
,БЕДА! На круглую менять не хочется, припишут изменение конструкции.
Изменено пользователем tualex
описка
Только что, tualex сказал:
2 минуты назад, tualex сказал:
Я понял , что надо ослабить верхнюю траверсу и чуть приподнять ее, что бы ослабить.Тогда пойдет?
4 минуты назад, tualex сказал:
Все действия надо выполнять предельно аккуратно. пластик очень хрупкий, тем более при низких температурах. Паяется тоже очень хреново. Если сломаешь, потом замучаешься искать где купить.
28 минут назад, tualex сказал:
Ну да. Только потом обматеришся все это назад ставить. Там эти усы, ими надо в маленькие дырки в траверсах попасть. Хотя слышал, что кто то без этого фару снимает и ставит. У меня не получилось
2 часа назад, tualex сказал:
Все проще. Три болта. Регулировочный выворачиваешь, от нижней траверсы откручиваешь планку (две шестерки)  и вместе с планкой она выпадает. А рамка между траверсами остается...
Но лампу можно заменить ничего не откручивая... Правда бубен и шамана надо)))
5 часов назад, tualex сказал:
Воу!  ПалеХче!
Колесо же не смещается...  На 150 не я один на флекса резину ставлю... Шо, все с гэомэтрией не дружат?!  Зачем утверждать то, что у рук не было?!...
Я этот мот "из тележки" собрал, дядя!)  А в теме с 94 года где то... И сколько мотоциклов собрано, затюнено и с нуля спроектировано...
Че ты Вы какой то злобно-улетевший...
Может кто подскажет, где взять наши подножки, резина потрескалась и найти не могу, весь алик  облазил. Да и вообще какие нибудь запчасти от нашего флекса, замки, пластик и т д
1 час назад, Павел Уральск сказал:
Нету нифига... Сам намучался...
Фару снимать пятиминутное дело,я делаю так:ослабляю болт на 8 нижнего крепления уха фары,но не вынимаю его (это делается для того,чтобы предотвратить нагрузку на нижние резинки и их прорыва),берю два ключа или длинные отвёртки,упираю в траверсу и отгибаю верхние уши(2 штыря),и вуаля,вынимаю болт на 8,немного приподнимаю фару и она в руках.Паук фары данную операцию терпит,не деформируется,главное без фанатизма.
