15 минут назад, sov8181 сказал:
А почему что то должно где то давить, катаю уже третий сезон на Кастрол 10W-60, всё ок, только сцепление приходится накатом срывать перед запуском двигателя
Как это «Срывать»?
Мужики, а какие у нас хода подвесок? Что то в интернете не нашел ничего
1 час назад, Акимыч сказал:
Маленькие хода... Катастрофически ма-лень-ки-е...  Перед на 120мм пробовал на лежачих. Зад, хз... Но дубовейший.. Прогрессии явно не хватает... Вот тут либо шову прогрессивную стойку, либо рычаги городить. Но как, хз...
Короче кругом сплошное хз.)))
43 минуты назад, Norton555 сказал:
Почему спрашиваю. Недавно продолжительно ездил по грейдерным дорогам различного кач-ва. Передка вроде хватает, а задка нет. Его не пробивает, но не комфортно на стиральной доске. Вот и подумал о замене заднего аморта. Что лучше то воткнуть? Мож чего от китай эндур ?
3 часа назад, Акимыч сказал:
Не поможет... Зад концептуально колуном будет ибо без Прогрессии. Если найдешь пружины с беременной жесткостью, толк будет.  Если маятник с прогрессией замутить... Во!)
Так ведь полно эндур без прогрессии, и кто на них пересел с дорожников, очень довольны подвесками
2 часа назад, Акимыч сказал:
Ну там ход полметра... Боюсь на флексе места маловато... Хотя... Амир посовершеннее, пружинку хотя бы с переменной навивкой. Короч улучшить хоть шушуть любую хрень на этом ведре можно)))
Господа, тут такое дело... В тюнинге мото у меня опыта практически никакого, но по части машин изрядно. Так вот - не надо строить из флекса эндуро. Флекс - городской байк, и с этой задачей он отлично справляется. Если вам нужен байк для асфальта и грунта, просто посмотрите на другие мотоциклы, благо их сейчас много разных. А тюнинг - дело такое: сегодня ты поменял заднюю подвеску, завтра выяснилось что она ведет себя совершенно рассогласованно с передней, послезавтра меняешь переднюю подвеску - и выясняется, что можно ехать быстрее, А потом по раме видишь, что она не справляется с увеличившимися нагрузками, начинаешь усиливать ее - и вот уже мотор явно хуже тянет увеличившуюся массу. За тюнингом мотора идет тюнинг тормозов (хотя правильнее наоборот)... А когда в итоге посчитаешь, сколько вложено - понимаешь, что мог просто купить себе эндуро вторым мотом, а вложенных в тюнинг денег никогда не вернуть.
P.S. Все написанное выше - ИМХО конечно же.
Тюнинг дело добровольное)))  Я его делаю на свое усмотрение ибо могу и хочу... А деньги... А нафига они нужны ваще?  Не для того ли чтобы покупать всякие радующие душу штуки?!  Купить правильный амортизатор это более разумная трата, нежели покупать последний айфон только потому что он последний...)?  Не?  Я не прав?)
Амор купил - попе приятней)))  Айфон купил, ну звонит и звонит... Так же как и старый...
Только что, Norton555 сказал:
если кайф от самого процесса - это абсолютно другой разговор!))
3 минуты назад, Neposeda сказал:
Ну так и от результата кайфушка!)  Карб нормальный поставил - гарантированно без плясок заводишься и едешь, тормоза махнул - в зад дпс не въехал)))
19 минут назад, Norton555 сказал:
Когда я тюнил переднеприводного немца, я себе то же самое говорил. А когда построил и понял, что за те же деньги мог полноприводного турбояпонца на 15 лет моложе купить... ))))
Изменено пользователем Neposeda
В 06.07.2019 в 21:59, Norton555 сказал:
На алике нарыл случайно
Масло грустить не варик. Короб адекватно только на Манноле работает... Мотюльговно для нас... А коромысла скину ссылку если надо. Но давай сначала испытаю на себе.)))
Маннол тоже 10-40 или лучше другое?
4 часа назад, Rama03 сказал:
Ну как бы десятка рекомендовано... Но мое мнение, это все индивидуально... Смотреть как мотор себя ведет. Как короб, дымит ли, нет, жреть, не...
Здравствуйте, уважаемые Flex"оводы!
Продолжаю обкатку своего мотоцикла. И вот начал обращать внимание, что после 5000 об/мин двигатель раскручивается неохотно. Конечно без нагрузки крутануть можно и больше, но вот на ходу, на любой передаче, разгон практически заканчивается. Отрегулировал клапана - ситуация изменилась не сильно. Продолжая диагностику, сегодня полез в карбюратор и обнаружил два косяка.
1. Воздушная заслонка до конца не открывалась. Причина банальна - рычаг на оси заслонки (снаружи карбюратора, сопрягается с пластмассовым рычагом, к которому подходит тросик заслонки) оказался деформирован. При закрытии заслонки он просто выходил из  зацепления с пластмассовым рычагом и под действием своей пружины закрывался обратно градусов на 30-40. Поправил его легко - круглогубцами. Надеюсь это и было основной причиной "тугодумия" мотора.
2. Ось воздушной заслонки имеет приличный осевой и радиальный люфт (примерно 0.5-1мм). Само по себе это не страшно, но я подозреваю что эти люфты сопровождаются подсосом воздуха со стороны где ось выходит наружу. Возможно, этот самый подсос тоже отражается на тяге двигателя.
Вопрос: кто-нибудь обращал внимание на наличие люфта оси воздушной заслонки в корпусе карбюратора? Может быть там должен быть какой-нибудь уплотнитель? Можно конечно разобрать и вытащить эту заслонку. Но я боюсь, что разборка не даст 100%-ю уверенность. Да и откручивать (и соответственно потом прикручивать) что-либо находящееся на пути в цилиндр без крайней необходимости не хочется.
1 час назад, Дед Валера сказал:
Да хз. Я свой карб весь перебрал. Даже не обращал на это внимание.
2 часа назад, Дед Валера сказал:
Так как эти дырки до жиклеров, влияния на работу мотора никакого. А вот подсос пыли возможен... Карбюратор родной хлам редкостный. Советую поменять...
1 час назад, Norton555 сказал:
На какой лучше меня? Если не менять, может на что-то негативно повлиять?
