Всех мотанутых и не только, с праздником! С 23 февраля парни!!!!
2 часа назад, НиколайКа сказал:
Присоединяюсь!!!
Братцы помогите..... Стелс флекс на 5000 оборотов даёт без нагрузки 14.7в с включенными габаритами 14.5 с включенной стоковой фарой 13.2;
На холостых даёт без нагрузки 14 с габаритами 13.8 с фарой падает 12.9 и ниже ниже 11....10.5....10.... дальше не пробовал. Можете померять у себя, и сказать, так должно быть???
13 минут назад, мот сказал:
и что тебя смущает ?
подними холостые и посмотри, на каких оборотах наступает положительный баланс
Смущает то что с включенной фарой ездить - садится аккумулятор. Проехал по городу не спешно, и не завел после того как заглушил
Изменено пользователем Олег1234
Не дописал
11 минут назад, Олег1234 сказал:
Это началось не давно или так было всегда? Попробую заменить РР и проверь контакты
4 минуты назад, Dimonkmv сказал:
Заменил реле регулятор, правда не на оригинал. Не могу понять то ли так было то ли нет, я ездил летом вроде он подсаживался но не так сильно, а тут после зимы проехал медленно и он сел сук. Может кто нибудь на своем мотоцикле стелс флекс проверить напряжение с включенной фарой на холостых и на 5000 оборотах???
8 часов назад, мот сказал:
под нагрузкой на средних оборотах должно быть 13,8-14,2 в. (применимо к авто)   на китайсах никто параметры не регламентирует, но надо придерживаться этих же параметров. купи запасной РР стоит рублей 500 всего. заодно проверишь.
но если акум у тебя дохлый или ты его подсадил и он на 100% не заряжен - может не сработать. заряди сначала акум и повтори процедуру замера. только потом можно начинать диагностику.
флекс, не флекс абсолютно без разницы. моторов можно по пальцам сосчитать, а разновидностей генераторов и того меньше- всего пара-тройка видов.
Я же сказал поменял реле сегодня, и аккум новый
10 часов назад, Олег1234 сказал:
У меня лампочка стоит 55/60 запитанная через два реле и проводка переделанная нормальными проводами, на холостых больше 14 в, с фарой 13,5- 13,8в.
14 часов назад, Олег1234 сказал:
Готовься менять генератор. Было примерно также. Но я любитель ездить днём с дальним светом. Поэтому пенял на него, что большая нагрузка и дальний свет садит вместе с ближним. Горят обе спирали одновременно. Потом перестал ездить с дальним, но ничего не поменялось. С нового, раз в 2 недели приходилось заряжать аккум. Или когда долго ездил по городу и часто приходилось стоять на холостых на светофоре или на низких оборотах пробираться в междурядьи. Поменял аккум через год. но все равно садился и новый. В один ужасный день, точнее утро, Он завёлся, поработал пару минут и заглох. Как ни крутил, не заводился. Помогла замена генератора.
9 часов назад, ved сказал:
Понятно... Я снимал генератор, крышку сломал, заварил, ротор пытался стянуть съемником, съёмник сломался, потом я его болтом снял.  Может и сломал что то.
Только что, Олег1234 сказал:
Это я обгонку менял, не знал как снимать ротор.
13 часов назад, Олег1234 сказал:
я ротор не снимал, зачем. Сменил только катушку с датчиком вращения коленвала
В 27.02.2021 в 09:37, Олег1234 сказал:
На форуме сидят все те у кого нет флекса?
Мой зимует в гараже, гараж заметен снегом до половины ворот. Пока нет желания раскопки устраивать). Да и холодно чет в этом году на Урале.
ждем весну, а пока занимаюсь дефектовкой Альфы. Уже на 1.5к рублей запов набрал. Альфа после школьника, изношено все до нельзя, на ведущей звезде например не было 5 зубьев из 13!!!))
Не буду цитировать, отвечу на вопрос по недозарядке АКБ на Флексе, было где то лет 4-5 назад, аккум к слову новый тоже был, если кому интересно Delta 12/9 )) ездил со средней скоростью, просто катался, на средних, вечером аккум сдох вообще в ноль!  На утро проверил напряжение, все в норме, включил фару  - меньше 13, поменял все,, ноль результата. Регуляторов 5 перебрал, не помогло, помогла только замена всех ламп на светодиодные, ааа! у меня еще подсветка была включена из светолент на моте, но не суть там 4 полоски по 20 см, в общем поменял все лампы на светодионые, поворотники тоже светодиодные поставил и вот уже 5-6 лет не заморачиваюсь вообще по зарядке!
3 минуты назад, Mishany сказал:
Да, кстати есть такая хрень. Я на своём тоже головной свет менял на диод, и посадка напряжения при включении света прошла
В 27.02.2021 в 22:06, Олег1234 сказал:
Ротор я вообще нормальным образом снять не смог, накрылась обгонка года 4 назад, начал стягивать ротор, ни в какую, купил даже обратный молоток! Ничего не получилось, пришлось пилить болгаркой. Вот только так я его смог снять))
