7 часов назад, Dimonkmv сказал:
Чем родная фара не устраивает?
Пока устраивает, но крепления хиленькие... Привык, что на Сузуки Джебель, Ямаха XJR400 и Ямаха ТТР Райд были монументальные фары))
Ночью еще не ездил на этом моте.
Вчера мотор свой взрывал по причине утреннего дыма. (Дым вылечил, не суть)
Таки еще косяк китайского мотор-прома...  Мотор штанговым, как известно, с люминиевым силиндером, а штанги-мана, железно-металлические!!!  Фак!  На люминь должен стоять люминь!!!  Это же алиментарно!!!
Теперь опять думать...
Зато хорошо!  Смело можно алюминий вколхозить..)
"Выгуливаю" мопед уже дня три, сегодня заметил проблему работы заднего тормоза- при нажатии слышно чавканье и не расходятся колодки. Распускаются через пару-тройку метров. Тормозная жидкость не течет, в бачке уровень норма. Мастер с сервиса сказал, что прокачал. Буду прокачивать еще.
31 минуту назад, Norton555 сказал:
Парни, изредка удар в трансмисии. Типа как цепь проскакивает... Но цепка в норме. Не всегда, не на всех передачах... Шо це за мутация такая?...
Знакомая ситуация,у меня возникала данная проблема при переходе с четвёртую на пятую под нагрузкой.Такое ощущение как ты и сказал,проскакивает цепь,ну или кто катал на двухскоростных мопедах совковых,тот знает,как он рывками может ехать,вот тут также,только рывок один.Хз что это,пока заморачиваться не стал,просто сменил стиль переключения передачи,вроде всё пучком?
39 минут назад, Юрчелло сказал:
У меня в режиме движения на одной передаче при разгоне. Дыдыц, как будто зуб проскочил, и норм... На пятой такого нет вроде... Вроде... На четвертой точно, на второй тож... Иногда со светофора вторая не втыкается, но это фигня... Не во время переключения удар короче...
2 минуты назад, Norton555 сказал:
Не пробовал вывесить его и посмотреть как он себя без нагрузки поведет
11 минут назад, Константин33 сказал:
Т если бы постоянно било, я бы уже короб поменял бы. Может раз за день бахнуть, а может и не разу...
Надо искать цикличность
34 минуты назад, Константин33 сказал:
У меня мысля недовтык... А от удара доводит... Не будет усугубляться, докатаю сезон, коробом займусь плотно, ибо Хээрную коробку знаю. А эта с нее сдута вроде как.
22 минуты назад, Norton555 сказал:
Вроде кто-то пытался коробку с хонды воткнуть. Валя немного не подошли. А вот шестерни один в один вроде.
30 минут назад, Константин33 сказал:
Читал, ага. Они валы упростили чтобы меньше фрезеровать...  По сути хондовскую 125-ку раздули...
Йех, нехоца в сезон то в мот ползать...
27 минут назад, Norton555 сказал:
Это верно?,в сезон нужно катать,катать,и ещё раз катать, а хороший стук наружу выйдет,ну или вылетит?
Первые мысли,когда у меня был эффект "проскакивания цепи",я подумал на то,что подшипник на валу навернулся.Как вариант,можно на сами шестерёнки подумать,что это в них дело.
Но пока есть у меня теория,может все дело в невдовключенной передаче,поэтому такое явление и проявляется.Проверим на практике.?
19 минут назад, Юрчелло сказал:
От и у меня такая мысль...  Кинематика системы выбора передач так себе... На недовтык вторым делом подумал.. Первым цепку подтянул...
А в живую шестерни кто видел?  Если там на кулаках косой зуб, тогда понятно почему неутралл не ловится...
У меня этот звук проявлялся на всех моих китайских мотах. Наверное это что то конструктивное
Пробег 619 км. Сегодняшняя поездка показала,что необходима проклейка пластика в районе бензобака..
При возникновении вибрации начал проявляться противный дребезжащий звук в местах прилегания пластика с баком.
Не замечал.
11 минут назад, Dimonkmv сказал:
Не замечал.
Я тоже не замечал,после поездки в другой город,данный трабл и возник,до этого было все чики чики.Может совпадение,не более.Но завтра проклею,так спокойнее будет,а то звук больно уж мерзкий
