19 часов назад, Юрчелло сказал:
Раньше заливал в технику масло mannol,впринципе устраивало,потом перешёл на другое.
Шарил по просторам интернета в поисках компромата:
1)Серность в масле побольше нормы
2)Mannol – владельцы бренда, коммерсанты-выходцы, из Казахстана. Масла разливают в Литве, специально для России и СНГ.
Розлив в Литве на мощностях старого советского производства UAB PEMCO KURAS, на котором на старте перестройки разливали масла Статойл для Прибалтики.
По вашей логике. И лексус нельзя покупать( так как в разработке гибридной установке участвовал наш ученый ) и BORK гавно ( так как это российские предприниматели, зарегистрировали товарный знак в Германии, а собирают технику в Китае ). А наши мопеды, так это вообще темная лошадка (это не хонда, не суза, не кава и все что с ними связанно)
3 часа назад, Дед Валера сказал:
Думаю, что влияние температуры должно быть заметно, даже при исправном моторе. Проверю это на своем, возможно неисправном. Также интересно сильно ли влияет обкатка? Может быть мне просто плюнуть на это и обкатывать дальше пока компрессия не придет в норму? Поэтому для объективности и спросил на форуме.
С маслом обязательно попробую. Вопрос: сколько его залить и дать ли время, чтобы оно растеклось между кольцами?
Пять кубов и крутануть шобы раскидало и гидроудар не заснуть если перебухаешь.)  Обкатка конечно да, но кольца прикатываются в первые часы работы мотора. А вот на сколь правильно они подобраны, как качественно созданы... Еще в древней литературе совет просматривать кольца на прилегание к стенкам цилиндра. Если кольца не правильной формы, имеют суммарный просвет более четверти по длинне окружности, считаются негодными.  Верхняя поверхность должна иметь низкую твердость для приработки. Маслота с которой нарезаются кольца имеет овальную форму... Вот и хз, на сколько сборщики технологий придерживаются...
И главное по клапанам, более безопасно большой зазор, нежели его отсутствие. Ибо при отсутствии зазора клапана спалишь моментом, а шум... Да нехай они лучше гремят, чем прогорят... Не забываем, что клапан охлаждается от контакта с седлом. Соответственно если зазора нет, то и контакта и охлаждения нет... О как.
11 минут назад, Norton555 сказал:
Абсолютно согласен! Лишь бы они уже не прогорели от моего старания поймать эти сотки.
Изменено пользователем Дед Валера
22 минуты назад, Дед Валера сказал:
Да что же вы так батенька, помешались на этих сотках. Вы отрегулируйте зазор. Крутаните мотор, покачайте коромысла и вы очень сильно удивитесь,насколько ушли ваши сотки в зазорах. Главное не зажимать.
38 минут назад, Дед Валера сказал:
Недавний мой опыт: звук тарабанящих клапанов доставал. Специально зажимал в минус, не помогло. Долго звук ловил...  В итоге, долбила штанга об рубашку цилиндра... Шибко маленькое там расстояние... Штанга впускного клапана. Так что с фонариком в шахту штанг и внимательно осматривать. Штанги раскачивает при работе аж на три мм!...
39 минут назад, Константин33 сказал:
Удивляюсь всякий раз при регулировке. Делаю ее по 2 щупам: 0.05 - проходной, 0.1 - непроходной. Далее проворачиваю коленвал на 2 оборота и снова проверяю 2 щупами. Возможен и 3-й заход и 4-й. Пока душа не успокоится. Поэтому и называю процедуру - "ловить сотки". Что поделать, другим способом, конкурирующим по точности, не владею. Но, я думаю, с нашими движками даже такое усердие не гарантирует от прогорания клапанов. Хотя стука клапанов в результате не слышно.
Дядя, я тебе так скажу, на наших моторах до 0.05 клапанов не слышно. 0.08 слышно спецу, 0.1 слышно всем)))  идеальный зазор штангового мотора 0.03-0.06
Опять китайцы закосячили. Цилиндр алюминиевый, штанги железные. При нагреве зазор увеличивается, ибо коэффициент расширения люминя 2.25 а стали где то 1.3. То есть при прогреве зазор увеличивается... Давно ищу на наш мотор штанги с алюминия... Дохожу уже до изготовления самостоятельно го.... Уже дохрена косяков китайских победил...
1 час назад, Norton555 сказал:
Очень рад, что мы сходимся во мнениях!
Кстати, сегодня померял компрессию на горячем двигателе, получилось более 12атм. Жить стало как-то спокойнее.
Здравствуйте, купил не давно данный мотоцикл, ездил-ездил и он перестал держать холостые обороты и стал глохнуть, снял карбюратор прочистил продул жеклеры, стал не заводиться, настроил клапана и поменяли топливный фильтр, теперь бензин вообще не поступает в карб, а когда снимаю шланг с карба открываю краник бензин течёт, не кто не подскажет в чем проблема ?????
11 минут назад, Romahka сказал:
Есть такая проблема с залипанием впускного клапана...  Дунь насосом. И постучи... Аккуратно!!!
29 минут назад, Дед Валера сказал:
На холодном на одну-две меньше должно быть... Иначе как у меня в прошлом. Поршень с кривой геометрией... Прости!  Обломал)))
Мля... ни разу не регулировал клопоны, не лез в карб, нету топл фтльтра, гоняю на дальняки, проблем 0.
  • Like 1
  • Thanks 2
  • Confused 1
11 часов назад, Акимыч сказал:
Ну ты счастливчик ибн везунчик просто)  И да!  В нашем баке отстойник 2.5 литра)))
13 часов назад, Norton555 сказал:
Нет, не обломал. Вчера не стал описывать все мытарства с уплотнением манометра и новой насадки под свечное отверстие. Попыток с разными резиновыми колечками и прочей ерундой было множество. Хотел уже переделывать в очередной раз насадку. Потом вспомнил про ленту ФУМ, мое терпение и аккумулятор к тому моменту были уже на исходе. Завел двигатель, прокатился для прогрева и стал мерять на горячую. Поэтому достоверный результат (с трехкратным повторением) у меня только на горячем двигателе - 12атм. На холодную с полной уверенностью компрессию назвать не могу, но некоторые наиболее удачные измерения (когда я не слышал отчетливое шипение выходящего воздуха после выключения стартера) показывали в районе 10-11атм.
Кстати, вчера после всех измерений послушал двигатель в гаражной тишине. Не буду вдаваться в подробности. Слушал и на нейтрали и на передаче с выжатым сцеплением с подгазовками и без. Услышал множество шумов, которые можно идентифицировать и тревоги они у меня не вызывают, в том числе и легкое цоканье клапанов. Вынес для себя вердикт - ЗДОРОВ.
Таким образом, вырисовывается актуальность замены карбюратора. Пока не выбрал какой заказывать.
P.S. Пришли заказанные по твоему совету коромысла с роликами. Если получится - поставлю до зимы.
13 часов назад, Акимыч сказал:
У тебя один из ста, неломучий и без проблемный))))))))).
Я на своем уже и реле зарядки поменял. И аккум новый убил из-за старого реле. Клапана раза два точно регулировал. Тормоза на днях задние пропали. Некогда заняться. Карб в самом начале пути настраивал, тфу-тфу, пока вот с ним проблем нет.
13 часов назад, alekseyant сказал:
Лексус можно и даже нужно еслю бюджет позволяет, а вот МАНОЛ... Ну не знаю, за 16 лет работы в торговле автозапчастями и маслами, он мне так доверия и не внушил, да и не только мне...
По маслу могу сказать тоже самое про равенол. Сам лично отмывал движки когда они приезжали на капиталку после равенола. Такой слой отложений, что в колене забивало каналы. Но это было лет так 10 назад.
А я могу сказать, что после маннола двигатель мопеда девственно чист, нов и без износа при пробеге почти 30 тысяч. У каждого свой опыт и своя "религия" по поводу масла.
1 час назад, Дед Валера сказал:
Я на карб в этой ветке давал ссылку. Он намного лучше штатного, но не совсем подходящий нам ибо во первых от водянки, во вторых от снегохода. Проблема с электронным обогатителем. Схему подключения выбрал не штатную, через резистор с генератором. Потому как после глушения, неостывший мотор забогащает безмерно, а на замок, после включения зажигания чистый плюс на прямую. И при пуске горячего мотора надо лишь на минуту включить зажигание не запуская мотор, чтобы обогатитель погрелся, после запускать. Но этот минус нивелируется удобством холодного пуска с отсутствием лишних движений с заслонками и главное, ломовой тягой на всех оборотах под рукой.)  Констант Вакуум таки)))  А хотелось бы попробовать модель CVK... Которая с ускорительным насосом)  Но это в будущем.
1 час назад, Константин33 сказал:
Тормозные механизмы однозначно под замену... То что у меня щас стоит - двадцатку комплект... Ниссин однако...
