1 час назад, Vinsento_Sierra сказал:
Ставил,потому что родная морда не нравилась от слова совсем. Купил на алике. Смотрелось ужасно колхозно, ибо фара оказалась откровенным шлаком( круглая со встроенными поворотниками, ни за что не бери.Ставил на кронштейны на перья). Требует замены приборки, и сопутствующего барахла, дабы создать хоть какой-то облик. Заказал другую фару, посмотрим что выйдет.
А почему бы не купить сразу мотоцикл с круглой фарой?))) ради чего столько сложностей?
PS: меня устраивает вид фары и то как она светит, ещё бы led H4 и вообще конфетка!
8 часов назад, Юрчелло сказал:
Может повезёт и отделаешься минимальными вложениями.
Если цилиндр без выработки,поршень без следов прихвата и прочей лябуды,то впринципе отделаешься минимальными затратами, замени поршневые кольца,желательно сразу замени маслосъёмные колпачки,проверь клапана на герметичность керосинчиком,ну и соответственно две новенькие прокладочки под Цпг и ГБЦ.Ну и всё это дело потом прикатай километров 300 в щадящем режиме.
Цилиндр+кольца+поршень+прокладки около 4000 стоят, весьма бюджетно.. Скатаюсь на официальное открытие сезона и загляну в дрыгатель... Вроде не надо двигатель снимать для снятия ЦПГ?
6 часов назад, Свенельд сказал:
Цилиндр не снимешь на месте, сам снимал головку и хотел снять цилиндр глянуть кольца, передумал нафиг)))
В 26.04.2019 в 20:28, Alex_Frolov сказал:
Скорее всего, ты на перед и зад поставил резину именно для переднего колеса, если у 705 шинко есть такое разделение. Ну не может на ведущем колесе ёлочка быть в другую сторону. На переднем да, это оправдано - резина очищается при торможении, на заднем же при пробуксовке
Переделал. Извиняюсь, был не прав.
 По кронштейну фары
 По своим наблюдениям скажу следующее,резиновые колпачки на пауке играют немаловажную роль в её крепеже,и том как плотно она будет сидеть.При повреждении этих самых колпачков,они начинают сползать с прутков паука,тем самым оголяя соединение паук-траверса.Начинаются болтания морды,возникают неприятное постукивание при езде,а при везении на хорошей кочке морду может вырывать.
 Повреждаются обычно при установке морды на мотоцикл.
 Сегодня реанимировал колпачки,заодно для себя выработал алгоритм установки морды,чтобы не повреждать эти самые резиночки:напяливаем резиновые колпачки на паука,берём морду и начинаем вставлять сначало в нижнюю траверсу(нижнюю часть паука),затем наживляем болтик на восемь(он послужит в роли ограничителя,для того чтобы не прорвать нижние резиночки при запихивании верхней части паука в верхнюю траверсу).Затем начинаем вставлять верхнюю часть, понадобится отвёртка,или что-то в этом духе,просто вставляем между верхним ухом паука и верхней траверсой и выжимаем без особых усилий,конечно придётся немного помочь,направить рукой в отверстие траверсы,но это мелочи.
Установка займёт  буквально минуты две,без особых усилий,и колпачки будут целы?
Заказал на мото18 самый большой кофр, какой у них есть , на 66 литров. Но до слета в Саратове он приехать не успеет. Обновил ( покрасил в какой раз уже) свою бочку 65 литров. Поеду с ней.
5 минут назад, Моисеич сказал:
Твоя визитная карточка...
???супер-мега удобная вещь. Но если честно, задолбался отвечать на вопросы на каждой стоянке или заправке
1 час назад, Акимыч сказал:
Напиши - КВАС, а чтоб не приставали, мол, - Налей! - повесь табличку, крупно - КВАСА НЕТ!
:D
1 минуту назад, егерь сказал:
Напиши - КВАС
"ВОДКА". Для мотоциклиста - самое тру.))
 Вчера одометр перевалил за отметку 1000 км пробегу,кайф?.Обкатка скоро уже и закончится,что не может не радовать.Крутил мотор примерно так:
 Первые 300км-до 4к оборотов
 300-1000км-4.5-5к оборотов
 Пока всё устраивает,но хочется растянуть передачи,сделать их длиннее,поэтому вопрос на засыпку:как мотоцикл ведёт себя с ведомой звездой на 38 зубов?Вытягивает нормально,при встречном ветре не затухает??
Сегодня провёл мини ТО.
Проверил зазоры на клапанах,маленько поушли.При регулировке на трёхсот  километрах было выставлено 0.04 и 0.05,при проверке на тысяче километров выявленно,что щуп 0.06 со свистом пролетал,что на впускном,что на выпускном.Выставил зазоры по 0.05,мотор шепчет)
Попутно заменил моторное масло.После замены произошло чудо,нейтраль спокойно стала включаться на месте,как с первой,так и со второй скорости.
Карбюратор не трогал ни разу,все настройки заводские,свечу выкрутил,посмотрел,нагар нормальный.
Немного подтянул цепь,почистил и смазал.Вроде всё?
В 26.04.2019 в 16:29, Mad Serg сказал:
Широкие полосы у нас уже давно убрали - теперь на некоторых шоссе (Каширское например) рядом с грузовиком на машине то некомфортно ехать, за зеркала боишься. Хотя народ на мотоциклах гоняет, протискивается как-то, но я таким не занимаюсь и езжу по-старинке на электричке и метро.
Не знаю как было там раньше, но теперь после закрытия беседенского моста, я езжу на работу по каширке. Вполне себе нормально проезжаю там на мопеде. дискомфорта не ощущаю.
Хотя да, есть в мск проспекты и пошишре:)
Пару дней назад выехал и сразу вернулся- задний суппорт заклинил, колодки задымились) Снял суппорт, разобрал, почистил (шток на цилиндре почти соскочил- стопорное кольцо вылетело из пазов), прокачал. Все работает как надо.
Вчерась заменил масло в вилке, слил чОрную бурду, залил Равенол 10, посмотрю, как себя покажет.
Всем привет.
Подскажите пож-та, очень плохо заводится на холодную, схватывает и глохнет.
Как заведется, минуты через 3 заводится отлично.
Куда смотреть? Или может это особенность?
Та же проблема. Но у меня компрессия криминально низкая. 3-6 очков!
Парни, всем день добрый! ?Флексоводы, подскажите, как на сегодняшний день данный аппарат в плане запчастей, точнее их наличия и доступности?
Как я понял, Стелс обновляют модельный ряд, и с 2014 года Флекс 250 не производят
Предстоит первый сезон, так что мало ли какое то ДТП или падение, какова вероятность остаться у разбитого корыта, к которому запчастей не найти?
Говорят, что движок там стандартный, от других китайцев должно все подходить, а вот как насчет звезд, вилки, дисков, пластика, приборки и т.д.?
Посмотрел у себя в городе (Архангельск) данный мото в идеале с пробегом 4500, просят за него конечно много, 70к
При том, что у официалов в Феврале он стоил 53к в ящике ?
Если бы я только знал...
Как думаете, стоит вообще его брать за такие деньги, или модель уже устарела и лучше обойти стороной?
Заранее спасибо! ?
ИМХО 70 000 критически дорого! Полагаю, по запчастям сложностей нет- в крайнем случае есть и моторазборки, да и запасов у дилеров+производство в Китае никто не отменял. Ну и есть еще Стелс Флейм у официального дилера.
Но я бы поискал б.у китайца на первый сезон подешевле, чем за 70 000. Либо Ямаху ЮБР 125 за те же деньги.
Сам перед выбором- продавать свой Стелс или оставить как второй мопед..
В 26.04.2019 в 21:05, Акимыч сказал:
Да, похоже что не правильно. Завтра переделаю
Акимыч скажи если не секрет, ты сам бортировал покрышки. Или в шиномонтаж возил? Я к тому, что смогу ли сам это сделать:)
 Пришло время менять балон задний.
32 минуты назад, mitya77 сказал:
Сам делал. Там сложность накачать. Компресор нужен. Обычным если качать, то бескамерка не сядет на обод
