14 минут назад, ved сказал:
Что решил с карбом? Первый раз вижу такую конструкцию, хотя понимаю что ничего принципиального нет. Не проще ли поставить такой как стоит, но с ускорителем. Не нужно мудрить с креплением.
У меня уже все замудрено. Стоит сейчас PD 30 от снегохода с электропусковым. И я близко к пэзэту не вернусь... Для 4 тактов приемлю только CV... Такая у меня придурь...
5 минут назад, Norton555 сказал:
Не, не буду возиться. Закажу ПЗ 30 с ускорителем. Никогда не возился с карбами, вся техника дизель или инжектор. Не считая косилок и культиватора. Но они сами работают, не нужно лезть.
17 часов назад, ved сказал:
А что там возиться. На том же алике приемные патрубки под любой мотор и любой карб есть...
2 часа назад, Norton555 сказал:
Можно ссылку где вы покупали рокеры распредвала с роликами?
Что-то я подумал, зачем мудрить с другими карбами. Закажу такой только с ускорителем. Чтоб подошёл по соплу. По цене вписываюсь в лимит. Переходники не нужны, тросик в комплекте. Работать будет стабильнее чем родной. На расход сильно не повлияет, он итак маленький, мощности тоже не сильно добавит. Тем более мотоцикл больше как игрушка. Уже его мало.
1 час назад, ved сказал:
Это все на вкус и цвет... Я таким путем пошел, ты другим... А вот сравнить результаты было бы интересно)
2 минуты назад, Norton555 сказал:
Согласен, но я далеко) Не люблю лазить туда где всё работает без проблем. Вот только достали то что не хаочет работать на холостых холодним. Додсос никак не влияет. Пока не прогазуешь.
4 минуты назад, ved сказал:
У меня электро обогатитель)  кнопку нажал, пуск без проблем)))
На днях поменял масло. 6000 пробег. Это уже 4 или 5 замена. Масло сливал чёрное. Сеточка фильра чистая. Пробег на этом масле 2000. Было залито ELF 10w-60 мотоциклетное, синтетика. Сейчас заливал такое же. Доливал лукоил дженезиз армотеч 5w-40 синтетика. Эльф 1 литр, лукоил 100-150гр. Не хочется держать отдельно, а лукоил лью в машины. Так мотоциклетное заметно гуще. Хотя сливалось жидким, горячее.
Опять залез в зазоры клапанов были больше 0,1, хотя двигатель работал ровно, цокота не было, заводился и заводится хорошо. Поставил 0,05-0,06. Как заметил, разницу не особо чувствует.
7 минут назад, Norton555 сказал:
У меня фары дополнительного света с весны лежат, поставить не могу, времени нет) Не говоря про другую возню с мотоциклом. Хорошо что масло легко и быстро меняется. Занимаюсь всё лето утеплением дома. Всё на него. И машины нужно подготовить к зиме, чтоб в снегу не возиться. гаража ещё нет.
Поэтому и брал новый мотоцикл, возни меньше. Надёжности должно хватить на пару лет, что бы глубоко не лезть. Ну и дешёвый был!
Изменено пользователем ved
2 часа назад, ved сказал:
Как короб на нем себя чувствует?  Нейтраль четко ловится?
А черное оно и будет. Не забываем, что помимо движка в этом масле еще и фрикционы сцепления работают...
19 часов назад, Norton555 сказал:
Вроде нормально. Со сцеплением загадка. То нормально ловится, то не хочет. На холодную лучше, на горячую и по городу хуже. Чем ближе к замене, тем легче.
Утром не мог поймать, проехав 30 км, постоял час, проехал 5 км, легко ловилась, как со второй, так и с первой.
22 часа назад, ved сказал:
Соответственно пожиже масло нннада...
В 09.09.2019 в 06:43, Norton555 сказал:
Этого не понял... При чем тут спидометр?...
Мне кажется что у меня в спидометре ограничитель стоит, это не на самом Флексе, но движка от Флекса.
5 часов назад, Mishany сказал:
Бред... Нет там никаких ограничителей...
В 14.09.2019 в 13:58, ved сказал:
А с перегазовкой после остановки получается?
В 15.09.2019 в 12:06, Norton555 сказал:
В том то и дело, что на холодную, пока масло густое, всё отлично ловится. Когда прогреется не очень. Тут сложно угадать, нужно гуще или жиже. Это может показать только эксплуатация и пробег до капиталки. У густого толще масляная плёнка, но и хуже текучесть, жидкое стекает. Но лучше разбрызгивается. Тем более вторая цифра показывает верхнюю температуру, соответственно, при большей температуре, масло сохраняет свои свойства. Что более актуально для мотоцикла с воздушным охлаждением. В водянку, смело лил бы автомобильное.
И по автомобильному всё не так однозначно. В одну машину производитель рекомендует 5w-30, Во вторую 5w-40. допускает 5w-30 только зимой. Первая дизель и японка, вторая бензин и француз. Хотя лил и то и другое в разные, разницы не заметил. Теперь стараюсь делить. разницы в цене особой нет. Это я про свои машины.
2 минуты назад, Wladimir.RU сказал:
НЕ пробовал, потеплеет попробую)
