Не думаю хорошей идеей для основного света. Если только в качестве допа использовать.
2 часа назад, ved сказал:
фара остаётся, это будет дублировать. дополнительно.
Поставь нормальную лампочку в фару 55/60вт,сделай нормально проводку и будет тебе счастье
Кадется фигня это, такие диоды с али. По одному описанию понятно: 125w...
6 часов назад, Dimonkmv сказал:
фара не поплавится?
Ребят Привет всем может есть инструкция по сборке флекса с коробке приехал транспортной компанией вчера, тоже купил по акции 53000 2014 год
1 час назад, Александр22rus сказал:
Инструкции вроде как и нет.Да там ничего хитрого)Прикрутить моноамортизатор,установить переднее колесо с датчиком скорости(главное чтобы крепление крыла на перьях было во внутрь,я когда ставил не обратил внимание,и потом разбирал),установить переднее крыло(крепеж от крыла переднего в пакетике,завёрнутый в белую хрень,я их сразу не заметил,установил крыло на болты с гайками),закрепи провод на датчик скорости(там либо в комплекте железная планка,кто то её ставит,я пластиковыми стяжками стягивал),установи руль,пульты,пластиковую морду(тут придётся повозиться,во первых проводов куча,не знаешь как их уложить аккуратно,да и сам паук на фаре не очень легко туда и залазит,там ещё на конце паука резиночки должны стоять),прикрутить подножки,глушитель с коллектором(там в пакетике будет прокладка круглая,она ставится между коллектором и головкой двигателя),так так так,чего ещё то,а ну цепь нужно будет ослабить,с завода как струна,установить пластиковый кожух(защиту)цепи,прокачать задний тормоз(вот этого не помню,толи прокачать или там вообще жижи нет),прикрутить зеркала,потом там будут болтаться три шланга под мотоциклом,один который с отстойника карбюратора идёт,его никуда не подсоединяй,пусть висит,а вот толстый шланг-сапун,подсоединяется на воздушный фильтр(аэрбокс),там пипки,заглушены резиновыми колпачками,вот туда его и присоединяй,второй тоненький-это с бака выходит,его либо вниз как соплю кидаешь)либо на том же аэрбоксе присутствует пипка,НО ОНА НЕ СКВОЗНАЯ,прежде чем тогда установить его,нужно сделать отверстие(я делал кровельным саморезом 75мм,иначе не подлезть без снятия)Акбшка стоит на мотоцикле,чтобы её снять,ключом открой сидуху,открути два болта на 10 которые держат дюралевую ручку,и три болта под отвёртку на боковом пластике,и в аккурат снимай,там штырьки с резинками(2 штуки),можно или штырь оторвать или резинку порвать.Сам акб сухозаряженный,там в комплекте электролит(Вот тут конечно интересный момент,я залил родной электролит и акб не тащит мотоцикл,вот это поворот,видать плотность потерял,поэтому лучше попробывать залить новый,а если не поможет,то можно поставить что-нибудь подходящее по размерам,к примеру Delta 1210 в замен родному "санчи"). Резинка с тремя концами ставится под сиденьем,там типо кармашка,а она играет роль держалки.Масло заводское сразу менять,сливная пробка на двигателе снизу,по левой стороне,ключ на 17(если не ошибаюсь),и рядом под крышкой генератора находится крышечка под 24 ключ,там у нас масленный фильтр(сетка).
Ну вроде всё может чего и забыл..Остаётся только всё поотрегулировать,проводку уложить как следует,и по мелочи.
Добрый День во вторник прибавлюсь в ряды владельцев флекса) Вопрос такой есть у кого опыт перегона мотоцикла в холодное время года?
ехать планирую своим ходом 170 км по карте из одного конца подмосковья в другое через москву до флекса были ижаки и ява катался без проблем зимой но там резина была внедорожная а тут шоссейная как лучше ехать? чтоб не разложиться где нибудь)) хотел на газели но хз хватит ли денег на газель
+ осложняется тем что ехать в темное время суток 8-9 вечера   image.thumb.png.3b2261850f85cc4a8e4e6367aa25374f.png
Изменено пользователем raraa111
ошибки в тексте
Родная резина дубовая,по мокрому и летом не очень,а зимой я рисковать не стал бы,это не вокруг дома прокатиться.
В 27.02.2019 в 08:55, Акимыч сказал:
Спрошу так- какая максимально широкая-высокая резина встает на флекс (перед) под родное крыло ?
130 /70/17 перед, 150/70/17 зад
18 минут назад, raraa111 сказал:
Я бы сказал так, даже не суйся на дорогу в такую погоду!! Ищи газель, либо мотоперевозку, кстати если что могу подкинуть номерок Тимохи, он занимается перевозкой мотоциклов, 170 км не дорого стоить будет. Посмотрел маршрут, через Люберцы на МКАД и по нему на моте в такую погоду? неужели так себя не жалко?))))) Если уж и пилить своим ходом, то только по бетонке, а к Москве вообще не приближаться!
В 22.02.2019 в 19:00, Акимыч сказал:
54900
Ну по такой цене его купить можно. Этих денег он стоит, тем более с таким курсом бакса.
5 минут назад, raraa111 сказал:
скинь если не трудно))) Буду благодарен
скинул личным, так как могут посчитать за рекламу))
3 часа назад, Юрчелло сказал:
Инструкции вроде какядом под крышкой генератора находится крышечка под 24 ключ,там у нас масленный фильтр(сетка).
Кстати посмотрел цепь слабовата как то натянута
